Civil 2017
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем igor271091, 25 апр 2016.
  1. Владимир PG
    18 сен 2013
    Привязка к ценру любой геометрической фигуры к примеру, но это в 16 появилось
    #41
  2. Владимир PG
    18 сен 2013
    http://geodesist.ru/forum/resources/geo_cartogram.131/
    И гайд по программе:
    #42
    BearDyugin нравится это.
  3. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Так же не нашёл картограмму для 17 када, буду работать в 17 так как он лучше во многом, хотябы в производительности - ни один цивил так быстро ещё не работал, даже на мертвом компе он идёт лучше, это очень большой плюс. Так же мне понравился выбор объектов теперь можно выбирать не прямоугольником а любым контуром и при нажатии пробела можно изменить опции выбрать только объекты порождающие в контур, либо с объектами которые преподают в контур но выходят за пределы контура вообщем очень нужная вещь иииии конечно подсветка обьектов это мне очень нравится. Работать в 17, а нужна будет картограмма 12 не удаляю
    #43
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Dima Kosolapov, в Civil 2017 штатная утилита "Картограмма..."
      41 КБ
      15 КБ
    #44
  5. Mr STRELOK
    30 янв 2017
    sergtor, И оно работает правильно?
    #45
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Ну, наверное. Мне не доводилось применить в практике.
    #46
  7. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Всем привет. Хочу добавить в свою инструментальную палитру элемент конструкции "КюветСОткосами"(скриншот 1), наткнулся на статью как это делается (скриншот 2), но к сожалению у меня отсутствует необходимый файл .PKT в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\rus\v1 Enhancements Subassemblies\. Да и самой такой папки нет. Использую AutoCAD Civil 3d 2017. Может у кого есть такой файл и Вы поделитесь?
    Статья
      68,1 КБ
      152,1 КБ
    #47
    Qvinto нравится это.
  8. Слав Слав
    17 дек 2012
    Добрый день. Я выполнил поиск с расширением *.PKT, все найденные файлы закинул в архив и приложил к тексту
    • Imperial.rar
      885 КБ
    • Imperial.rar
      885 КБ
    #48
  9. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо, но необходимой конструкции я там не нашел. Насколько я понял она появилась именно в AutoCAD Civil 3d 2017
    #49
  10. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Вопрос решился установкой "subassambly composer" и созданием необходимого элемента конструкции....
    #50
  11. Anton_tyhuc
    6 авг 2013
    Сам долгое время работал на Civil 2013. Но с покупкой нового ноутбука, на котором стоит Win 10, появилась проблема с его корректной работой (вылетает через минуту). Поставил Civil 16, но на него нет ни CivilGeoTools, ни MenuGeo (полезные плюшки). Так вот вопрос: а на civil 14 это ставится? и вообще работает ли civil 14 на Win 10?
    #51
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Работает. Год сижу на работе на W10 Civil 2014.
    МенюГео устанавливается даже на Цивил 2018, у меня на домашнем прекрасно всё работает на десятой Винде и Цивиле 2018. А вот CivilGeoTools придётся забыть с новыми версиями.
    А зачем вам CivilGeoTools? На все плюшки от CivilGeoTools есть замена уже.
    #52
  13. Anton_tyhuc
    6 авг 2013
    У меня Меню Гео на 16 не встал почему то. Поковыряю еще. А в CivilGeoTools удобно было картограмму строить и исполнительные. Все-таки сила привычки же.
    Спасибо за ответ.
    #53
  14. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Загрузите в AutoCAD файл "menuGEO\install\acaddoc.VLX"
    #54
  15. Anton_tyhuc
    6 авг 2013
    Спасибо, работает.
    #55
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Начиная с версии 2017 модуль картограммы уже вшит в Цивил. А по исполнительным, есть столько приложений, что, привычки можно и поменять.
    #56
    flareon нравится это.
  17. Anton_tyhuc
    6 авг 2013
    Понял, спасибо. Почитаю форум, посмотрю удобные примочки к каду.
    #57
  18. nextnicetry
    27 май 2012
    Qvinto, я Civilgeotools использую для создания файла треугольников *.tr. Маркшейдеры Газпромнефти до сих пор просят сдавать им съемки карьеров в старом кредо, из-за чего встал вопрос в экспорте поверхности Civil. Файл треугольников для этого подходит замечательно.
    #58
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ну, ещё с пару-тройку лет придётся вам старыми версиями пользоваться. Если маркшейдера на новые технологии не перейдут. Как говорится: или ишак заговорит, или падишах сдохнет.
    #59
  20. nextnicetry
    27 май 2012
    А там сделали возможность строить картограмму вдоль трассы? В civilgeotools такая штука есть, еще и попикетную ведомость формирует. Правда, не без косяка - если, например, одна из поверхностей стартует не с нулевого пикета, то в таблице приходится перебивать новые значения пикетов сечений, там они всегда с ПК0+00.
    #60
