Если столкнулись такой проблемой как у меня (ошибкой) при установке Модуля картограммы для Autocad Civil 3D 2015. Почему такая ошибка возникает? Потому что, когда то модуль картограммы был установлен и не корректно удален + не зачищен реестр ( В моей ситуации, ноутбук мне попался на новой работе). 1.Вариант. Набираете команду regedit (редактор реестра), ищите (поиск) утилиту картограммы в ветке реестре и удаляете. Если в редакторе реестра нету, т.е. система не видит (а такое бывает, тогда 2 вариант). 2. Вариант .Сносите (Удаляете) всю продукцию Autodesk autocad с патрахами. После удаления, ручками удаляете остальные оставшееся папки Autodesk autocad, где они установлены( процесс удаления ), перезагружаемся. Ставим Civll, а потом модуль картограммы для Autocad Civil 3D. Пока я не нашел других вариантов, решении этой проблемы. Воот..
Ну, тогда 2014, стабильный и картограма там устанавливается и работает. Или покупайте картограму у Диснея.
прям прям всё. Зачем вам Автокад, когда Цивил есть? или вы меня слушаете, и всё принимаете, или берите бубен, и проводите танцы вокруг монитора.
