При установке картограммы на AutoCad 2013 x64 невозможно поставить галочку при выборе версии Цивил. Вот скриншот , помогите решить проблему, пожалуйста. Раньше все вставало без проблем
у меня была эта проблема. делал не сам но приблизительно помню. попробуй найти этот фаил у себя в папке он должен быть уже установленный его надо удалить вроде
Коллеги, подскажите: есть ли возможность настроить динамическую привязку картограммы в Civil 3d к объектам чертежа? Т.е построил картограмму, изменил поверхность, которая участвует в построении картограммы и картограмма автоматом перестроилась.
Андрей85, Область инструментов - Навигатор - Проект - Поверхности - Поверхность Х - ПКМ - Перестроить автоматически.
Как перестроить поверхность я знаю. Проблема в том, что после перестраивания поверхности в моем случае картограмма (построена с помощью утилиты Civil Geo Tools) не изменяется.
Я не работал с цивиловской картограммой (имею ввиду модуль Cartogramma utility). Там тоже статичная картограмма?
Андрей85, я тоже не работаю. Нервов не хватает, для C3D 2015 какую-то какую-то какашку состряпали. Делал мелкие картограммы, метки представлены в виде блоков, так что вряд-ли динамичная. Из CGTools реальнее создать. Не забыть дать доступ к C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\CivilGeoTools. И играть с динметками в стилях...
Sayanbi4, В ней единственный плюс, то что она по квадратам считает, и проверяется калькулятором, она динамичная на сколько я помню. Но не удобная в оформлении до ужаса, если CGT можно нашаманить в файле со стилями все что угодно, то тут не выйдет ничерта. Хотя мне говорили что на версию 2017 и выше, в модуле появляются нормальные настройки на оформление. Если кто то использовал ее на 2017 версии отпишитесь пожалуйста
.Dobriy, родная умирает на больших объемах и малых квадратах, выкинул ее на фиг. Андрей85, сваяйте метки поверхности и будет вам динамика. Вот простейшая, как в CGT. Для наглядности земработ делается метка хоть с 10 поверхностей. ИС много, так в одном чертеже их соединяешь и сказку баешь...
Sayanbi4, Может родную допилят до ума _)) А самое лучшее если кто то подрехтует CGT и научит ее считать по квадратам_)) А метки да, наиудобнейшая вещь, а я поднастроил себе шаблон стилей в CGT и он выдает мне уже практически гостовское оформление, остается только разнести точки по краям и пару нюансов поправить
.Dobriy, можно копирнуть один стиль под квадраты. т.е. 5-10 и 20-50 достаточно для удобочитаемого отображения...
Как один из вариантов сгодится, спасибо! А как поставили метку разницы между отметками поверхностей? --- Сообщения объединены, 1 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2017 --- Всё кажись разобрался: надо создать поверхность объема
День добрый! Не могу установить Модуль картограмма для Autocad Civil 3D 2015, галочка не активна. Autocad Civil 3D 2015 установлен - работает .( в свойстве файла атрибуты все галочки убраны, а также пробовал от имени админа). Может кто нибудь сталкивался такой проблеме? Инете не нашел ответа...
Переустанавливал, тоже не помогло. Поиск Revo Uninstaller Pro не дал результатов. --- Сообщения объединены, 11 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2019 --- перевод google Настроен - Autodesk autocad civil 3d 2015 - русский язык уже настроен с помощью Autodesk autocad civil 3d 2015 - В реестр regedit- отсутствует утилите.
Да, этот файл на другом компе установилась - работает. Источник https://knowledge.autodesk.com/ru/s...content/civil-3d-country-kits-for-russia.html Почему не могу установить, первый раз такое.
