Цифровой нивелир Leica Sprinter150-250
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем vmark, 6 окт 2011.
  1. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Подскажите, на Leica Sprinter при покупке вводится какой-либо код активации или появляется ли необходимость вводить данный код каждые пару лет эксплуатации ? Предлагают купить, по легенде его ввезли как б/у с Германии, не будет ли подводных камней?
    #41
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    проверь не краденный ли, на майворлде, а так кодов никаких нет
    #42
    GEODONBASS нравится это.
  3. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Б/у рейки под него лишней ни у кого нет?
    #43
  4. procyber
    26 авг 2013
  5. Sergeich
    21 июл 2010
    А какую именно модель предлагают и почём?
    Есть GSS111
    #45
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    A GEV102 подойдёт для скачки через ком порт?
    #46
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    скорее всего пойдет
    #47
  8. ВладимирД-в
    29 янв 2011
    Здравствуйте коллеги! Собираемся работать с цифровым нивелиром и штриховой рейкой. Прошу вашей помощи:
    1. Нужно ли покачивать рейку назад-вперед?
    2. Нужно ли фокусироваться на рейке?
    3. Нужно ли наводиться на рейку точно?
    4. Нивелир сможет провести измерение если, например, луч визирования попадает в землю или пролетает выше рейки?
    Заранее спасибо.
    #48
  9. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    1.Нет, желательно держать по уровню , лучше на распорках
    2. Желательно
    3. Желательно
    4. Нет, измерение не произойдет
    #49
    ВладимирД-в нравится это.
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    может ну её, эту нивелировку? чую это не ваше.
    Вы когда оптическим нивелиром работаете и сетка нитей попадает в землю, отчет берете?
    #50
    alek4mac нравится это.
  11. ВладимирД-в
    29 янв 2011
    Не ёрничай
    #51
  12. АЮП
    23 янв 2010
    Если в поле зрения шкала штрих-кода будет занимать не менее, по-моему, 70%,точно не помню, например верхний штрих попадает на край рейки - то нивелир отсчет может и взять. Но может и не взять, зависит и от других условий: общая засветка фона, вибрация и т.д.
    На 2х метровых рейках довольно часто верхний штрих не попадает на рейку
    #52
  13. Иван07
    8 янв 2020
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая:
    провели тестовые измерения нивелиром Sprinter 250м в квартире. А потом, в полевых условиях, прогнали нивелирный ход. Измерения он записывал сквозной нумерацией, т.е. в квартире 1..4, а в поле 5...и т.д.
    При экспорте данные через кабель и программу DataLouder на ПК получаем пустой файл .тхт - видимо он не может уравнять и составить ведомость по всем данным (квартира+поле)
    Вопрос: как на самом приборе удалить тестовые измерения?
    #53
  14. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Здравствуйте! Как делать нивелирный ход? У меня Sprinter 100M. Может ли он сам посчитать отметку конечной точки?
    #54
