Цифровой нивелир Leica Sprinter150-250
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем vmark, 6 окт 2011.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    АЮП, давайте разбираться с проблемой более предметно.
    Файл с измерениями можете сюда приложить?
    И о каком файле "с изображением" идёт речь?
  2. АЮП
    23 янв 2010
    На Vista при импорте скачанного файла из нивелира Sprinter 250M в программу Нивелир 2.0 (лицензия) происходит какая-то ошибка и Нивелир закрывается.
    Такая ошибка происходит именно при импорте изSprinter 250M, а вот например при импорте файла из DNA03 (на этом же компьютере с Vista в программу Нивелир 2.0) все отлично - нет никаких вылетов.
    На XP - нету никаких ошибок, просто при импорте из нивелира Sprinter 250M программа пишет, что формат файла не распознан и импорт не происходит, (из DNA03) импортируется нормально.
    Переустановка программы Нивелир не дает результатов, модули импорта все установлены.
      21,8 КБ
  3. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    АЮП, вы бы лучше файл спринтера приложили ясней бы было )
  4. АЮП
    23 янв 2010
    Сам файл с пробными измерениями. Скачан из нивелира Sprinter 250M через прогу Sprinter DataLoader - ASCII. Сохранен как текстовый файл, а также ещё сохранен как Excel файл (в формате как сохраняет программа DataLoader). Файл с пробными измерениями, технология и допуски там "не очень" соблюдались, на это не смотрите. Цель была - импортировать данные из нивелира Sprinter 250M в программу Кредо-Нивелир 2.0.
    На сайте Кредо информации не нашел, просто пишут, что поддерживается импорт в Нивелир 2.0 из новых Leica Sprinter 250M.
    Подскажите, как надо решить данную проблему.
    Да и при скачке данных, когда сохраняешь файл, программа DataLoader создает сама файл E_Record, почему-то....
    • 290713.txt
      2,1 КБ
    • 290713.xls
      17 КБ
    • E_RECORD.TXT
      779 байт
  5. procyber
    26 авг 2013
    У меня такая же проблема с нивелиром Leica SPRINTER 150M. файлы при экспорте такие же. Программы лицензионные. Кредо Нивелир 2.0 не распознает формат файла. Подскажите если знаете в чем дело. Заранее благодарен!
  6. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    модуль импорта стоит?
  7. ЮС
    28 фев 2010
    А в формате gsi Leica SPRINTER 150M информацию не выдаёт?
  8. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Мне тоже нравиться, единственный минус это то, что он для 1 и 2 класса не подходит, хотя и это не существенно ведь есть DNA)
  9. procyber
    26 авг 2013
    модуль стоит, информацию выдает в txt и excelевских форматах. и по содержанию не просто цифры а всякие параметры прописаны как в готовой ведомости.
  10. procyber
    26 авг 2013
    Нет не выдает.
    --- Сообщения объединены, 31 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2013 ---
    Кто что еще может посоветовать ?
  11. АЮП
    23 янв 2010
    Всё верно, не выдаёт.
    Но чтобы выдавал в формате .gsi необходимо скачивать данные не с помощью кабеля, который идет в комплекте с нивелиром (этот кабель с телефонным разъёмом), а приобретать отдельно кабель, вот этот
    http://www.metricageo.ru/catalog/ta...metram/kabeli/kabel_interfejsnyj_leica_gev189
    и далее установив Leica Geo office Tools скачивать через данную программу.
    Там при выборе предлагаются форматы файлов: *.gsi1 *.gsi2 *.ASCII . Чем *.gsi1 отличается от *.gsi2 - не знаю...
    Выбрал при скачивании *.gsi1 - и этот файл нормально импортировался в КредоНивелир 2.1 (но правда перед импортом добавлял в этот скачанный файл формата *.gsi1 строку соответственно наблюдениям:
    1- BF410000+?......1 2 – BFFB 410000+?......2 – аBF 410000+?......3 – аBFFB 410000+?......4
    Grandpa нравится это.
  12. Mikhail Solomennikov
    15 апр 2012
    они различаются разрядностью один 8 другой 16
  13. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, кто в курсе. Для скачивания с нивелира Leica SPRINTER 150 посоветовали программу Leica Geo office Tools. Она бесплатна? Если да, то подскажите, где можно скачать. Спасибо!
  14. wolodya
    1 янв 2009
    http://www.pngeo.ru/soft_util.html
    config нравится это.
  15. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    wolodya, спасибо большое!
  16. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    А подскажите еще такой момент: с помощью программы Leica GEO Office я смогу скачать с указанного выше нивелира и обработать данные? Спасибо!
  17. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    только нужен кабель GEV189 либо GEV267
    geogop и config нравится это.
  18. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    Понятно, спасибо! Дело в том, что на приобретение этого кабеля уйдет время, а мне нужно как можно быстрее. Может быть подскажете оптимальный вариант программы и кабеля, который шел в комплекте?
  19. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    тем кабелем что в комплекте не скачать сырые данные для обработки допустим в кредо нивелир. Им можно скачать только ведомость превышений и расстояний в exel
  20. config
    22 апр 2015
    г. Ухта
    Ясно, спасибо большое!
