Цифровой нивелир Leica Sprinter150-250
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем vmark, 6 окт 2011.
  1. vmark
    29 май 2011
    Может у кого есть опыт использования цифровых нивелиров из этой серии?
  2. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    Может немного поконкретней вопрос поставите?
  3. vmark
    29 май 2011
    Достоинства, недостатки или если есть откровенные ляпсусы в работе данных приборов, какое ПО для него подходит, как согласовывается с ЭВМ)
  4. marin69
    31 май 2010
    У Sprinterа ляпсусво или недостатков я не нашел. Все выполнено качественно. Сам нивелирчик прост, ничего сложного при работе с ним нет. Измеряет очень быстро. К компу подсоединяется по USB и есть специальная прога - Sprinter DataLoader.
    ::cool24.gif::
    Rangergeo1 нравится это.
  5. vmark
    29 май 2011
    Где то я вычитал на сайтах , что приборы данной серии могут по блютус данные передавать, брехня?
  6. marin69
    31 май 2010
    ::blink.gif::
    Совершенно верно ::biggrin24.gif::
  7. vmark
    29 май 2011
    Жаль что брехня лучше было бы правдой.
  8. marin69
    31 май 2010
    По-моему, проще через USB или карту памяти (но, к сожалению такого нет в этих приборах).
  9. teas
    23 июл 2009
    А в Credo НИВЕЛИР данные сних можно импортировать?
  10. marin69
    31 май 2010
    можно
  11. teas
    23 июл 2009
    А кредовцы пишут что нельзя.
    Кто врёт?
  12. marin69
    31 май 2010
    Можно
    Либо через LGO -->ASCII-->Credo (но LGO не у всех есть)
    Либо через Sprinter DataLoader-->ASCII-->Credo (идет в комплекте)
  13. teas
    23 июл 2009
    Писал кредовцам несколько раз
    овет всегда один:
    НИВЕЛИР их импортирует
    но не обрабатывает
    В местном отделении НАВГЕОКОМ подтвердили что обработать
    данные в НИВЕЛИРЕ нельзя
  14. marin69
    31 май 2010
    И импортирует и обрабатывает ::rolleyes24.gif::
  15. Guest
    Guest Только чтение
    я тоже общался с людьми из навгеоком и они говорили что не обрабатывает. а вот нивелир ГеоМАКС ZDL 700 на 80 % похож на Лейковский, и в точности не уступает, но импортирует данные сразу в том формате который вам нужен и нет никаких проблем.
  16. marin69
    31 май 2010
  17. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    В самой Кредо-Нивелир есть хелп, там указано, что надо строку в файлик вставить после импорта из нивелира и перед открытием в Кредо.
  18. АПП
    5 июл 2007
    К началу следующей недели приурочен выпуск новой версии НИВЕЛИРа, работа со SPRINTER отлажена. Следите на сайте компании.
  19. АЮП
    23 янв 2010
    Будьте добры, подскажите поподробней как импортировать данные из нивелира Leica Sprinter 250M в Кредо-Нивелир 2.0 пойдя по пути: Sprinter DataLoader-->ASCII? Как из ASCII в Нивелир2.0 импортировать файл? Может там надо какие-то строки добавлять либо как-то сохранять скачанные данные по-другому...::blink.gif::
  20. АЮП
    23 янв 2010
    Не получается импортировать данные из нивелира Sprinter 250M в Кредо-Нивелир 2.0 (лицензия, модули импорта установлены).....::sad24.gif::
    Хотя вот , например файл из нивелира DNA03 в ту же самую программу - отлично импортируется, никаких проблем!
    В справке почитал - какую-то строку надо вставлять вроде в начале файла - но в файле от Sprinter не понятно где писать эту строку?
    На компе ОС Vista Home Basic sp2, 32 разрядная. Все лицензионные программы нормально работают.
    В чем может быть причина, выдает сообщение и закрывает программу.
    Не знаю как файл с изображением прикрепить.
    kalmak_aidar нравится это.
