Спецификация DL-201 DL-202 Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Телескоп Увеличение 32× Эффективная апертура 40mm Разрешающая способность 3" Угол поля зрения 1°30' Минимальный фокус 1.5m изображение прямое Коэффициент дальномера 100 Постоянный коэффициент 0 Компенсатор Тип Маятниковый гравиметрический прибор Расстояние ±15' Точность 0.5" Точность Считывание рисунка 2mm 3mm Оптическое считывание 3mm Диапазон измерения 1.5m~100m Измерение времени ﹤3 сек Точность измерения расстояния D≤10 M:10M;D>10M:D×0.001. Хранение 10000 точек Горизонтальный лимб Масштаб значения 1° IP рейтинг IP54 Температура -20~50℃ Экран 128×32 пластик LCD Минимальный дисплей VD 0.1/1mm интервал 0.1/1cm Круговая чувствительность 8'/2mm Энергия 4.8V Время использования Около 15 часов Вес 2.5кг Размеры L×W×H 270mm×210mm×180mm Цифровой нивелир DL
Правильная информация::Цифровые нивелиры серии DL DL: это модельный ряд цифровых нивелиров компании South Survey & Mapping Instruments Цифровые нивелиры - это современные многофункциональные геодезические приборы, совмещающие в себе функции высокоточного оптического нивелира, электронного запоминающего устройства и встроенного программного обеспечения для обработки полученных измерений. Основная отличительная особенность цифровых нивелиров - это встроенное электронное устройство для снятия отсчета по специальной рейке. Применение цифровых нивелиров позволяет исключить личные ошибки исполнителя и ускорить процесс измерений. Достаточно навести прибор на рейку, сфокусировать изображение и нажать на кнопку. Прибор выполнит измерение, отобразит на экране полученное значение и расстояние до рейки. Цифровые технологии позволяют значительно расширить возможности нивелиров и области их применения. Модель South DL-202 СПЕЦИФИКАЦИЯ Характеристика DL-202 Точность нивелирования (CКО на 1 км двойного хода) электронное измерение на фиберглассовую рейку 1.5 мм оптическое измерение 2.0 мм Точность измерения дальности 10 мм Диапазон измерения от 1,5 до 100 м Время измерения 3 сек. Зрительная труба изображение прямое увеличение 32Х разрешающая способность 3" поле зрения 1020' Компенсатор тип маятниковый, с магнитным демпфером диапазон ±12' точность способность 0,5"/1' Встроенная память 16 МБ. Градуировка горизонтального лимба 10. Точность круглого пузірькового уровня 8' / 2 мм/TD> Дисплей LCD, 128x32 dpi Защита IP54 Рабочая температура -20...500C Время работы от встроенных батарей 15 часов Габариты 270х210х180 мм Вес 2,5 кг Гарантия 24 месяца
