Что включается в контур здания при составлении ТП?
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Как то так, 18 янв 2014.
  1. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий
    15 фев 2012
    Ну в приказе не сказано про часть здания. Просто сказано если здание расположено. Оно же расположено на этих двух вариантах? Расположено. Значит - проекция. И логичнее так, ведь эта выступающая часть может выступать на много много метров. Коснись потом какие разборки, а на нее и координат нет. Это и не здание по сведениям ГКН будет. А непонятно, что.
    #41
  2. Кос
    13 окт 2010
    потому что 1 этаж на земле
    а вот здесь будет второй вариант
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2014 ---
    сказано, только искать в лом
    до лампочки хоть на 100 метров контур будет браться только по тому что на земле
    все нормально будет. еси меня когда то это коснется то я докажу что сделал все правильно
    #42
  3. mr.Deka
    15 фев 2012
    Это не довод.
    И это тоже...
    Не сомневаюсь ::biggrin24.gif::
    Спорить будем вечно. Ставил по второму варианту и ставить буду. Изучал в школе, что такое проекция и буду и дальше проецировать здание расположенное на столбах на землю. Сомневаюсь, что меня кто-то убедит в обратном. Не потому, что я осел, а потому, что , как всегда, приказ каждый понимает по своему.
    #43
    romeo505 и zem-meridian нравится это.
  4. Кос
    13 окт 2010
    это основа. приказ читайте внимательно
    в итоге каждый КИ будет сам в ответе за свою работу. У каждого своя есть голова на плечах
    #44
  5. Владимир83
    14 фев 2013
    Я все равно за 2 вариант. Тут как бы по смыслу занимаемая территория здания на ЗУ. Под этой выступающей конструкцией ничего же нового не построешь...и не должен.
    Хотя вот если бы небыло столбов???
    Как бы тогда поступили?
    Тут тогда 1 вариант ближе.
    #45
  6. Кос
    13 окт 2010
    как это не построишь? да в легкую и кто вам сказал что не должен, кто мне запретит?
    тут не важно есть столбы или нет по любому 1 вариант
    #46
  7. mr.Deka
    15 фев 2012
    По любому 2й вариант. И никто не смог меня убедить. Нет такого в приказе, что контур здания определяется по первому этажу. За то есть, что контур определяется как проекция стен здания.
    #47
    tim54, romeo505 и zem-meridian нравится это.
  8. Кос
    13 окт 2010
    ::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif:: такого нет, а вот что контур определяется по проекции здания примыкающей к земле есть
    #48
  9. mr.Deka
    15 фев 2012
    Плоскость проходит на уровне примыкания здания к поверхности земли. На ней (плоскости) образуется контур, как проекция внешних границ здания. В нашем случае самого здания и его части которая располагается на столбах. В свою очередь отметим, что
    Вот и все
    #49
    Агасфер Лукич, tim54, romeo505 и 2 другим нравится это.
  10. Кос
    13 окт 2010
    вот именно
    вы не правы
    #50
  11. Juliaaa
    26 мар 2013
    к сведению как показывать нависающую часть здания(балкон,лоджия)
  12. жЭнька
    25 янв 2011
    бред полный. где нашли такой вопрос и ответ? точнее какой имбицил на него так решил ответить?
    а если я вам открою страшную тайну, что можно вообще не включать балконы и лоджии в контур здания? как на это отреагируете?
    #52
    zem-meridian, Владимир83 и Кос нравится это.
  13. Juliaaa
    26 мар 2013
    ::dry.gif::
    можно, а можно включить и прописать что общ.площадь здания такая, а также есть 3 балкона и лоджия,но они в площадь не входят,а в контур включены/не включены
      83,5 КБ
    #53
  14. жЭнька
    25 янв 2011
    а смысл?
    #54
  15. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Полностью поддерживаю жЭнька, ответ давал "великий специалист". С учетом вот этого (про определение контура сами знаете)
    IV. Требования к оформлению графической части технического плана
    50. Графическая часть технического плана оформляется на основе сведений кадастровой выписки о соответствующем земельном участке или кадастрового плана территории, сведения о которых указаны в разделе "Исходные данные".
    Плюс определение балкона: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка.
    #55
    Juliaaa нравится это.
  16. Juliaaa
    26 мар 2013
    а затем, что здание является единым объектом, вместе с жилой, вспомогательной площадью, а также холодными пристройками(лоджии и балконы)...
    и если заказчик решит переоборудовать в жилое(утеплить), то можно будет сделать учет изменения в связи с включением площади балкона, которая теперь жилая. Именно учет изменения,т.к.контур не поменяется теперь.
    а в ином случае, если не включить в контур, то это будет уже реконструкция,т.к.меняется контур.....
    я это так понимаю....
    #56
    Krjemeliks_wife нравится это.
  17. жЭнька
    25 янв 2011
    Juliaaa, в вашем ответе есть смысл... но не путайте здание и помещение
    #57
  18. Juliaaa
    26 мар 2013
    в общем верно, да...но наверное не по данному вопросу....как на картинке сплошной линией показываются характерные точки, а балкон просто так обозначается....
    я все-таки придерживаюсь включать в контур всегда все холодные пристройки, лоджии,балконы,веранды и террасы....даже если что-то на 2-ом этаже нависает....
    но этот вопрос уже обсуждался - как правильно контур показывать....
    #58
  19. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Juliaaa, по этому поводу на форуме была дискуссия, если хотите можете почитать. Дело в том, что Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка.Может быть ограждена (балкон) это архитектурная особенность здания и если кто то утеплил балкон, это не значит, что он перестал быть Выступающей из плоскости стены фасада огражденной площадкой и тем более не перестанет быть архитектурной особенностью здания. А простыми словами балкон как он был по определению балконом так хоть утепля хоть не утепляй, от этого он не перестанет быть балконом. А по жилищному кодексу площадь балкона не должна включаться в общую площадь (для целей обеспечения жилищных прав) и если это где то практикуется, то это вопрос недостаточной профессиональной подготовки.
    #59
    жЭнька и Juliaaa нравится это.
  20. Juliaaa
    26 мар 2013
    т.е.Вы считаете, если балкон утеплить(нависающая площадка), разрушить стенку между комнатой и балконом, то его включать не надо в общую площадь?? это тогда получается как сообщ.32 в этой теме....
    #60
