Катеринаs51, А какая ваша будущая специальность? Найдите румб и скажите, что так и было. Вот кстати ещё понятный мануал.
Похоже не получится. --- Сообщения объединены, 11 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2015 --- Кстати, выяснил, что дирекционный румб используют не только географы, но и геологи далёкие от горных работ. У них дирекционный румб то же, что у нас румб, а прилагательное дирекционный используют, чтобы отличить от географического румба, который мы не используем. В общем, считайте дирекционный румб, как румб, т.е. от осевого меридиана или линии параллельной ему.
Нет, я не географ, а строитель, Промышленное и гражданское строительство, дисциплина: инженерная геодезия. --- Сообщения объединены, 11 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2015 --- Все равно не понимаю, зачем же тогда все эти сближения? Просто румб посчитать с направлением и в диапазоне от 0 до 90 градусов что ли? Или как? (Дело в том, что я на заочном учусь, на установочной лекции дали задания и все, отправили, а консультаций никаких конечно же нет)
Странно! На ПГС всегда была нормальная инженерка без изощрений. Видать, попался умник, решивший совсем запутать студентов. --- Сообщения объединены, 11 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2015 --- Сближения используют при расчётах от истинных меридианов, а не от осевых. Ну, да. Только ведь все румбы до 90º. Только считаются по разному.
Эт смотря в каком задании. если есть дирекц.угол,то да,просто румб. а сближения так как дирекц.угол ни есть азимут
Если задание №13, то Вам надо сначала вычислить по сближению дирекционный угол, а затем по нему дирекционный румб.
Теперь вроде бы понятно, спасибо, но румб будет просто румбом, без всяких там лишних прилагательных, верно?
Вам с лишними, а уже после выполнения задания, можете забыть о них, как о дурном сне. Впрочем, как и о термине "румб" вообще.
ПГСХА - имени Прянишникова в Перми. Землемеров выпускает в большом количестве. Ну вот. А вы дирекционный угол, дирекционный угол .
Наверно, не дано мне понять геодезии в нашем универе) Вот еще такой вопрос возник, как в моей задаче можно найти румб линии 6-7, если все значения для линии 5-6? Понятно)
Здравствуйте, еще раз!) Очередная задача, все из той же контрольной, совсем не понятная, подскажите, пожалуйста. с чего хоть начать считать?)) Трасса состоит из трех прямолинейных участков:1-2,2-3,3-4. Параметры этих участков обозначены: А1, А2, А3 и r1, r2, r3 – азимуты и румбы, θ2, θ3 – углы поворота трассы в точках 2 и 3, β2 и β3 – правые по ходу лежащие углы при точках 2 и 3. Показать на схеме трассу, ориентированную по сторонам света. Обозначить на схеме искомые показатели. При решении использовать формулы геодезии. Дано: r1=ЮЗ: 35°27´, r2=ЮВ: 9°23´, θ3=50°23´ П. Вычислить А1, А3, r3, β2 и θ2.
В теме встречается таблица для расчета коордиинат по румбам и приращениям, а для обратного расчета не встречали? Есть каталог координат - нужно получить румбы и расстояния, а точек полно, в рукопашную долго... С 2015 введена новая форма лесной декларации, так в ней таблица - образец прикладываю: Номер лесосеки Площадь лесосеки, га Номера точек Направление румбы (азимуты) линий, ° Длина линий, м - - 1-2 СЗ 8° 16' 33" 200,00 - - 2-3 СВ 81° 43' 27" 272,00 - - 3-4 ЮВ 8° 17' 33" 104,56
Стойкость и непотопляемость вопросов этой темы поразительна. Казалось бы, чего проще: 1) Румб - вспомогательная величина в расчетах. Самостоятельное использование запрещается. Взамен использовать понятие Дир_угол либо Азимут. 2) Градусы, минуты, секунды совместно использовать запрещается в любых сочетаниях. Взамен использовать любую из этих единиц и ее десятичные доли. Никто не знает, к кому с этим обратиться? Путина не предлагать
