Что это, здание или сооружение?
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем tamandua, 20 фев 2013.
  1. tamandua
    5 сен 2011
    добрый день! подскажите пожалуйста чем является кирпичная трансформаторная подстанция? зданием или сооружением?
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    http://monolitsro.ru/questions/question-020.php
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-157-arhitektura/3.htm
    Мой вывод: ТП - сооружение.
  3. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Хотел бы внести свою лепту, т.к. этот вопрос уже неоднократно появлялся на форуме. При проведении работ просто необходимо знание материалов которые рекомендовал SergKo, здесь я с ним полностью согласен. Но надо учитывать, что ТП будут сдаваться в кадастровую палату, а это..., ну вобщем своеобразная организация, поэтому предлагаю ознакомиться с позицией Департамента нежвижимости МЭР совместно с ФГБУ "ФКП Росреестра". Недавно в Новосибирске проходил семинар с их представителями.Да и эту позицию я уже слышу не первый раз.
    "При определении объекта учета при подготовке технических планов, следует придерживаться норм федерального законодательства (ст.2 ФЗ от 30.12.2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
    Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
    Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
    Помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
    Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (статья 15 ЖК РФ)."
  4. Katja
    7 ноя 2013
    Очень наболевший вопрос "здание или сооружение?", потому пишу сюда. Ставим на учет котельные. Это сложные объекты, состоящие из зданий, а так же из площадных и линейных сооружений (обычно это одно-два здания, асфальтированные площадки, инженерные сети, выходящие за пределы ограждения и т.д.). Ставить на учет одно лишь здание (по цоколю), или сооружение? По сооружению тут масса вопросов: представляется проекция одного большого площадного контура по ограждению или краю площадок с покрытием (являющихся частью объекта), плюс проекции надземных-наземных линейных участков, пронумерованных в техплане тем же номером контура (поскольку геометрически они не обособлены) и дополнительные обособленные контуры выходов на поверхность подземных сетей. Заказчик не выражает явного мнения по этому поводу, единственное желание - чтоб не было проблем при "регистрации прав и владении". Проектная документация всегда есть и на здание, и на весь объект. Иногда бывает разрешение на ввод объекта, оно обычно содержит площадь застройки, количество зданий и протяженность каждой сети. Если кто-то может поведать, какие проблемы могут возникнуть у заказчика в обоих случаях, поделитесь пожалуйста информацией. Может, у кого-то уже сложилась практика постановки на учет таких объектов?
  5. Browning Zed
    20 сен 2013
    Могут быть как сооружением, так и зданием. КТП мачтового или киоскового типов
    (выглядят как большие металлические шкафы), будут являться сооружением. А вот если
    "наружная оболочка" исполнена в виде кирпичной или блочной кладки на фундаменте,
    тогда однозначно - здание. Их так и называют - здание трансформаторной подстанции.
    Не соглашусь с вышеприведенной цитатой о том, что
    сам термин до конца не раскрыт, поскольку здание также может использоваться в качестве объекта для размещения и хранения чего-либо, например, здание склада, зернохранилища. А если здание предназначено для размещения инженерного оборудования, назначение которого преобразовывать напряжение в сети (как в случае с ТП), оно почему-то утрачивает свой статус здания, и становится сооружением? Логика?
    НВЛ и mr.Deka нравится это.
  6. Katja
    7 ноя 2013
    В моем случае сама котельная - здание. Обладает фундаментом и прочими характерными конструктивами, в Разрешении на ввод числится зданием. Но разрешение на ввод выдано на здание со всеми сооружениями, площадками и сетями - на "сложную вещь". Нет ведь формы техплана на сложную вещь и не внесешь в техплан на здание сведения обо всех неразрывно связанных с ним вещах. Зато такой масштабный разношерстный контур можно отобразить в техплане на сооружение. Но может ли здание входить в состав сооружения? Какая-то сомнительная перспектива.
  7. Juliaaa
    26 мар 2013
    В моем случае трансформаторная подстанция -здание. Как быть???? сооружение или здание?????
  8. Кос
    13 окт 2010
    да сооружение это, сооружение. 100%
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2013 ---
    и у вас это сооружение 100%
    Юл_я нравится это.
  9. nextnicetry
    27 май 2012
    Можно тоже спрошу? Я правильно понимаю, что капитальный гараж относится к сооружениям? У моего заказчика требование размещать здания и сооружения в соответствующих слоях ЦММ, поэтому хочу до конца разобраться, как рисовать застройку в частном секторе.
  10. Кос
    13 окт 2010
    а вот индивидуальный гараж относится к зданию
    НВЛ и Juliaaa нравится это.
  11. Злой Бабец
    15 мар 2013
    Разве их ставят на учет? металлические шкафы как правило стоят на бетонных блоках, даже не закопанных в землю, то есть не связаны с землей, а мачтовые - оборудование, которое закреплено на опоре, и их ставят на учет? в бти их никогда не признавали объектами капитального строительства
    12 фев 2013
    с мет шкафами согласен что не ОКС.
    а мачты на опорах-опоры два-три мужика держат?
  13. Злой Бабец
    15 мар 2013
    А если на учете состоит электролиния, и как раз эта самая опора является началом этой электролинии, одну нещасную опору будем второй раз ставить, потому что на ней трансформатор висит как иждевенец?
    12 фев 2013
    вам что на учет ставить нужно? линию-провода или столбы? или вместе? то как? и причем тут трансформатор? пусь висит.
  15. Злой Бабец
    15 мар 2013
    трансформаторную подстанцию и электрическую линию, электрическая линия ведет начало как раз от этого столба на котором закреплена данная трансформаторная подстанция
  16. Katja
    7 ноя 2013
    Полагаю, опора может входить в состав сооружения или быть отдельным сооружением в зависимости от исходных материалов. ТП на опоре, как правило, является частью линейного сооружения.
  17. nika_25
    24 дек 2012
    Кемеровская область, город Юрга
    Не знаю, как у вас, а у меня лежит заявка на подготовку техплана на МТП, которая расположена на столбе.
    Что в этом случае делать? Оформлять МТП, как столб? или проекцию МТП на поверхность земли?
    В требованиях по подготовке техплана на сооружение п. 26 сказано:
    "...В случаях, когда сооружение расположено на столбах (сваях), контур сооружения образуется проекцией внешних границ (стен) сооружения. При этом местоположение столбов (свай) не определяется...."
    Кто-нибудь делал техплан на такое сооружение?
  18. nika_25
    24 дек 2012
    может вы мне поможете? я знаю, вы в законодательстве, как рыба в воде!
    может встречали такие техпланчики?
  19. Кос
    13 окт 2010
    а это что такое?
  20. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий
    15 фев 2012
    Мачтовая трансформаторная подстанция. Два столба, а между ними подстанция висит.
    nika_25, я бы делал как по приказу. Столбы не определяем. Проецируем ТП на землю, получаем прямоугольное сооружение.
    berserk, Кос и nika_25 нравится это.
