Помогите подключаю Base x90d и никак немогу пройти дальше 150-300 метров приходится переносить помогите Huace nav chc Base x90d Rover x90
Я как понимаю, снимаете в RTK, передача поправок по УКВ? проверьте мощность передатчика, похоже стоит 0,1 Ватта
Очень похоже на то, что при ударе была повреждена антенна. Проверьте ее целостность или замените на заведомо исправную. Если не поможет возможно произошел обрыв антенного коннектора внутри прибора
