Carlson SurvCE 2.x
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем sasna5, 13 окт 2011.
  1. Сергей Киселев
    10 окт 2012
    Виноват ) Спасибо за предупреждение)
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2014 ---
    Я дуб в этих настройках, по мне проще купить например готовый) может кто делал уже, есть геоиды под все , лейку тримбл стонекс пинакл итд а под survce нет( выручайте
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2014 ---
    Я дуб в этих настройках и ищю проверенный рабочий файл для survce, готов купить или поменять на пирожки с капустой Очень надо, все геоиды есть и для Тримбла и лейки и пинакла и тд а на него нет, а нужен только он) вот такая подстава мужики) да прибудут всегда точность и благосостояние с поделившемся!)
    #161
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    если есть под stonex, значит есть и под Survce) Вы бы уточнили для какой местности оно нужно
    #162
  3. Сергей Киселев
    10 окт 2012
    Не опечатался, под стонекс нет(
    Зона мск и мск50 ) московская губерния
    #163
  4. Aleksaha89
    28 янв 2014
    Здравствуйте!!! Не подскажете как мне настроить GPRS на операторе МТС Украина, уже неделю мучаюсь, Киевстар с полтыка настраевается а МТС нет, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
    #164
  5. Сергей Киселев
    10 окт 2012
    попробуй проверить параметры тарифного плана и сравнить их - может чего не хватает, если с одним оператором работает а с другим нет - до дело в операторе , или менять или подключать недостающие услуги или настройки! Удачи!
    #165
  6. Deineko
    3 май 2012
    Если настройки правильные (точка доступа) проверьте покрытие, деньги на снимке, вкрутите антенну и т.д. Чудес не бывает если работает Киевстар, тогда вопросов к модему нет. Точки доступа могут быть Internet, hiper.net, www.umc.ua
    #166
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    чудеса бывают, замечены лаги и у МТС в Москве с NTRIP, подключается к серверу и тут же рвет соединение, другие операторы работают. фильтр трафика видимо срабатывает.
    #167
  8. _Юг
    30 мар 2012
    весь вопрос в ближайшей сотовой станции которая обслуживает МТС , в другом месте может не быть таких проблем , если вопрос в регионах , полях и проселках , то может быть .
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2014 ---
    если вопрос в городе то ищите другую причину .
    #168
  9. Aleksaha89
    28 янв 2014
    да оказалось дело в сотовой станции, в других районах и областях работает нормально! Большая благодарность за ответы! Спасибо!)
    #169
  10. _Юг
    30 мар 2012
    да незачто .
    #170
  11. ink1981
    28 июл 2010
    ПРошу прощения нет ни у кого руских мануалов по CarlsonSurveyGNSS и SurvCe
    Приёмники South82
    #171
  12. Mechanic032
    16 сен 2015
    Есть по SurvCE. Давайте адрес -кинусь.
    #172
  13. hitman
    23 апр 2012
    #173
  14. Utulz
    4 авг 2014
    Ребята, подскажите пожалуйста. Если для съёмки вводить только лишь координаты базовой станции, то этого недостаточно? Как увеличить точность?
    #174
  15. teas
    23 июл 2009
    Хотябы локализацию сделать.
    #175
  16. Utulz
    4 авг 2014
    А можете поподробней рассказать? Как её сделать? Вот я поставил БАЗУ на точку с известной мне координатой, потом с ровером ещё еду на известные пункты?
    А то что-то не догоняю. Буду рад, если поможете мне разобраться.
    #176
  17. teas
    23 июл 2009
    В самом SurvCE есть соответствующая вкладка.
    На форуме выкладывалась инструкция по работе с GPS. Его можно спросить у поставщиков
    Технокауф или Эффективные технологии.
    #177
  18. Utulz
    4 авг 2014
    Подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы не сразу точка бралась, а после 5-ти измерений? И сколько лучше ставить: 3 или 5?
    #178
  19. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    В меню Съемка заходите в раздел настроек и в поле GNSS ставите нужное количество.
    Чем больше считываний для остреднения тем точнее конечно... Но все зависит от конкретной ситуации.
    Либо у Вас низкая точность и вы таким образом повышаете. Либо просто компенсируете случайную ошибку и "дрожание" рук))
    #179
    Utulz нравится это.
  20. lex 57
    17 дек 2012
    Utulz, с локализацие разобрались?
    #180
