Carlson SurvCE 2.x
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем sasna5, 13 окт 2011.
  1. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Как программа считает внутри себя вы знаете?
    #41
  2. skigeo
    3 дек 2012
    Вот файлы локализации в СК-63 и СК-42.
    Нет.
    • LOK42.zip
      1,2 КБ
    • LOK63.zip
      1,2 КБ
    #42
  3. X-Y-H
    Напишите координаты скрыв последних 4 цифр до запятой
    skigeo, вы нам может мозги компостируете? У вас ведь каталог координат в МСК региона? 1 зона
    #43
  4. skigeo
    3 дек 2012
    СК-42:
    х 580ХХХХ.54
    у 665ХХХХ.66
    СК-63
    х 579ХХХХ.67
    у 224ХХХХ.88
    Да. В МСК-46. Но это СК-63 "обрезанные"
    МСК-46:
    х 49ХХХХ.67
    у 124ХХХХ.88
    #44
  5. X-Y-H
  6. skigeo
    3 дек 2012
    Есть каталог МСК-46. Как пересчитать из СК-63 в МСК-46 и обратно подсказали. Обычное вычитание, сложение.
    #46
  7. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    но вобщем нада отбракововать по одному пункту , и делать калибровку от 5- 6 пунктов , и смотреть на результат в сурве и желательно подбирать их по класности , по вопросу СК 63 , а по вопросу мск 46 ничего ответить не могу , уже все запутано так , 3 системы координат , непонятно
    ну отключай , но у меня уже возник встречний вопрос , ты какую площадь хочеш охватить своей локализацией ?
    может слищком большой участок , бери пункти только одного класса например 2
    их возми 4 штуки и хватит тебе , не вытаскивай ошибки определения кооднинат с 3 и 4 класса .
    #47
  8. skigeo
    3 дек 2012
    участок для локализации примерно 40км на 40км.
    СК-63 и МСК-46 это одно и то же. Просто первые цифры в координатах меняются.
    Вопрос в том, что в СК-63 не получается, а если перевести их же в СК-42, то все идеально, и не надо ни какие пункты исключать!
    Но работать надо в СК-63.
    #48
  9. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    ::biggrin24.gif:: ты сам себе противоречиш , делай как знаеш
    #49
  10. X-Y-H
    skigeo, мля!!!! Да настройте вы программу на МСК-46!!! Не надо тогда ничего локализовать!
    #50
  11. skigeo
    3 дек 2012
    Спасибо всем за участие!
    Извините что отвлек Вас.
    #51
  12. X-Y-H
    Получилось?
    #52
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    помимо, параметров проекции, скигео понадобятся еще параметры датума, если за основу брать гостовские доступные в открытом доступе ск-42, вопрос на сколько у него будет отлет в итоге, поэтому он использовал несколько точек для преобразования координат (локализация по точкам или калибровка) в нужную ему ск, с координатами ск-42 все работает, с координатами ск-63 большая погрешность вылазит.
    #53
  14. X-Y-H
    geoprofix, все будет нормально, сколько уж регионов настроил
    #54
  15. geoprofix
    30 ноя 2008
    если не жалко выложите здесь для ск42 6 и 7 зоны, у меня просто есть несколько наборов из разных источников. хотелось бы сравнить и найти для себя оптимальный.
    #55
  16. X-Y-H
  17. Deineko
    3 май 2012
    Я абсолютно согласен с вопросом об ИГД и проекции. Что "зашито" в калькуляторе мы не знаем.
    Правильно было бы настроить проекцию (Гаусс-Крюгер с центральным меридианом конкретной зоны), задать параметры эллипсоида, ввести стандартные параметры Гельмерта. Затем указать координаты точек в обеих СК и рассчитать 7 параметров. Полученные параметры есть результат локализации (подгонки) стандартных параметров к конкретному участку местности. Таким же образом можно сделать локализацию ля СК42 и тогда можно сравнивать результаты.
    Каким образом Вы делали локализацию в СК63 без проекции, ИГД действительно непонятно.
    #57
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    насколько я знаю в SurvCE, если используешь локализацию по известным точкам, то он не использует параметры проекции (датум и проекцию), триангулируя координаты в мск по известным координатам контрольных точек. Потому что допустим я забивал 4 точки с нормальными известными координатами в ск-42 со средней погрешностью в несколько см, затем выбирал из предустановленных СК42-7N и UTM/WGS36-42, но координаты снятых точек в обоих случаях были одинаковыми и на контрольной точке отличались не более 10см, хотя может я где-то и не поставил галочку. При этом если я не использовал калибровку(локализацию по точкам), я получал разные координаты на одной и той же точке, в зависимости от выбранной предустановленной СК, что вообщем-то логично.
    #58
  19. Deineko
    3 май 2012
    Руководство пользователя на SurvCE в разделе локализация требует указания проекции и датума локальной системы координат. В вашем случае это СК63. Если необходимо могу выложить руководство на английском или "вырезку", касающейся локализации на русском языке.
    #59
  20. geoprofix
    30 ноя 2008
    инструкция есть, может быть тут я ошибаюсь просто. Хотя например в пост-обработке ПО South или Ashtech может посчитать координаты точек в мск без задания проекции и датума локальной системы только по координатам известных пунктов в мск и снятых в статике, когда считал, также в качестве проекции задавал UTM, а если задавал Ск42/Ск63, то получал результат метров на 700 отличающийся
    #60
