Carlson SurvCE 2.x
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем sasna5, 13 окт 2011.
  1. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    Мне интересен список оборудования GPS , GNNS , которые позволяют
    делать запись сирых данных , тоесть статику кинематику , в документации
    я не нашел .
    И вопросы по списку GSM модемов в версии 2.50 , там их целый список .
  2. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    хотел спросить никто из присутствующих не работал с
    GSM Modem Wavecom , или GSM Sim com
  3. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Я работал только с "Internal UHF", "Internal GSM" и по кабелю с внешним модемом.
  4. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
    я вообще не могу догнать суть вопроса
    вы хотите купить модем и уточняете будет ли его поддерживать софт
    или у вас в железе встроен модем, но вы не знаете какой он?
  5. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    вопрос заключается , о списке приборов работающих в режиме сирой
    записи , о вопросу GSM я незнаю будет ли их поддерживать
    софт и железо а Вобще меня интересует опции РТК ,
    как понимать и использовать опцию интернет контроллера
    Я имел ввиду внешние GSM модемы с подключеним по компорту RS 232
    (Добавление)
    Я так понимаю перевод встроенное радио , и встроенный GSM модем
  6. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Типа того. У тебя русифицированный SurvCE?
  7. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    да с переводом
  8. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    тишина
  9. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Саша, она и будет стоять... В чем суть вопроса то? Вот сам подумай над тем, что ты написал. Ну как можно ответить на него?
    Перечислить модели внешних GSM модемов, поддерживаемых SuvCE? А куда ты их собираешься подключать - к приемнику (к какому?), к контроллеру (к какому?)?
    Какой тип связи ты хочешь обеспечить: GPRS или CSD?
    Какие опции RTK тебя интересуют? Что такое вообще "опции RTK"?
    И т.д. и т.п.
  10. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    Станно Сергей я наверное недоганяю , 1
    вопрос по списку приемников позволяющих делать запись сырых данных
    2 Второй вопрос о опыте использония GSM Modem Wavecom , или GSM Sim
    com для GPRS ИЛИ SCD СВЯЗИ .
  11. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    ::offtopic:: C грамотностью видимо большие проблемы. Читать невозможно - глаза режут ошибки второклассника. Как минимум можно в Word'е проверку орфографии сделать наверное, а??
  12. QwertyFT
    9 мар 2010
    CARLSON SurvPC 2.62 есть у кого русификатор?
  13. _Юг
    30 мар 2012
    есть
  14. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Обычно у исполнителя приемники одной марки, ну бывает двух, ну самое редкое трех. Но чтоб в компанию покупали 4 GPS разных производителей вообще не встречал. Как тогда проверить весь список? Только написав письмо производителю! Тогда уж спрашивать по отдельности. - "У кого работает с Топконом?", кто то отвечает - " У ме няяя"
    О! - "У кого работает с Тримблеее?" , кто то отвечает - " Я работаю"- О! Ну и так далее.::wink24.gif::
  15. geoprofix
    30 ноя 2008
    хотел поинтересоваться, кто занимается локализацией в SurvCE, отснял допустим 7 опорных пунктов для локализации, выдал мне что средняя ошибка в плане (hsig) будет 0.23м, по высоте (vsig) 0.05м, отключил 3 точки, стало 0.045м и 0.03м, значит ли это что в плане допустим эти пункты были привязаны с ошибкой, например, 1см 3.5см и 9см и средняя ошибка 4.5см, могу я быть уверен в такой дополнительной погрешности при измерениях внутри данных точек.
  16. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    вобщем нада последовательно отключать пункты , для получения наилучшего результата , и в первую очередь обратить внимание
    на класс исходных пунктов , ну чтобы они были одного класса , и не иметь в локализации ошибок точности определения
    исходных пунктов МСК , для локализации необходимо минимально 4 пункта , для получения плановой и высотной точности +
    сделать контроль на исходных пунктах качества полученой локализации , результат неплохой
    да не которые пункты у вас были исходные координаты в МСК с ошибкой
    но при этом нада заметить что в зависимости от класса исходной МСК , пункти могут быть определены с точности в районе 0,25 м
  17. geoprofix
    30 ноя 2008
    использовались пункты ггс 2-класса, координаты в ск-42 давали ошибку не более 1-10см, среднюю 7см, но координаты тех же пунктов в ск-63 (или в мск полученных сдвигами x и y из ск-63) дают уже средню ошибку 48см (от 30 до 60см), причем эти координаты пересчитаны калькулятором, которым пользуются геодезисты данной местности и их результаты принимают местные органы. По идее в калькуляторе единая формула пересчета и должна быть зависимость между координатами ск-63 и ск-42, не понятно почему survce (и не только он, но и ПО для постобработки, которое тоже считает неизвестные точки по нескольким известным) не может ее триангулировать с той же точностью 1-10см.
  18. Deineko
    3 май 2012
    Для локализации необходимо использовать "каталожные" координаты СК63. Вы используете пересчет (или калькулятор), который дает Вам дополнительную погрешность 30...60см. Таким образом, Вы не ставите в соответствие координату WGS84 соответствующему пункту ГГС, а ставите в соответствие координате WGS84 некую местную координату, которая смещена относительно пункта ГГС в среднем на 48см.
  19. skigeo
    3 дек 2012
    Но если мы в статике отстоим пункты между собой в ск-42, а потом эти координаты пересчитаем в СК-63, то все эти координаты сойдутся с СК-63 каталожными.
  20. skigeo
    3 дек 2012
    В том то и проблема, что именно каталожные ск-63 дают ошибку.
