c WGS-84 в МСК- Статика. Извините много, написано прочитай все
Тема в разделе "LEICA Geo Office/Leica Infinity", создана пользователем maratenok, 16 окт 2014.
  1. maratenok
    29 ноя 2009
    Создаю сеть сгущения, опишу методику, проконсультируйте правильно делаю или нет
    необходимо базу надо ставить на точку с известными координатами или в центре "полигона" наблюдений? как я понимаю вообще лучшая установка базы в центре и с известными координатами, но такое очень редко
    затем объезжаю пункты ГГС-отстаиваю по времени с учетом удаления от базы , и этот момент по пунктам сгущения наблюдают с меньшим временем примерно минут по 20 (при идеальных условиях)
    в городе беру еще статику от Лейковской базы, затем все сливаю в один проект.
    при уравнивании необходимо указать 2 базы? но при этом пишет, что превышена средняя ошибка, и по параметрам выходит,что по несколько метров
    приходилось уравнивать от одной базы, хотя теоретически, при 2 базах точнее
    Затем надо сделать трансформацию в мск, и тут же появляется вопрос, каким методом делать, по моей работе интерполяции или 3д классика.
    интерполяции по инструкции пишется, что большое количество точек сажает c wgs в мск
    3д классика-для работы последующем в жпс
    что лучше?
    с удовольствием почитаю и приму к сведению любую критику, советы, предложения
    просьба без сарказма, охота сделать работу правильно
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если потом от неё будете делать съёмки и выносы, то лучше в средине участка. На точку с известными координатами не обязательно. Важнее, чтобы точка была надёжно закреплена и подальше от бульдозеристов. Лучше на охраняемой крыше.
    и все остальные точки.
    Значит базы не увязаны между собой. Надо искать, какая из них неправильная. Или обе...
    Важнее, чтобы невязки были в пределах допустимого.
    Вы сначала проверьте невязки, а затем может и не придётся трансформировать, т.е. подгонять. Настройте ПО в местную систему координат и проверьте увязку сети.
  3. maratenok
    29 ноя 2009
    одна лейковская кажется называется называется диференциальная, которая постоянно работает, и я ставил на триангуляционный пункт 1 класса.
    а как увязать их правильно?
    я чуток наверное не правильно написал, ввиде рефенс указываю 2 базы, а остальные в виде роверов
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2014 ---
    можете обширнее написать, что вы под этим подразумеваете?
  4. В.Шуфотинский
    Постоянно действующая могла быть привязана совсем к другим пунктам, но даже если и этот участвовал, то остальные при уравнивании потянули координаты. Вот невязка и получилась. Но в любом случае, она не может быть
    Это Вы что-то не так настроили. Кстати, какое расстояние между 2-мя базами?
    Вы бы сюда прикрепили архив с "сырыми" файлами, тогда многое бы прояснилось. В том числе и появились бы ответы на вопросы:
    и
  5. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Проще простого, уравниваете в wgs84? Если да, то в самом начале обработки сделайте референцную станцию базой, а вторую ровером, обсчитайте вектор. А потом уже от обеих станций остальные вектора. И уравняется все. Скорее всего, у т.н. вами референцной станции координаты жесткие в wgs84, а у другой навигационные, отсюда разница в несколько метров. А может и у обеих навигационные, но это не важно, на последующую обработку не повлияет.
    И будет вам счастье.
    Al Di Meola нравится это.
