Быстрая поверка нивелиров
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Николай2270, 13 апр 2013.
  1. PNG-Service
    15 дек 2014
    Вот так сходу взять и в нивелир запихнуть чтобы получить некий исправленный горизонт? Снимаю шляпу!
    #41
    Сэр Кузнецов нравится это.
  2. Leonead
    11 авг 2009
    Крым, Россия
    По горизонту смотрел, чтобы ниточки компенсатора подровнять у НС-3.
    После такой грубой проверки нивелир собираешь, зная, что хода винтов
    сетки и уровня хватит чтоб иксовку выставить по классике точнехонько.
    На коленках ремонт.
    #42
    PNG-Service нравится это.
  3. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    А как быть с периодическим залипанием компенсатора? Прибор перед работой естественно проверяется. Круглый уровень, угол i, сетка нитей все как положено
    А с компенсатором или периодически нажимаем на кнопку блокировку (если есть) или методичные постукивания карандашикам по корпусу) Есть ли смысл в обращении в сервис? Нивелиры китайские типа VEGA L30 и CONDTROL 24X
    #43
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    Смотря где залипает:
    Вариант 1. Грязь(пары масла) на верхних ограничителях хода маятника.Убирается легко - полоска бумаги намоченная спиртом протягивается в зазоре.
    Вариант 2. Залипание в демпфере. Придется снимать компенсатор (предварительно обозначив его контур чертилкой).Если демпфер магнитный - то чем-то липким освобождаем зазор от магнитной грязи. Если воздушный - то промывка и последующее центрирование или полосками бумаги или самоцентрированием, которое производится так: сначала зажимаем чашки демпфера чуть-чуть, трясем компенсатор (люфт отбивается при этом автоматически) и осторожно зажимаем до конца. На первый раз - удовольствие на пол-дня, приноровившись потом - пять минут...
    #44
    sherkhan, мирось, 2LS и ещё 1-му нравится это.
  5. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Нивелир ,скорее всего, роняли. В этом случае мало что можно сделать.
    #45
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Всё поправимо, если цела сама оптика.
    #46
    sherkhan нравится это.
  7. my__GEO
    16 май 2016
    Вопрос:
    залипание компенсатора ( с воздушным демпфером) на новом оптическом нивелире это следствие чего? Заводской дефект?
    #47
  8. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    В моей практике компенсатор стал залипать после падения ( нивелир Bosch) . Причина была - микроскопическое смещение лаг компенсатора : исправить не удалось, но работать можно было, постукивая по прибору перед каждым измерением.
    #48
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ну, если не роняли, о чем уже говорил Николай2270, то грязь на ограничителях маятника. Надо их найти и промыть спиртом. Если они сверху - то все просто, если внизу - придется снимать компенсатор, а при этом слетают на только угол i но и чувствительность (перекомпенсация\недокомпенсация).
    #49
  10. my__GEO
    16 май 2016
    #50
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
  12. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    я в своем компенсаторе сделал демпфер неподвижным,что бы не мучиться с его юстировкой и там нет недоперекомпенсаций. можно юстировать только баланс.
    #52
    GooD BuG нравится это.
  13. my__GEO
    16 май 2016
    Благодарю за разъяснения. Очистка не исправила ситуацию. Да и чисто там было.
    Если стержень (простите не знаю как правильно зовется) отвести вручную к одному из ограничителей (те что Вы предлагаете чистить спиртом) то в 50% случая он не возвращается в среднее положение пока не постучишь по прибору.
    #53
  14. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    неси в сервис, сам лучше не лезь, задолбаешься собирать
    #54
  15. my__GEO
    16 май 2016
    Это само собой.
    Просто неисправность то не явная. Посмотрят в сервисе, ну протрут что положено и тд. У мастера все будет ОК. В остальном то все иправно.
    А потом опять всплывет
    #55
  16. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    еще раз принесешь, делов то) .
    проблема твоя известная, не грей голову неси в сервис.
    #56
  17. Алексей 1982
    19 дек 2012
    Ногинск МО
    Думаю методы быстрой поверки нивелиров нужны только для выявления убитых нивелиров! Я же все делаю по старинке, к столбам на удалении под 40-60 метров от центрального штатива привязываю рейки (с упором на твердое основание :)), второй штатив ставлю в трех метрах от любой из реек и так 10 нивелиров за 2 часа поверены, а некоторые убитые исправлены, обычно за пол года использования около 30% требуют юстировки, стараемся покупать все нивелиры одной марки, чтобы можно было разбитые использовать на запчасти...
    #57
    geo_rva и Александр И нравится это.
  18. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    На чем основаны твои утверждения? "Старинный " метод состоит из двух этапов : 1. Найти горизонталь; 2. Настроить нивелир, согласно этой горизонтали. В моем методе пункт 1 исключается - он делается тахеометром ( мой тах просто идеальный при съемке высот!). А этот этап, при производстве его нивелиром - самый муторный и долгий.
    #58
  19. Алексей 1982
    19 дек 2012
    Ногинск МО
    У меня тоже быстро получается, превышение на двух штативах должно быть одинаковое, либо отличаться не более чем на 4 мм. Если превышения на центральном у всех практически совпадают, то на крайнем штативе с плечом под 100 метров на некоторых появляются расхождения, тут я и подвожу сетку нитей под эталонное превышение (затем с проблемными повторяю цикл, для контроля).
    #59
  20. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Честно говоря, ты занимаешься ерундой, каждый раз производя горизонталь! Не знаю, когда до тебя это дойдет...::apstenu::
    #60
