Буссоль
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем FOXXX591, 18 мар 2013.
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Уважаемые коллеги. Кто нибудь пользуется буссолью при работе с тахеометром, когда есть только один пункт с известными координатами в пределах видимости. В каких случаях ею вообще можно пользоваться?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Ну, если Вам достаточно точности в градус, а то и хуже, то используйте. Можно её использовать для какого-то ориентирования, но не для привязки.
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    еще и буссоль с собой таскать, надрываться. Проще смартфоном решить эту проблему. Хотя опять же точность будет "где-то здесь"
  4. Fishkiller
    10 окт 2012
    А что, буссоль это что-то большое?
  5. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    мы в таких случаях по зведам ориентируемся
  6. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    При съёмке в условной системе - направления севера берём
    BorisUK нравится это.
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Был случай (тогда еще GPS у нас не было) делал небольшую сьемку 1: 1000 опираясь на один пункт ГГС стоящий в районе сьемки. Других пунктов обнаружить не удалось. Для ориентации сьемочной сети использовал несколько азимутов по Солнцу.
    Буссоль использовать для этих целей мне представляется маловероятным.
    kircozz нравится это.
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Спасибо, прочитал все комменты и получается, что буссолью в сочетании с тахеометром пользоваться нельзя. Тогда для чего она входит в комплект к тахеометру?::huh.gif::
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Для определения магнитного азимута. Когда я в молодости работал в геодезистом в геофизической партии, я по буссоли задавал геофизические профиля-просеки.
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Спасибо ivsem. Мне еще значит многому учиться надо однако.::dry.gif::
  11. В.Шуфотинский
    На геофизических профилях, где допустимо использовать буссоль, предельная невязка 1:300. Причём, и такую тяжело получить, если между магистралями больше 1км.
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Между магистралями было 5 км. Между профилями 1 км.
    По магистралям прокладывались теодолитные хода. По профилям шла разбивка геофизических точек.
    Буссоль использовалась только для задания направления рубщикам просек.
  13. Fishkiller
    10 окт 2012
    Вот незнаю правильно я делая или, но я с помощью буссоли определяю азимут направления крена дымовых труб.
    alexweda нравится это.
  14. walkerr
    23 фев 2011
    вот бы буссоль GPS ом проверить и посмотреть, допустим на расстоянии метров 100 на сколько не бьет)
  15. В.Шуфотинский
    Что должно бить?
    1. Магнитный азимут?
    2. Координаты точки стояния?
    3. Длина вектора?
    4. Эфемериды спутников?
    5. Прогноз погоды на завтра?
    geo_rva нравится это.
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Что бы узнать на сколько не бьет буссоль (точность буссоли), вам нужно забить два колышка на расстоянии 100 метром и померять сначала прямой магнитный азимут с первого кола на другой, а потом перейдя на второй, со второго на первый. Можно повторить это дело несколько раз. В идеале магнитные азимуты должны различаться на 180 градусов. Но я думаю идеала не будет.
  17. walkerr
    23 фев 2011
    ну только не надо так серьезно о буссоли. просто подумалось что если есть связь между магнитным азимутом и дирекционным углом, то можно просто с базиса определенного GPS взять угловой отчет по буссоли и потом посмотреть как он в каде лег)
  18. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Абсолютно правильная идея для определения магнитного склонения буссоли.
    Когда-то буссоль была незаменимым инструментом для задания направлений в глухих, необжитых местах. Но и сейчас ей вполне можно найти применение. Например, вышли на точку по навигатору, достали из кармана буссоль, задали направление и вперед махать топорами.
    walkerr нравится это.
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Попробую на память воспроизвести цитату из какого-то учебника. Магнитный азимут искажается магнитными аномалиями и близкими стальными предметами (трубы, конструкции зданий, машины). Под действием солнечной радиации и эффектов в магнитосфере магнитный азимут меняется в течение суток даже на одной точке. Точно величину не помню. По-моему, десятки угловых минут.
    Из этого следует, что пользоваться буссолью можно для съемки мелких масштабов или на коротких расстояниях, прикинув допустимую ошибку.
  20. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Меняется в течении суток, по-моему, не более 15 минут. Паспортная точность буссоли 0,5 градуса. Аномалии бывают. Есть карты магнитных аномалий. Просто в молодости 5 лет рубил геофизические профиля и магистрали, да и потом частенько, особенно в Якутии, задавал просеки под изыскания газопроводов буссолью. Таким образом, что такое буссоль хорошо прочувствовал.
    Кстати буссоль на топконовском тахеометре полное г... по сравнению с буссолью на Т-30.
    Lex K-G нравится это.
