будет ли отображаться?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем astrolog, 3 окт 2009.
  1. astrolog
    5 фев 2009
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вот такой вопрос -в меню "просмотр "SOKKIA530R(ИЗМЕРЕНИЯ)будут ли отображаться данные (туда-обратно) измеренные на одноименную точку хода или же будет отображаться усредненое значение расстояние и превышение измеренной линии.
    Вопрос возник в связи с тем что необходимо было сверить записанные результаты в журнале с картой памяти тахеометра.Но в памяти увидели только данные одного направления хода а обратного нет.
  2. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    лучше,чем сказал по этому вопросу landsurveyor,едва ли возможно
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    Дополню ИВАНЫЧа.
    В приборе сохраняются данные всех ЗАПисанных измерений, в не зависимости от того, в какую "сторону" были они измерены, т.е. при условии правильности выполнения измерений и "одинаковости" именования точек, а также если не было "замен" измерений (см. примечание - к порядку работы на станции в вышепредставленной "картинке" ) в режиме "ЗАП - Просмотр" будут отображаться все выполненные измерения (в данном файле), без каких либо осреднений.
  4. astrolog
    5 фев 2009
    Спасибо!ВСе встало на свои места.Будем внимательней впредь.Еще раз благодарим за ответы.
