Bluetooth и контроллер для Topcon HiPer
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Joni, 15 янв 2014.
  1. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    все верно «... надо что то делать, или ничего не будет...»
    #81
    Vladimir_R и igor kruchkovskiy нравится это.
  2. chnav
    5 янв 2011
    Не всегда для доступа Internet->LAN адреса нужен VPN и прочие премудрости с russian proxy. У многих провайдеров белый адрес даётся всегда при соединении, другое дело он может быть динамическим. Например в Москве Corbina/Beeline белый динамический адрес (т.е. может смениться при пересоединении) или белый статический за доп.длату, а в Акадо серый адрес; но есть белый статический за доп.оплату.
    Cейчас любой домашний роутер имеет поддержку Dynamic DNS, т.е. ваш роутер может получит _своё_ доменное имя. Я раньше использовал DynDNS, пока он был полностью бесплатным. Сейчас есть другой сервис http://www.noip.com/remote-access, в нем надо подтверждаться каждый месяц, типа приходит e-mail, жамкаем на ссылку, подтверждаем что мы живы.Нахаляву даётся ТРИ доменных имени. Главное условие - у роутера должен быть белый адрес.
    Достоинства:
    + вы не ограничены по трафику, т.к. трафик идет к вам напрямую без посредников, оберток вроде VPN и т.д.
    + при настройках контроллера вбиваете нормальный URL
    Недостатки:
    - у некоторых провайдеров за белый адрес надо доплачивать.
    #82
    uriygr нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Да, но я имел ввиду мобильный интернет.Например базовая станция в частном доме и нет возможности провести кабель, или база мобильная.Ели вы не являетесь юридическим лицом то и хренос два получите белый IP у сотового оператора, а следовательно не о какой шабашке не может быть и речи.
    #83
  4. chnav
    5 янв 2011
    Извиняюсь, не учел.
    #84
  5. Geoshaman
    26 фев 2013
    Подскажите такой момент. Если будет статический IP на мобильном интернете, GSM/GPRS модемы на приемниках. Как можно настроить передачу поправок по GPRS?
    #85
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Статический(может быть и динамический, но скорее всего это еще тот геморой, так как чуть, что нужно вбивать в контролер заново ) IP, белый(без этого не будет работать) необходим только на базовой станции. Так же необходим доступ в интернет в контроллере и на ПК базы, а там хоть 3G,4G,GPRS т.д.А остальные тонкости в инструкции к приемнику и контроллеру.Все тонкости сложно здесь описать,ручками надо пробовать.Схема такая: GPSбаза>ПК>Софт>модем(3G,4G,GPRS)> интернет>модем(3G,4G,GPRS)>контроллер>софт который все считает.
    #86
    Geoshaman нравится это.
  7. Geoshaman
    26 фев 2013
    На базе в любом случае должен быть ПК или контролер? Без ПК, это только через дозвон?
    Пользовал ли кто такую схему, Topcon Hiper через адаптер описанный выше bluetooth соеденить с телефоном. С ровера, дозвоном можно получить поправки?
    #87
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если через дозвон, то на базе не нужен сервер.Тут надо понимать, что модемы это лишь замена длинного провода.Если на других приемниках такая схема работает, то и с Хайпером должна работать.
    Единственное что плохо с дозвоном, это если сразу несколько роверов используется, то необходимо на базе использовать несколько модемов подключенных на базе каскадно.А в случае с сервером по фигу.
    #88
  9. Geoshaman
    26 фев 2013
    ровер один, с другими приемниками работал только на штатных модемах работал. Интересует будет ли телефон, как GSM модем работать на базе для дозвона. Думаем приобрести базу, рассматриваем варианты побюджетней.
    #89
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Лучше взять уже готовые для этого модемы.Телефоны не все подойдут, там дозвон с помощью AT команд,если я не ошибаюсь.
    #90
  11. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Пожалуй до пяти точек сборки поддерживает любая Джавадовская плата.
    Вообще то я думал не о дозвоне, а о выгрузке поправки на порт. Тогда получается до пяти роверов, ну до четырех, одна точка понадобится для управления.
    #91
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Можно по подробней, я чет не совсем понял.
    #92
  13. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Поподробней пожалуй после праздников.
    #93
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Почти доделал bluetooth адаптеры для Topcon Hiper и моего Trimble.У Hc-06 обрезан кусочек платы с антенной, и приклеен на другой стороне. Антенна и плата соединена проводом пайкой по дорожкам.Корпус это емкость для хранения пленки от фотоаппарата.К сожалению "Bluetooth 4.0 BLE Serial Transceiver Communication Module CC2540 RF-BM-S02" применить не удалось, так как выяснилось, что они не совместимы с классическим Bluetooth.
    Вячеслав363, Philin, Vladimir_R и 2 другим нравится это.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    С Topcon Hiper и Gb-500 вышел полный облом. Будьте внимательны, не повторяйте моих ошибок, в них применены разъемы ODU а не Lemo!!!
    #95
    sherkhan нравится это.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вот так выглядит рабочее устройство:
    sherkhan и Geoshaman нравится это.
  17. Виктор Коваленко
    29 июн 2013
    Здравствуйте. С самого начала прошу прощения за тупой вопрос :)
    Приемник Topcon Hiper+. Думал что в этом приемнике блютуза нет, но когда подключил к COM-порту и запустил прогу для идентификации и настройки блютуза btconf_1.4, то программа показала наличие блютуза. Вопрос в том, если в приемниках блютуз или это определяется какая то плата?
    #97
  18. Виктор Коваленко
    29 июн 2013
    и дополнение к моему вопросу
    И если это все таки блютуз, то какие бюджетные кпк посоветуете что бы с ним конектится....к примеру мой старенький кпк hp iPAQ214 через все программы не хочет с ним связываться
  19. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Вот Вам удочка, ловите:
    http://javad.com/jgnss/products/software/javad_android_tools.html
    #99
  20. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Дойдет дело и до Wi-Fi. Пока сделал напоминалку.
