BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Блютуз для Trimble 4800
    #721
    AdrasMan нравится это.
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    А зачем два?
    Я вот тоже, и уже давно, мечтаю к 4600 блютуз и работать в RTK от бс через интернет.
    --- Сообщения объединены, 15 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2018 ---
    Но, это наверное, практически неразрешимо. На TSC1 наверняка блютуз не будет работать, а с каким другим контроллером и каким по на нем будет работать 4600, даже ума не приложу.
    #722
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    4800-двух частотник, порт приемника даёт питание под блютуз, как на третий порт для передачи поправок с базовой станции, так и первый для связи с контроллером.
    #723
  4. AdrasMan
    4 дек 2013
    То есть, через один принимаются поправки, а через другой связь с контроллером? Я верно понял?
    Никогда не задумывался, сколько модулей блютуз, к примеру, в R8? Или он там один, но через него и поправки, и связь с контроллером?
    И ещё вопрос: а скаким контроллером и с каким ПО по вашей схеме будет работать этот 4800й?
    #724
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Встроенный блютуз в приемниках Trimble эмулирует три физических com порта, по сути через один модуль блютуз данные мультиплексируются.Схема работы и ПО зависит от того есть ли статический Ip на базе, если нет, то можно перебрасывать поправки через сервер, как на видео от Рената, выше, с мобильником и Android, rtklib , но оно должно работать с Trimble и не только.На контроллере должен быть любой инет и Servey Controller , Carlson PC,CE, Fildgenius или подобное ПО.
    На базовой станции мы вставляем блютуз в первый порт конектимся с контроллером, запускаем базовую станцию,можно, так же настроить приемник для того, что бы он сразу стартовал как базовая.После запуска базы вставляем адаптер в третий порт и конектим, его, с rtklib и мобильником.На Ровере блютуз можно использовать для связи с контроллером, это в некоторых случаях помогает освободить com порт приемника для подключения модема.На TSC2,TSC3 можно попробовать подключить USB модем, мне удавалось подключать, через порт USB, внешнее устройство, установив драйвер для нужной OS.
    #725
  6. AdrasMan
    4 дек 2013
    Я почему про ПО спросил: вот к примеру, TSC2 v 11.42 уже не понимал не только 4600LS, но и 5700 первых выпусков. Как впрочем и ТА на TSC3. А 4800й - такой же старик, как и 4600-й, вот поэтому то я и заинтересовался, с каким полевым ПО он будет сотрудничать.
    А зачем на TSC3 подключать usb-модем? В нём самом есть же? Или не во всех комплектациях?
    #726
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    С этим все ок.Для 5700 есть соответствующие типы антенн.Протокол управления должен быть одинаковым.
    На тот случай если нет, хотя проще мобильник и WiFi.
    --- Сообщения объединены, 15 ноя 2018 ---
    На TSCE можно использовать BlueCap
  8. AdrasMan
    4 дек 2013
    Вижу, что TSC2 понимает, видимо я что-то напутал за давностию лет. Но TSC3 вообще не коннектился с 5700-1, не видел его, какой ни выбирай.
    Вот интересно, а SurvCE понимает это старьё?
    #728
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    5700-й понимает точно.
    #729
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    SurveCe не захотел работать, но Fildgenius работает с 4800
    #730
  11. AdrasMan
    4 дек 2013
    Хорошая информация. Спасибо.
    #731
  12. Solist
    24 авг 2009
    #732
  13. vova7979
    2 ноя 2013
    RTK на SurvCE для Trimble 5700. На вкладке «Оборудование» меню «GNSS ровер». Особенность может быть только в том, что на вкладке «Связь» в выпадающих меню выбираю Bluetooth и Общие (как на фото), не Windows Mobile ( но может это особенность из-за того что вместо полевого контролера использую КПК НР 214 или КПК НР 4700 или планшет Xplore ix104 первой модели с ХР ). На вкладке RTK в строке Устройство выбираю Интернет Контроллер (опять же интернет подключен к КПК НР по WiFi который раздает телефон) и Сеть NTRIP и далее настраиваю адрес, порт, пароль, логин (см. п.7 и далее Инструкции http://smartnet-ru.com/files/SmartNet_EFT_SurvCE_g.pdf)
      333,6 КБ
      350,7 КБ
      356,4 КБ
    #733
  14. AdrasMan
    4 дек 2013
    vova7979, на 5700 блютуз от @igor kruchkovskiy? Или что-то другое примутил? И вообще-то, меня больше интересует, увидит ли SurvCE приемник 4600?
    #734
  15. vova7979
    2 ноя 2013
    блютус аля Алиэкспрес адаптер BT-RS232 + PowerBak, но задумываюсь о блютуз от @igor kruchkovskiy, т.к. у него компактней
    AdrasMan,
    #735
  16. Solist
    24 авг 2009
    Тоже рекомендую, уже больше года тестируем и сейчас они уже хорошо обкатаны. Мне и моим знакомым поставил штук 8
    #736
    Bannik и Land Surveyor 16 нравится это.
  17. vova7979
    2 ноя 2013
    #737
    Bannik нравится это.
  18. Philin
    1 фев 2008
    Для всяких настроек портов различных приборов и оборудования создайте отдельную тему и там обсуждайте.
    Для всякого софта для связи создайте отдельную тему и там обсуждайте.
    Не захламляйте тему ненужной информацией. BT SPP связь ничем не отличается от кабельного соединения (COM порт), только производится по воздуху.
    #738
  19. vova7979
    2 ноя 2013
    #739
    Гризликккк и Land Surveyor 16 нравится это.
  20. Geoshaman
    26 фев 2013
    Кто стал счастливчиком?)
    #740
