Даже не знаю как объяснить, если условия прописаны правильно, то гарантии ровно те же что и насколько правильно у Вас сейчас отображаеться измеренная линия.Не вижу не одной проблемы, банально поставить условие при увеличении угла свыше 3 градусов, выключаем, если в приделах включаем.
Нужно было сделать в цифрах Гр.Мин.Сек, а когда e114 выводить вне диапазона и сравнить с экраном Таха. --- Сообщения объединены, 8 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2018 --- Компенсатор здесь не причем данные поступают с учётом компенсации, не нужно быстро вращать прибор, при быстром вращении показания и на экране прибора вне диапащона, вращайте прибор плавно и вы увидите низкую латентность.
Это не серьёзно. Зачем смотреть цифры, когда есть графический интерфейс? Он нагляднее, а вот цифры требуется смотреть когда подвёл трубу к цели. Для наглядности вывел числом на экран значение домера угла на выносимую точку. Трудности только с тем, что компенсатор опять включен (лень выключать), но вот с наведением что по вектору что по значению угла не вижу проблем. Может я что-то не так делаю? ;) Неудобство только в том, что на столе прибор и неудобно наводить в таком непривычном положении (наводящий винт с обратной стороны прибора, пальцы соскальзывают), но в целом очень даже хорошо. (число в центе это угловой домер в виде градусы-точка-минуты-секунды (это не десятичная дробь))
Да, не соберался я с Вами спорить.Просто пытаюсь донести до Вас свою мысль, но похоже это без полезно.Цифры нужны для того, чтобы сравнить изменения угловых велелин на внешнем экране с тахеометрическим.Перед наведением на цель согласен, что можно не смотреть на цифры, но не в этом суть.Понятно, что при желании можно вывести этот показатель в ноль, но на приборе это делать значительно удобней, так как частота обновления на экране Таха выше, а на внешнем будут небольшие провалы, те что от компенсатора вообще не причем, так как они есть и на приборе.Возможно на пятисекундниках не так заметно, но на двухскоростные винтах ощущения не очень.
igor kruchkovskiy, да всё я понял. При прочих равных приблуда бесполезна. Экран прибора привычнее, а значит удобнее. Фишку в утиль :)
Вы общем кроме на троих энтузиастов это никому не надо, остальным нужен готовый продукт и никто из нас не планирует его выпускать. Тогда что делим? В общем я полагаю от чего скорость на приборе выше, это банально пинг сети блютуз, как это установить я пока не знаю, равен он примерно 150-200мс. Возвращаясь к компенсатору, Вы видимо не увидели моё редактирование сообщение. Компенсатор можно перевести в режим rapid и похоже он включается программно, никогда не встречал это в стандартных настройках. Там же написал код запроса углов и расстояний, возможно они не подвержены ошибке компенсатора.
У моего прибора нет такого режима, только 0-1-2... третьего не дано :) Ничего не делим. Мне оно для души, а когда и в работе помогает, то вдвойне приятно :)
Видимо тайминг заложен в программе тахеометра, на моем топконе, который аналог SRX, тайминг для команд примерно похожий с Sokkia Set, но если например выполнить команду с изменением расстояния и при этом режим дальномера слежение, то ситуация резко отличается, частота передачи значительно выше и показания становятся похожи как на электронном штангельциркуле при движении ролика без скачков, тоже наблюдается при запросе и ответе угла, но не по таймеру, а когда отправка происходит строго сразу после прихода угла в буфер приема, по событию, на скоростях 38400.Так, что скорость передачи не виновата.
Ни интерфейс передачи (блютуз, кабель), ни скорость передачи не влияют. Это какая-то внутренняя частота передачи данных прибора.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Прикинул в таком виде - оно не работает. Если резко повернуть трубу, то узнать значение невозможно т.к. будет E114 вместо угла. Но по-быстрому проверил схему: - если появилась ошибка E114, то выключаем компенсатор - если при выключенном компенсаторе угол поворота менее 3 градусов, то включаем компенсатор Так работает стабильно. Только есть один скачок вектора в момент начала резкого поворота, но это уже не устранить без отключения компенсатора навсегда. Сюда же нужно добавить условие типа - если ошибка компенсатора длится более 1-2-3 секунд (надо подобрать значение по результатам тестов), то включаем компенсатор на постоянку, отказываемся измерять и выдаём на экран ошибку "проверь уровень". Это условие обязательно. --- Сообщения объединены, 9 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2018 --- Только 3 градуса перебор. Исходя из экономии затрат на обработку и данных в потоке, надо 1 градус или менее ставить для включения компенсатора. Это гарантирует то, что винт закреплён и мы наводимся, а не крутим трубу с раскреплённым винтом.
В углах разметку не делаю, меня приучили работать в осях, поэтому не могу никак прокоментироваить. Угол в 3 градуса я на скидку сказал, конечно надо протестировать и найти оптимальное значение. Если как вы описываете, то думаю это наилучший результат который можно выудить исходя из условий. Забыл, можно ещё одну вещь сделать. Менять цвет линии в зависимости от вкл/выкл компесатор
Несколько видосиков от коллеги из Коста-Рика. --- Сообщения объединены, 11 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2018 ---
--- Сообщения объединены, 19 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2018 --- Можно купить здесь --- Сообщения объединены, 19 июн 2018 --- Для Topcon,Javad. --- Сообщения объединены, 19 июн 2018 --- Для Leica.
Зарегистрироваться на PayPal.com ввести реквизиты банка, привязать карту, зарегиться на Ebay, заполнить данные товара, ввести данные PayPal.
Хочу сделать штук 50 адаптеров для для Sokkia по, как мне кажется, доступной цене, 2000 за штуку(вполне китайский ценник), так сказать геодезический подгон.Те, у кого другая модель Таха или GPS, могут адаптировать его под себя.
Кто нибудь пробовал работать с тахеометром с помощью калькулятора HP 48GX? Он имеет Serial port а в X серии похоже содержит беспроводной модуль. Только не понятно пока это блютуз?Калькулятор поддерживает ввод сторонних протоколов и команд.
