Добавил на плату зарядки пару оптронов, микросхему FT232R.Теперь блютуз адаптер поддерживает подключение внешнего питания к микро USB разьему, появилась возможность скачивать через шнурок от мобильника, как по родному кабелю, устройство теперь не имеет кнопки вклювения, оно начинает работать автоматически при подключении в гнездо.Есть защита от переполюсовки, на аккумулятор следует ставить предохранитель, в паре с ним плата выдержит КЗ --- Сообщения объединены, 5 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2018 ---
Собрал до конца Bluetooth адаптер для Leica, протестировал, все работает.Он включается автоматом при контакте с разъемом и выключается при обратном действии. Одновременно можно заряжать встроенный аккумулятор адаптера и питать тахеометр от внешнего источника.При внешнем питании и напряжени менее 7 вольт ток доходит только до зарядки адаптера, что даёт возможность снабжать энергией блютуз и одновременно использовать внутреннюю батарею Таха.Все подключение осуществляется через шнурок от телефона на микро юсб,который плотно сидит в гнезде, через него же производится передача данных по юсб, используя драйвер от стандартного шнурка для Leica.Габариты остались прежними.
Адаптер для Topcon Hiper, GB500 подошёл к Javad приемнику, говорят, что у них платы одинаковые и можно будет работать через их программу на Андроиде. --- Сообщения объединены, 1 май 2018, Оригинальное время сообщения: 1 май 2018 ---
bassizlink@mail.ru --- Сообщения объединены, 2 май 2018, Оригинальное время сообщения: 2 май 2018 --- Не смог удержаться сообщить новость, что пользователю Solist удалось подружить приемник Topcon gb500, с приложением от Javad для Android при помощи блютуз адаптера.Возможно и Hiper будет работать:)
Здорово что у вас все заработало. Поздравляю 1. Для каких тахов работает? 2. А набор команд напишите? Подумаем как взаимодействовать 3. Какая цена? 4. Вот честно, тупой вопрос. А что сейчас дает, то что старушка SET начнет по BLE обмениваться?
У меня планшет на Win10 и AutoCAD на нём. Работа с Sokkia SET (съёмка/вынос) производится сразу в/из чертёж через блютуз. У вас отдельный софт под смартфоны - у меня свой софт в автокад, позволяющий делать гораздо большее (можно вынести то, чего на чертеже вообще нет, достаточно начертить/дочертить это и сразу вынести... автокад это отличный графический калькулятор ;) ). Без блютуз неудобно, раньше пробовал с кабелями баловаться, но напрягает привязка шнурком к прибору. Сейчас же могу работать с планшета в пределах ~150 метров от прибора (при скорости 9600бод(!!!), увеличивая скорость теряем значительно в расстоянии, чем выше скорость передачи тем больше вероятность сбоя и меньше дистанция работы).... да и нет смысла в бОльших скоростях, самая длинная строка данных при управлении тахеометром составляет ~120 байт, а 9600бод это 1200 байт. Таким образом 10 строк данных могут пройти за секунду (или условно это может быть названо частотой 10 герц, т.е. 10 пакетов данных в секунду), этого хватает с огромным запасом. Планшет на двух ремнях от пультов управления радиомоделей (вешаю на шею) и с ремнём под кисть. --- Сообщения объединены, 8 май 2018, Оригинальное время сообщения: 8 май 2018 --- Блютуз модуль это просто RS232 по воздуху (профиль BT SPP)...
это бесспорно очень здорово при работе на сложных конструкциях, на типовых разбивках это отнимает кучу времени. Мне при разбивке особо на картинку в автокаде смотреть не хочется, глаза напрягаются, да и не зачем. загнал все точки в тотал, смартфон в карман, наушники в уши, она сама автоматом найдет ближайшую и скажет куда и сколько двигать. Мне такая связка больше нравится. В край GNAcad, открыл координатку сколол, разбил.
Ээээ... Я в автокад не смотрю, хотя это и возможно. Я на экран прибора смотрю ;) Он мне показывает всё это, никаких ушей ;) Можно сделать голосовое, но оно в моём случае будет как собаке пятая нога, просто ТРЕТЬЕ дублирование информации (первое в приборе, второе на экране планшета и третье голосом). Ну и работа на монолите в наушниках это нарушение ТБ. Не услышишь когда кто-то кричать будет об опасности или когда что-то на тебя валиться будет. Хотя идея с голосом хорошая. У меня звуком только измерения с планшета или сообщения об ошибках (компенсатор(недопустимый наклон), отказ измерения и пр.). У GT нет экрана тахеометра (закрыт), соответственно оно не лишнее.
У нас принципиально разный подход к задаче. В моём случае прибор только как инструмент получения информации и смартфон в качестве ровера, что бы по третьему кругу информацию не передовать(в рацию). У Вас как Вы выразились хороший калькулятор как в моем понимании сервер обработки, при этом принципиально схема работы не меняется.
Я знаю. Работал с GT2. Но вы мне идею подкинули. Не проблема создать радиомоуль на частоте не пересекающейся с блютуз(433МГц или 850МГц), с одним наушником для вешечника. Мне прибор будет показывать цифры, а планшет голосом по радио будет сразу эти цифры передавать вешечнику (10влево, 25 дальше...) ;) На этих частотах при небольшой мощности спокойно можно на полкилометра-километр передавать голосовую информацию.
