BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Решил прикупить несколько CSR8635 на али, для общего развития.Правда из коробки они не предназначены для профиля SPP, но скоро напишу универсальную прошивку для чипов Bluecore которая должна работать на нем в качестве профиля SPP.Этот модуль двойной, с поддержкой классического блютуса и low energy, Bluetooth 4.0, два процессора на борту XAP и kalimba DSP.В bc417 только XAP процессор.Kalimba DSP-предназначен для цифровой обработки сигнала,существенно повышаем возможности чипа.
    #461
  2. Philin
    1 фев 2008
    Сделал наконец модуль с питанием от прибора.
    Использовал китайские MAX3232 из последней закупленной партии, вроде работает (по предварительным тестам).
    Размер вышел чуть больше разъёма для прибора :)
    Осталось корпус напечатать и полноценно протестировать. Надеюсь, что сбоев не будет.
    Самый главный тест будет на дальность. С внешним питанием получалось заметно больше 100 метров. А вот как получится с питанием от прибора... (есть подозрение, что длинный кабель работал как антенна, чего здесь не будет).
    #462
  3. Philin
    1 фев 2008
    Вот и корпус готов.
    Теперь остались тесты.
    #463
    Палыч и sherkhan нравится это.
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #464
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Потихоньку изучаю программирование микроконтроллеров Bluecore.Уже удалось написать часть прошивки, которая способна изменять, по воздуху, параметры UART передачи, имя и адрес блютуза, включать аппаратное управление потоком, считывать температуру чипа.Последнее можно применить в качестве измерителя температуры после калибровки.Максимальный разбег показателя датчика составляет 2 градуса от среднего значения при более менее постоянной температуре, это 2мм на 1 км.Можно сделать автоматическую отправку этого значения в тахеометр по таймеру, с возможностью установки периода обновления и включения, отключения функции+ручной запрос,например на телефон из терминальной программы или специально запрограммировать самому ,на андроид, с кнопками в место AT команд .
    #465
  6. Philin
    1 фев 2008
    Интересная мысль...
    Может найду время и сделаю отдельный модуль установки температуры-давления прибора на ардуино нано :)
    Мелкую железку - типа воткнул в порт и она автоматически устанавливает текущие параметры атмосферы прибору.
    #466
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Зачем испольщовать avr , если все тоже самое может bluecore.У него аналоговые и цифровывые входы выходы, датчик температуры уже в нутри есть.
    #467
  8. Philin
    1 фев 2008
    Универсальность, примитивность, повторимость. 20 минут и готово на ардуино. На ней даже дети делают поделки.
    Блютуз модуль это пипец. Лично мне даже программатор для него лень делать т.к. это займёт много времени. А уж месяц-год учиться программировать под него это перебор. Даже если кто-то напишет готовый код, то всё равно остаётся проблема с тем что требуется специализированный программатор, который не продаётся и только паять самому. Т.е. повторить никто не сможет, слишком сложно.
    #468
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 13 апр 2017 ---
    Схема
    --- Сообщения объединены, 13 апр 2017 ---
    Готовое устройство.
    Решение на FTDI USB переходнике.Тут главное, чтобы чип был оригинальным. Программировать чип достаточно легко.
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Драйвер для USB, LPT, прога для настройки.
    Если нужен Блюлаб, то его можно качкуть сами знаете от куда(о котором не г...).
  11. Solist
    24 авг 2009
    Расположение файла в телефоне, закидываем туда свой указываем имя, второе значение время опроса, у меня на 1500 мс хорошо работает, оставил возможность изменять может на разных устройствах будет по разному работать. Формат gsi8 маска1.
  12. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Програмку установил в телефон. При запуске открывается меню с расположением в виде планшета и на поворот экрана не реагирует хотя остальные окна под кнопками реагируют на поворот экрана. Работоспособность пока не проверял.
    #472
  13. Philin
    1 фев 2008
    Полтора месяца назад писал по поводу блютуз модуля без внешнего питания. Забыл отписаться о тестах. Сильно не заморачивался, с моим планшетом на предыдущих модулях расстояние работы было более 100 метров. Здесь же проверил только до 90 метров (в городе, связь отличная), думаю, что радиус действия такой же как и предыдущих модулей (которые с внешним питанием).
    #473
  14. Solist
    24 авг 2009
    По поводу программки, знаю, делал под себя, когда на руку одеваю запускаю программу и фиксирую экран, если надо откреплю экран. На расстояние на модемах 3dr не проверял, но явно более 1км, БЛА у меня на таких же модемах улетает за 3км.
    #474
  15. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Solist, Понятно. Нопо мне так лучше открепить экран пусть крутится
    #475
  16. Solist
    24 авг 2009
    что то совсем тихо стало, прогресса нет?
    • Leicacopi.rar
      1,5 МБ
      81,7 КБ
    #476
  17. Solist
    24 авг 2009
    #477
    Geoshaman, igor kruchkovskiy и sherkhan нравится это.
  18. Ameliya
    16 июн 2015
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2017 ---
    #478
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #479
    Solist, sherkhan и Ameliya нравится это.
  20. Philin
    1 фев 2008
    Дополнительное питание?
    #480
