BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Как на счет применения метода Timsort?
    #421
  2. Philin
    1 фев 2008
    Всяк кулик хвалит своё болото :)
    Любой метод сортировки будет наиболее оптимальным(быстрым) с определённым типом данных.
    Перепробовать все невозможно.
    После тестов для себя выбрал два метода:
    - если точно известно что данных мало, то метод пузырька или аналоги (код быстро и легко пишется, ошибиться при написании почти невозможно, а разница в сортировке практически нулевая между разными способами т.к. данных мало)
    - рекурсия (видимо некий аналог qsort из Си) с ограничением объёма исходных данных. Количество данных ограничиваю их накоплением в статическом массиве (тут главное ни в коем случае не ошибиться при написании рекурсии или получим швах). Т.е. если в моих программах много данных и используется сортировка, то они всегда имеют лимит исходных данных.
    #422
  3. Solist
    24 авг 2009
    На Сокиюшку можно выложить команды опроса порта или пришли на почту, заранее благодарен. rnt.kazan@gmail.com
    #423
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Не поделитесь?
    #425
  6. Solist
    24 авг 2009
    Поделюсь, укажите модель прибора, там есть небольшые расхождения, уточню. Пока оно в небольшой переделке, закончу Выложу. Вам какая основная задача нужна от приложения?
    #426
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Представляю реакцию геодезиста в случае промедления при разбивке:-"Ты чего блин тупишь, у тебя ведь все есть на руке блин показано?!::alik:: ".::rofl::
    #427
  8. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Лейка ТС407 ТС 1103. ТС1000старичок:) Задачи те же что и у вас
    #428
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Solist,
    а где такой чехол надыбали самоделка или сайтик есть?
    #429
  10. Solist
    24 авг 2009
    #430
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сегодня установил BlueLab SDK 4.1.Раньше боялся, что трудновато будет писать прошивку для HC-06 под Topcon и другие возможности, например настройка платы по радио, через мобильник, ПК или с помощью кнопок и ЖК экрана, считывание состояние батареи через аналоговый вход и д.р.Запустил среду разработки, подключил HC-06 к ПК, через LPT SPI программатор, скомпилировал и запустил на выполнение пример, из BlueLab, "spp_dev_b".О чудо мой модуль стал работать, как с родной прошивкой, только без возможности управлять модулем через AT команды.В принципе это не страшно, так как этим всем можно управлять через программу PSTool изменяя ключи в хранилище, или написать свои AT команды.Светодиоды стали моргать в зависимости от состояния подключено или нет, можно менять номер пина и интервал моргания.
    #431
    sherkhan нравится это.
  12. Solist
    24 авг 2009
    Коротко, на днях потерял связь с тахеометром. Сперва подумал не шлет сам тах(иногда такое бывало), но при экспорте данные шли.Тогда полез в железки, т.к. схема работы идет через 3dr проверил их настройки все ок, т.к. все запаковано в коробочки решил через них добраться до блютузника и добрался, но забыл что в программе Terminal v1.9b переписал at команды на кнопках(для фальшивого как выяснилось hm10) и были отправлены две команды одна измение порта а другая смена режима на master и тут начиналось веселье. Долго не мог восстановить связь, в итоге подключился и выяснил что у меня опять подтелка. На запрос AT+VERSION был ответ hc01.comV2.0. информации по нему нашел мало, изменив несколько раз режим работы он очнулся и опять в строю, тестирую его дальше. В режиме master работает, но at команды для этого режима не нашел. Внешне ничем не отличается. Ссылка http://www.wavesen.com/probig.asp?id=24
    #432
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Как Вы его заставляете работать в режиме мастера?
    #433
  14. Solist
    24 авг 2009
    At командами. AT+ROLE=M (master) AT+ROLR=S (slave)
    #434
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А как понимаете, что оно работает как мастер? Вы ведь адрес, блютуза для спаривания, не ввели, без этого он не может найти блютуз и соединится с ним.
    --- Сообщения объединены, 23 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2017 ---
    Вот эти команды пробовали?
    --- Сообщения объединены, 23 мар 2017 ---
    Модули те же,. просто немного доработанные, например появился светодиод на плате(синий), его анод подключен к контакту на плате(с права, самый нижний, там раньше была земля), изменили прошивку, есть команда управления светодиодом.
    • HC-05AT.pdf
      517,6 КБ
  16. Solist
    24 авг 2009
    От hc05 не подходят, пробовал. В режиме мастера как понял сам ищет с кем соединится, т.к. на телефоне вылезло сообщение о запросе на подключение внешнего устройства. Если ссылку открыть переводчиком, там об этом как то поверхностно говорится.
    #436
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Для чего вам мастер режим?
    #437
  18. Solist
    24 авг 2009
    Он мне и не нужен, случайно выяснил о доп возможностях, если придет с такой прошивкой. А от чего заглючил в итоге так и не выяснил, ладно хоть работает.
    #438
  19. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    Можно мне тоже потестировать? Leica TS06 plus.
    #439
  20. Solist
    24 авг 2009
    Работы по приложению пока остановлена. По техническим причинам. Собственно о них, есть что то понадежнее китайский max2323? С прибора данные уходят, в прибор нет, до max'а доходит, а дальше видимо нет, т.к. прибор не отвечает. Завтра заменю, но опять на китайца.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
