BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Solist
    24 авг 2009
    Скорее всего не будет, лейка не шлёт на порт питание. Ей нужно внешнее вешать, в чем не вижу никаких проблем. Коробочка будет в раза два больше. А скорость вроде всегда настраивались 8 бит вставить надо
    #401
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На Лейках, только с питанием засада, но это уже решено.
    #402
  3. Philin
    1 фев 2008
    Откуда там 8,2В, когда аккумуляторы у Sokkia на 7,2В родной и 7,4В аналог?
    #403
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Пардон я тестером измерял при полностью заряженной батарее(родной), может быть 7.2 будет при разряде на половину, не проверял.
    #404
  5. Philin
    1 фев 2008
    обалдеть :)
    Проверил тестером родную заряженную батарею без нагрузки - 8,27В
    #405
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У меня то же.
    #406
  7. Philin
    1 фев 2008
    Внутри всё на тех же элементах? Плата HC-06 (без материнской платы), плата регулятора напряжения, плата конвертера TTL <-> RS232?
    Ещё вопрос - каким образом вы фиксируете разъём в коробке? Он же полированный.
    И.... 3D моделькой для печати этого корпуса не поделитесь? :) Моделька нужна только если там вышеперечисленные компоненты, если же нет, то сам себе другую начерчу тогда.
    Я тут с Ali познакомился и заказал там кучу всяких элементов, придут через пару месяцев и попробую спаять на элементах типа ваших (может удастся тогда запустить на своём приборе эту схему, а то внешний аккумулятор уже приелся).
    #407
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Все тоже, но с небольшими изменениями.Разъем на всякий случай приклеиваю к верхней крышке супер клеем.
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Модель создана для ABS пластика.
    Philin нравится это.
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    красная не правельная.
    #410
  11. Philin
    1 фев 2008
    Ок. Спасибо.
    Я всё равно буду переделывать модель т.к. ни обрезать антенну ни паять SMD не буду т.к. нет нормального оборудования для этого (тем более что такой SMD стабилизатор отсутствует в ближайших магазинах, а покупка аналога в китае займёт лишние 2 месяца).
    #411
  12. Solist
    24 авг 2009
    Сегодня протестировал систему, попросил коллег помочь. Написал приложение для разбивки по координатам, с поиском ближайшей точки(200точек). Работа проходила классически, за прибором делал измерения и искал ближайшую, система работала автономно, получала с порта текущее значения координат и выводила на дисплей. Значения полностью совпадали. В целом коллегам понравилось. Небольшой фото отчет.
      193,1 КБ
      459,3 КБ
      234,5 КБ
      270,7 КБ
    #412
    and500, Geoshaman и igor kruchkovskiy нравится это.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вычисляете проекции векторов измеренная точка-проектная, затем сортируете?Если да, то какой сортировкой пользуетесь?
    #413
  14. Solist
    24 авг 2009
    Использовал все туже среду разработки для новичков AI2, возможности ограничены. Считалось по формуле пифагара, следующим образом. Сперва па таймеру идет опрос порта, в нем же цикл поиска наиблежайшей по формуле и при нахождении в списке более ближнего значения переменной задается новое значение при этом список не составляется. Dis1>dis2=✓(x0-x)^2+(y0-y)^2
    #414
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сортировку пузырьком, лучше заменить на более эффективный.Например у вас чертеж DXF с набором отрезков, полилиний, блоков, который Вы загрузите в свою программу, по сути это тот-же список координат как и в Вашем случае(начало, конец отрезка, узел полилинии), но только в большем количестве.Для того, чтобы телефон не тормозил используйте более совершенные методы сортировки, Ваш метод используется только там где малое количество элементов массива или в учебных целях.
    И еще лучше показывать не дельты по осям X и Y, а тоже, только относительно створа прибор-веха, так проще ориентироваться, и хорошо бы на карте с точками с возможностью ручного зумирования.
    Вообще конечно респект, так как вполне рабочая версия, малой кровью.
    #415
  16. Solist
    24 авг 2009
    Это среда для новичков и я не программист. Пошел по пути наименьшего сопротивления. Сколько труда затратило что бы заставить получить данные по блютуз, особенно конец строки cr/lf. У нас принято работать по осям. Но это не суть, выдать можно как угодно, хоть от кривой березы. Это тест! Проверю работоспособность и писать ТЗ для программиста. Забыл сказать, время опроса порта 1.5 сек в моем случае, двух координат, в них цикл легко умещается. Карта с точками была, в этой функции до конца не разобрался и поэтому умышленно отключил, потом она сильно нагромождает. Тут ведь задумка была в помочь тому кто на вешке, а ему чем крупнее значения тем лучше. С фильтром соглашусь, единственное что мне пока приходит на ум задать область -+1метр по x из полученных -+1 по у, потом цикл по росстоянию.
    #416
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Я также не программист по профессии.Почитайте про существующие алгоритмы сортировки, тут не надо изобретать велосипед, многое уже придумано до нас.Может алгоритм "Быстрая сортировка" подойдет, сам плаваю в этом вопросе.
    #417
  18. Philin
    1 фев 2008
    Если речь идёт о рекурсивной сортировке, то я бы поостерёгся её использовать на мобильных устройствах.
    Да, это наиболее быстрый способ, но у него есть один огромный минус - с увеличением объёма данных, объём памяти требуемый для сортировки увеличивается в геометрической прогрессии (т.о. для процесса сортировки может не хватить даже памяти настольного компьютера и он ляжет в связи с её нехваткой).
    Т.е. это метод завалить ваш планшет/смартфон во время работы программы.
    Ну и ещё один довод не в пользу рекурсии - не программист может не совсем правильно написать рекурсию, что в итоге приводит к её зацикливанию и мгновенному пожиранию всей оперативной памяти. Обычно это заканчивается крахом операционной системы.
    В общем, даже если у вас всё написано правильно, даже если оно работает на текущем чертеже. Это не означает что на другом чертеже рекурсия не завалит систему.
    #418
    Solist и igor kruchkovskiy нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Статья по сортировкам. Я так понимаю, что при открытии файла или проекта, нужно отсортировать проектные данные, тогда последующая сортировка будет эффективней.
    #419
  20. Philin
    1 фев 2008
    При условии, что проект статичен.
    Если же вы предусматриваете редактирование проекта во время работы, то... только потеряете кучу ресурсов и времени на периодические сортировки.
    #420
