Доброе времени суток. Подскажите что делает геодезист при благоустройстве придомовых территорий. Какие работы он выполняет? ну вообще при благоустройстве. Что имеется ввиду, когда тебе говорят нужен геодезист на благоустройство. Что нужно будет делать?
То же что и всегда, только основная работа на верткальной планировке. Выносы высот в натуру и т.п. Ну и вынос осей будет присутствовать, но там точность такая допускается, что можно рулеткой выносить.
skolomychuk, странные какие-то вопросы. Все как обычно, разбивка - контроль - исполнительная - сдача/не сдача-пиво/получение люлей. Или я вас не так как то понимаю? Вы уж задайте вопрос прямой. Например, как бы мне сделать разбивку дорожки, или газона.
Не занимался я этим ни разу. Поэтому и не знаю с какой стороны подойти в плане вопросов. И как бы мне сделать разбивку дорожки?) Как я понимаю сначала плановую разбивку, а потом уже высоты с каким то шагом?
Предлагали раз несколько это благоустройство, в принципе лафа- всё на глаз, максимум нивелиром им там надо слои выставить, работать нечасто, зарплата не запредельная, но на уровне. Все эти разы отказался из-за двух "но": во- первых, отупеешь на такой работе (хотя кому как), во- вторых, 90% благоустройства в Мск и МО делают хачики, а на них я принципиально работать не буду
Самый гемор при благоустройстве это исполнительные, причем не сами исполнительные, а то что их чаще всего "просят" подогнать под определенную цифру, тут щебня 10 см. (а насыпано 5) тут асфальт лежит (а на самом деле его нет или сильно тоньше), там бордюра на 100 п.м. не доложили, просят показать, что он есть, и ходят за тобой и капают на мозг, нам денег не додадут или вобще лишат, как будто ты виноват, что строители схалтурили, или разворовали... Причем я думал так только у одних оказалось, что данная ситуация довольно распространенная... А сама работа не пыльная, легенькие разбивки да исполнительные... Высотку на моей практике гости из средней азии чаще всего сами делали, причем наглаз...
Може в Москве и лафа, но вообще при сложной системе тротуаров/газонов/дорог да еще при постоянном подсчете объемов по факту приходится напрягаться гораздо больше чем на монолите. Особенно с учетом переменных уклонов и кривых границ.
Приветствую. Можете скинуть пример оформленной съёмки Благоустройства ? буду признателен dmitrij_ruba@mail.ru
Если вокруг построенных домов будет благоустройство,то начинай с того,что возле каждого подъезда должен быть вынесен репер. Потом делаешь исполнительную на верх грунта и сверяешь ее с проектом благоустройства,чтобы понимать сколько и куда нужно перемещать грунта. Отмостку сделают сами строители,с помощью рулетки. Потом ты разбиваешь стоянки дорожки по наружной части бордюра и отмечаешь их арматурой.В идеале с вынесенной высотой. Дальше,мастер после установки бордюра сам будет рассчитывать толщину подсыпать относительно верха бордюра.
При проектировании благоустройства основной акцент на проезжую часть. Газоны тротуары и прочее уже интерполируют между бортом и цокоем здания. Поэтому при разбивке нужно проверяться, все ли сходится с реальной ситуацией.
