Бюджетный Квадрокоптер для кадастровой топографической съемки. Реально?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gs51335, 19 дек 2014.
  1. anton253
    15 фев 2011
    Для сложных маршрутов, мне кажется, проще самому создать кмл и летать в Litchi. Всё остальное - это компромисы
    #1401
  2. RNazarov
    13 мар 2013
    Казань
    #1402
  3. X-Y-H
    RNazarov, при визуальном контроле. ПАРО и СТГМ это не отменяет
    #1403
  4. wing_andrey
    12 фев 2014
    Т.е. в Litchi можно подгрузить созданную заранее .kml и дрон будет использовать ее как траекторию полета, я правильно понимаю?
    - а камера в таком случае будет поворачиваться по направлению полета или все фотографии будут в одной ориентации?
    - поддерживается настройка фокуса на бесконечность?
    - поддерживается завершение полетного задания при потере связи с пультом?
    - есть возможность перехода в ручной режим управления при необходимости?
    - возможен возврат коптера по окончании полетного задания к пульту, а не к точке старта?
    30$ - это весьма демократично))
    #1404
  5. anton253
    15 фев 2011
    да
    -да, как настроите, так и будет можно по разному
    -да
    -да
    -да
    -да
    #1405
    mxkbrzn и wing_andrey нравится это.
  6. АФС84
    20 мар 2017
    Посмотрите MapPilot и UgCS. У второй есть декстопная версия + учитывает рельеф.
    #1406
  7. Saniageodez26rus
    22 дек 2015
    Geo-aleksey, Алексей . Добрый день, не поможете с настройками камеры и фокусного расстояния квадрокоптера чтобы точность высокая была? И ещё при пересчёте координат с вгс в местную появляется высотная ошибка при чем привышения идут вразнобой от плюс метра до минус метра из за чего это может быть?
    #1407
  8. tovarishtim
    14 апр 2010
    Привет коллеги. Подскажите пожалуйста можно ли летать при помощи pix4d выше 150м (в приложении выше не ставится) ?Как настроить высоту? порядка 300- 500 метров нужно.
    #1408
  9. АФС84
    20 мар 2017
    Летать выше 150 можно. В настройках поставьте галочку Enable advanced mode
    #1409
    An и tovarishtim нравится это.
  10. rav-4-khv
    25 май 2019
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток.
    У меня появился DJI Phantom 3 SE. И все бы хорошо, но по работе решил его применять. Появилась потребность в использование программы DroneDeploy. Столкнулся с следующей проблемой:[​IMG]
    смотреть фото.
    Прошу помощи. Как это победить. Только учусь. Возможно кто-то подскажет как летать на моем дроне дальше и не иметь проблем со связью видео. Ну и на видео чтобы не было косяков в самой записи.
    Использую для полетов Ios устройство.
    Благодарю.
  11. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Прочитать надписи на экране и выполнить то, что там написано - передвинуть переключатель режимов на пульте на позицию "F".
    Тут скорей всего поможет только замена коптера на более современную модель. Phantom 3 SE не очень продвинут в этом плане. Или воспользуйтесь программой, которая не требует наличия постоянной связи с котером, например Litchi.
    #1411
  12. АФС84
    20 мар 2017
    или Pix4D
    #1412
  13. Witcher13
    21 май 2014
    #1413
  14. wolodya
    1 янв 2009
    А как сейчас Mavic 2 Pro по прежнему уступает DJI Phantom 4 PRO в качестве съемки? Кто то мне говорил что на Mavic 2 Pro вроде как поставили какую то новую камеру.
    #1414
  15. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Я тут как-то писал про них:
    #1415
    wolodya нравится это.
  16. rav-4-khv
    25 май 2019
    Хабаровск
    Примерно я так и понял, что нужно изменить режим. Собственно этот режим и был выставлен (проверено в dji go) но ошибка та же. Вот и не знаю как победить.
    #1416
  17. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Судя по этим цитатам придётся использовать другие программы:
    https://support.dronedeploy.com/docs/supported-drones
    https://forum.dronedeploy.com/t/support-dji-phantom-3-se/7230
    #1417
    rav-4-khv нравится это.
  18. rav-4-khv
    25 май 2019
    Хабаровск
    Спасибо! эту страницу я видимо упустил. Исходя из того что 3SE и Standart близнецы по пультам то оба и не будут поддерживаться. Разработчики даже не тестировали его. Но PRO версия поддерживается... Обидно.
    В Pix4D в списке коптеров тоже нет 3SE но есть все остальные 3 серии. Попробую через них методом перебора.
    Может есть какие еще приложения, которые могут мне подойти?
    #1418
  19. Ivan640
    26 мар 2018
    Вопрос по map pilot, у меня версия 3.1.5, в iTunes так же показывает 3.1.5, но на сайте уже сказано о выходе 4.0.2. Где подвох?
    #1419
  20. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    https://support.dronesmadeeasy.com/hc/en-us/community/posts/360045351492-Map-Pilot-v4-
    Все силы типа брошены на Lite версию, другие обновят позже. В общем пока предлагается подождать.
    #1420
    Ivan640 нравится это.
