Спасибо! А что относительно чего тут настраивается? X - по урсу Y - смещение влево-вправо Z - высота. То есть, если антенна стоит выше, впереди и правее, то по X и Z будут отрицательные значения? А по Y? Извините, в мануале не нашел
Тут лучше в agisoft спрашивать. По ссылке выше на ихний форум вроде должны быть картинки, но у меня их что-то не показывает. Там на форуме есть ещё такое упоминание: http://www.agisoft.com/forum/index.php?topic=6233.msg30316#msg30316
Приобрёл Phantom 4 pro. В программе DJI GS PRO для целей ортофотоплана необходимо ли самому настраивать параметры камеры ? Или пользоваться стандартными настройками для P4P?
Парни, подскажите, в GSpro есть ограничения по снимкам за один залет? Летаю в P4Dcapture, там ограничение- 99 снимков....
99 снимков, это скорее 99 вейпоинтс. Больше 99 нельзя ни на фанте ни на мавике и т.п., а вот лететь между 1 и 2 вейпоинстом и сделать 100500 снимков можно.
Я пользуюсь Litchi - маршрут надо рисовать самому, но снимки можно задать просто делать по интервалу (мин. интервал 2 сек.). После старта программы в коптер грузится маршрут и он отправляется в полёт. Нажимаете начать делать снимки и дальше коптер может работать полностью автономно, потеря связи не страшна. Полёт завершается или по завершению маршрута или по исчерпанию батареи - идёт автовозврат на точку старта. При съёмке в городе, где из-за домов связь может часто теряться - imho очень привлекательный вариант. Несколько сотен снимков за полёт - легко.
5. Беспилотное воздушное судно - воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний пилот).
Оно и контролируется. По возможности. Из-за помех у вас даже на открытой местности может связь пропасть - у меня были случаи, когда связь рвалась на прямой видимости в сотнях метров. Или коптер, взглюкнув, может вообще перестать реагировать на команды управления и отправиться прямиком на родину (в Китай) - такие случаи тоже периодически случаются. За возможные последствия отвечает оператор, ну так это никуда не девается. Пока никаких последствий не было, и надеюсь, не будет.
Ограничения нету, но вот по скорости есть, если летать на высоте 200м и делать снимки с интервалом то макс скорость только 10м/с :( Какие отличия Мап пилата обычной версии от Бизнес? Что дают дополнительные модули и на сколько они критичны?
Mezer, 4 платных модуля, первый позволяет летать подстраиваясь под рельеф, второй создавать линейные миссии (дороги например снимать), третий позволяет делать фотки раф и четвёртый даёт возможности расширенной Настройки перекрытия. Не вижу смысл покупать бизнес так как по цене насколько раньше было так же как и если купить 4 модуля. Ставишь обычный МАП пилот и в зависимости от задач докупаешь нужные модули.
В общем DD снова испортили, отлетал за пару дней 1500 га, приехал на оффис, и понял что всё пропало, все фото сделаны в макро. На 3-й день стал ковыряться и понял что проблема больше не в ДД, а в DJI Go, почему то макро и бесконечность перепутаны местами, видимо разрабы DD это не учли или не увидели ещё!
