Доброго времени суток, кто нибудь пробовал делать съемку на phantom 4 pro +, предварительно установив программу через ADB?
я сначало взял pro +, вечер просидел ничего не смог установить , сколько читал не устанавливается ничего на их контролер, на следующий день поменял на просто pro
Я тоже думал про +, многие велись на экран без проводов,я так же вернул , как и многие другие) Но я увидел в * на саите джи, что версия с экраном на ф4про имеет скорость передачи линка не 0,2 м/с, а вплоть до 1,6-1,7м/с - этот фактор манил меня) А по факту, нет установки другого софта , только ДиджиаЙ Гоу !!Так же у пользователей много жалоб, таких как - вылетает экран в полете, частый перезагруз системы и много других моментов. Мы их бета-тестеры , так было всегда) Получил КристалСкай 7,8 , не питаю надежд на drone deploy , уже согласен на djiную ПРО для полетов программу, не могу скачать и установить. В итоге на Ф4про я купил 12,9 айпэд ,яркость конечно не кристалскай , но с козырком от солнца само то!
Эти проблемы с вибрацией на DJI Inspire 2 в основном из-за несбалансированных винтов (также сам крепеж не жесткий, его надо доробатывать - посмотрите в интернете решения этой проблемы, чтоб не уложить птицу), все эти проблемы в конечном итоге приводят к разрушению клеевого крепежного элемента луч-блок мотора. У Руслана есть вариант для усиления этого крепежа https://vk.com/by_rprokhorov?w=wall2349377_3589/all.
Доброе время суток! С Русланом сразу мы списались, у него проблема была на моторах самих, у меня проблема посередине, где механизм складывания луча, в этом месте люфтит.Тот маунт, что они придумали , мы конечно поставим. Проппы еще совсем новые, нет люфта как на ф4про к примеру, я за этим всегда слежу, так как знаю,будет желе на картинке и не как его потом не уберешь) --- Сообщения объединены, 14 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2017 --- Хотел узнать, кто-нить делает учёт животных посредством FLIR камеры (XT) ?
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-то пользуется на Фантике 4 фильтрами для камеры (поляризационный, фильтры ND, UV) при площадной съемке? Дают ли они какой-то реальный эффект или наоборот?
Доброго вечера! Коллеги, подскажите, были ли у кого- нибудь проблемы с Map Pilot? Летаю на Phantom 4 pro, Ipad air. Начинает полет, все нормально. Через 5 минут программа вылетает и квадрокоптер перестает делать снимки. Пробовал раз пять его поднимать в воздух- одна и та же история...
Goshan44, попробуйте обновить ПО на айпаде (маппилот и айос) и прошивку на квадрике и на пульте. Ошибка явно из-за ПО. И скорее всего проблема на айпаде раз прога вылетает. Ради интереса попробуйте подсоединить если есть возможность другое айос устройство.
Технически можно. Если у вас фантом, то у него монокок. Как раз за этим и сделан. Но вообще не рекомендую.
Бюджетные коптеры обычно рассчитаны на сухую погоду. Корпус у них не герметичен, есть даже отверстия для вентиляции. Внутри куча электроники, чувствительной к влаге. Небольшую сырость скорей всего выдержит, но чем больше - тем больше вероятность глюков, и возможной последующей коррозии. Есть специальные водонепроницаемые модели, но у них куча своих недостатков и для автоматической съёмки они не подходят. Ну и на качестве снимков осадки тоже сказываются не лучшим образом, стекло камеры может покрыться каплями, освещение как правило при этом никакое, что ведёт к большой выдержке/смазу или задранным iso с шумами. Т.е. если коптер не жалко, качество результата не сильно волнует, а съёмку надо сделать кровь из носу - то можно попробовать. Но есть большой риск что съёмка не получится, или вообще коптер угробите.
Добрый день! Смысл применения есть, но не каждое стекло хорошее, я пользуюсь Polar Pro ,так же есть от DJi, Polar pro мне больше нравиться, UV стекло в комплекте имейти в виду, это то стекло , что на камере.Вам нужен ND , какое у вас солнце я не знаю, в Средней Азии я использую 8 16 32 64 , первые 2 стекла я использую на режимах(рассвет-закат) остальное все днём ,когда солнце в зените. Хорошее решение для панорамных фоток с дрона это градиентное стекло , вверх темнит ,а все что снизу светлее. --- Сообщения объединены, 21 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2017 --- Если шибко далеко не улетать,все будет ок. Есть глюк такой, когда снег , связь не больше 300 метров , один раз потерял картинку и влетел в сугроб ( Снег сильно мешает передачи картинки, сигнал слабый очень, в дождь если камера 90 градусов вниз,ориентация по карте посредством полетной программы, поднимете камеру в горизонт, капли дождя сделают свое мокрое дело) Ну и самое главное во всех экстримах, это температура ваших батареек, нужно следить за ней в сильный холод, не газуйте стиком ни когда в холод, только плавный набор скорости и то оптимально не больше 5-6 м/с ,-20 ) если до -10 все равно не рискуйте, липо батареи держите всегда в тепле,а летом в холоде.
А ну-ка знатоки подскажите - реально в продукции DJI в память вбиты координаты "охранных зон" всяких международных аэропортов? И типа коптеры в этих зонах не взлетают у них? Если да - то как это обнулить/сбросить/удалить?
Это нужно ломать прошивку. Ваш коптер автоматически перестанет быть гарантийным. Насчет взлома не знаю, думается на форумах коптеристов это уже обговорили.
