Как вариант. из Photoscanа экспорт в geotiff, затем открыть в GM, там построить горизонтали и экспортировать в dwg.
Все ждали что 5 сентября презентует Phantom 5, а в итоге показали Phantom 4 Pro Obsidian который помоему просто черного цвета...грустненько :(
Ещё новый Mavic Pro Platinum вышел, с улучшенными характеристиками (менее шумный + на 10% больше полётное время).
Только сейчас руки дошли до этого вопроса( Клаудкомпейр рулит, спасибо большое вам за совет, построил поверхность после прореживания облака точек, построенного в Photoscan. В AutoCAD построил адекватную модель поверхности, по сравнению с традиционной моделью деталей намного больше (хотя трава на некоторых участках мешает, эти участки необходимо чистить с учетом традиционной съемки)
Ни как не могу добиться четких снимков с Мавика в DD. На автонастройках камеры фокус сбит, прбовал Поднять на нужную высоту выставить фокус в DJI GO, затем запустить Мавик в DD, но расфокусировка так же присутствует... Если фоткать вручную то с фокусом все в порядке. Кто как решал проблему?
Это вообще шляпа. Не только DD но и любой другой софт иногда так себя ведёт. Я вообще отказася от всего кроме DJI Go + DGS (ground station) и в граундстейшне когда он начинает так себя вести плохо, тыкаю авто\мануал\авто и уже после этого он начинает реагировать на авто.
Скачал, поковырялся в этой проге - на вид очень сырая и неудобная ( Не нашел в ней вообще ни каких настроек камеры. Я так понимаю алгоритм должен быть такой: Запускаем DJI GO , поднимаемся на высоту съемки настраивам фокус камеры в ручном режиме, запускаем DGS - летаем ? --- Сообщения объединены, 13 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2017 --- Нашел обсуждение проблемы на форуме DD, обещают скоро исправить.... http://forum.dronedeploy.com/t/mavic-pro-iso-and-focus-issue/4360/33 --- Сообщения объединены, 13 сен 2017 --- Как я понял эта версия уже вышла, но с фокусом до сих пор бяка....
Эт первое впечатление, по факту на этой проге дольше всего полёт)) а так все что нужно там есть. Ну для мавика по крайней мере )) она очень простая и там реально минимум функций. Но в этом и её плюс ))
А что в камере мавика вы можете настроить мануально? Экспозицию? Разрешение? Это все в DJI Go или с пульта во время работы граундстейшна. Интервал съемки он выбирает сам исходя из скорости полёта, высоты и перекрытия. Ну и в тому подобном роде
Удалось наконец протестировать все программы для аэрофотосъемки. DD однозначно лучшая. Функционал очень богатый, удобная и не глюченая как многие другие. Проблема с фокусом и размытости для Mavica решена путем танца с бубном. На остальных программах добиться качественного фото на выходе добиться не удалось. Решение проблем с фокусом на Mavicе: -В DD готовим проект перед полетом -Запускаем dji go и взлетаем в ручную на ту высоту, которая фигурирует у вас в проекте DD, поворачиваем камеру перпендикулярно уровню земли, с помощью автофокуса фокусируемся на уровень земли, настраиваем скорость затвора 1/150(солнечная погода) устанавливаем ручной фокус. -Не приземляясь выходим из dji go, вытаскиваем кабель соеденяющий пульт и смартфон из пульта, вставляем сразу же обратно, даем разрешение на запуск DD. -в DD загружаем ранее созданный проект и стартуем(дрон у нас уже в воздухе) - если не хватает одной батареи,чтобы покрыть область съемки - отправляем дрон из DD в точку взлета, сажаем его. -меняем батарею, повторяем манипуляцию с dji go для настройки фокуса(после смены батареи все настройки сбрасываются), но на этот раз сажаем дрон! DD не продолжит маршрут если дрон в воздухе! - запускаем DD находясь на земле и продолжаем маршрут ) --- Сообщения объединены, 18 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 18 сен 2017 --- Фото выходит достойного качества для Мавика..., но мне тут прислали фото с фантома 4 про с высоты 100 метров - небо и земля....начинаю копить на фантом 4 про ).
ну для геодезии однозначно из бюджета ф4п, а вот для фана и помогайка в геодезических работах - мавик справляется))
Делаю практически так же но с земли, вначале просто фокус ставлю в бесконечность. Как дела обстоят в мап пилоте, тоже с фокусом проблема ?
на мавике да, и GSPro тоже-самое)) видимо просто так задумано или оно не может управляться корректно. Хотя иногда фокус и срабатывает...
Да, абсолютно - разнится в пол часа по времени, более различий нет. После последних обновлений 2 дня назад DD теперь сам пытается сфокусироваться на первой точке съемки, даже если в настройках выключена автоматическая настройка камеры и всегда какой то промах с фокусом... в Pix4d наоборот теперь всегда сохраняет настройки камеры которые делаешь перед полетом в dji go. Сейчас у pix4d один недостаток - нельзя выделят область съемки произвольно, но на форуме их пообещали ввести данною функцию в ближайших обновлениях. А у DD прикрыли тут тему где люди жаловались на проблемы с фокусом на Мавике...вот такие пироги ) --- Сообщения объединены, 22 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2017 --- Важный момент - при настройки камеры выставлять в ручную скорость затвора как минимум 1/240 в ручную.
Доброго вечера! Коллеги, подскажите, а кто-то использует для обработки снимков pix4dmapper? Все пишут только про фотоскан...
