Здравствуйте. Подобный вопрос поднимался уже и, исходя из сказанного, понятно, что в режиме"пленка" точнее измеряется расстояние до марок под большим углом. Никакие поправки не вводятся и т.п. Но мой прибор считает по другому и разницу в расстояниях вы сами увидите. Угол на марку вполне адекватный. Почему так происходит? Либо не стоит задаваться этим вопросом и пора везти в сервис?
Александр Сурнин, при двух кругах в безотражалке измерьте (посмотрите разницу) и на "плёнку" также... Дело явно в смещённом "лучике" дальномера.
Не используйте без отражательный режим на марку, если нет спец режима, применяйте измерения на отражатель.
Так и есть. Похоже, что выше бьет. Можно исправить? Только еще одна беда. В БО режиме разница наклонного расстояния между кругами составила 3мм, а горизонтального проложения 4мм. Как катет обошел гипотенузу, интересно. Или атмосферные поправки учитываются только при расчете горизонтального проложения? --- Сообщения объединены, 17 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2017 --- Теперь то уже не буду
