Доброго времени суток уважаемые форумчане, вопрос звучит так- Необходимо высчитать объем ЩМАС (асфальт) по поселковой трассе там бетонные плиты 2*6 в распоряжении только Нивелир проекта нет необходимо посчитать объем, с учетом 20 промилле (выровнять поперечный профиль, чтобы был правильный уклон) Огромнейшее спасибо за помощь!
Нивелиром съемку выполнить и потом проект нарисовать? Теоретически можно, в некоторых нивелирах есть градусная шкала, нитяной дальномер наверно во всех есть. Но такая работа на мазахизм больше похоже.
Чем тебе помочь? С одном нивелиром и рулеткой я бы сделал так: Делаем разбивку трассы рулеткой через каждые 20, т.е выставляем габариты покрытия, лево, ось, право. Подписываем пикетаж на каждом колышке по одной стороне дороги. Делаем нивелировку по разбивке, ведем журнал нивелирования. Затем в Civil 3d отрисовываю ось трассы по прямой, забиваю вручную данные нивелирования, хотя в Цивиле есть опция автоматической подгрузки данных нивелирования (но это уже другая песня). Строю фактическую поверхность, строю продольный профиль, строю характерную линию по трассе с привязкой к продольному профилю, поднимаю ее на толщину ЩМА, смещаю влево, вправо с уклоном 20промиль, строю проектную поверхность. Сравниваю проект и факт, получаю необходимый объем ЩМА. --- Сообщения объединены, 19 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2018 --- Это в идеале, но трассы бывают разные, прямые, кривые, частота разбивки и съемки во многом зависит от кривизны трассы.
Вот, именно в этом и есть проблема, что с цивилом я не дружу) до этого посоветовали пройти кондором(дорожный уровень)всю трассу лево право через каждые 10 я прошел, и вот сейчас сижу ломаю голову какую формулу создать для экселя чтоб посчитать объем --- Сообщения объединены, 19 июл 2018 --- нет проект рисовать не надо, надо высчитать объем асфальта необходимый на эту дорогу
