Бесплатная прошивка для некоторых приемников Trimble
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Михаил Караванов, 6 окт 2018.
  1. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    Прин. Я в организации работаю. Начальство выдало сильно поюзанный комплект. Он временами так залипал, но при перезагрузке всё проходило. Начальство предложило попробовать прошить. Вот пытаюсь.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2019 ---
    Теперь загрузка пошла. Спасибо .
    #41
  2. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Извините за глупый вопрос, но почему вы стесняетесь обратиться в техподдержку АО «ПРИН»?
    Вас, что при обращении бьют::blink.gif::
    #42
    Sanych1982 нравится это.
  3. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    ::biggrin24.gif::Просто у меня не документов ни паспортов на этот прибор) вот и стесняюсь)
    #43
  4. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    У Вас есть серийный номер приемника, который по базе будет определен (SN: xxx... нижняя часть крепления, или WEB Trimble, или WinFlash), далее определение компании приобретения::wink24.gif::
    #44
  5. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    А можно как нибудь черед блютуз подключить ровер к ноутбуку? ото у меня нет ком порта.
    #45
  6. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Можно.
    #46
    Руслан Галиуллин нравится это.
  7. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    Подскажете программу или ссылку на инструкцию как это можно сделать?
    #47
  8. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    Позвонил в Прин) оказалось что что покупалось не у них(просто мне диск вместе с оборудованием дали с программами от "прин") Сказали по серийному номеру покупался в "Арт гео". Позвонил туда, сказали что давно не занимаются этими приборами, сейчас только лазерные сканеры. В тех поддержке прин сказали что гарантия на прибор была до апреля 2011 года, и мне подойдёт прошивка 4.44. Я скачал винфлеш 4.44 для тримбл 8р с сайта тримбл, подключился со стационарного компьютера, выбрал в меню тримбл р8-2, загрузка доходит до 100%, а дальше вываливаются два сообщения.
      682,5 КБ
      771,4 КБ
    #48
  9. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Нажимайте везде Ок, далее перезагрузите приемник.
    1. Радиомодуль не отвечает. Перезапустите приемник;
    2. Модуль блюпуп не может быть обновлен данной версией WinFlash.
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2019 ---
    http://geodesist.ru/threads/podklju...na-vehb-pordu-po-ip-adresu.75065/#post-858965
    #49
  10. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    Я тут пораскинул чем было. Может подскажете в чём может быть дело. Включаю режим радио. Запускаю базу(все три индикатора горят). Нажимаю на калибровку(горят только два индикатора), загрузка виснет на 80% с надписью "ожидание радиосвязи". База r8-3, ровер к8-2, контроллер тс3. Сколько бы не перезагружал приёмник всё равно вылетают эти два сообщения из предыдущего сообщения (при попытке установить обновление 4.44)
  11. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Прикрепите скрины на оба приемника R8 Model 2 и R8 Model 3 с раздела, чтобы было видно дату окончания гарантии:
    #51
  12. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2019 ---
  13. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    У Вас надо вот так:
    Удалите WinFlash, далее установите оба файла из архива: https://cloud.mail.ru/public/EEKB/B3Kyt2zgt
    Для R8 Model 2 прошивка: 4.19
    Для R8 Model 3: прошивка 4.93 (выше версии не ставьте, так как радио не будет работать)
    У R8 Model 2 запросто может возникнуть ситуация, как: http://geodesist.ru/threads/problema-s-proshivkoj-r8.3790/page-2
    #53
    VladiIs250 и Qvinto нравится это.
  14. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    А какие пункты надо выбирать кроме пятого сверху?
  15. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Только это:
    Руководство пользователя (Trimble R8 GNSS) во вложении.
  16. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    На третей модели обнавилось. А на второй вот это сообщение вывалилось.
  17. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Завершите все процессы в WinFlash, закройте ПО, перезагрузите приемник и повторите процедуру.
    #57
  18. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
    Всё установилось. Но радиосвязь с базой всё равно не устанавливается.
    #58
  19. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Первую эпопею закончили::biggrin24.gif::
    На ровере связь/настройка через TA (контроллер) с радио доступна?
    Какая версия TA при запуске на экране контроллера (скрин)?
    #59
  20. Руслан Галиуллин
    15 дек 2015
