Бесплатная прошивка для некоторых приемников Trimble
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Михаил Караванов, 6 окт 2018.
  1. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    новость прошивки.JPG На днях Trimble выпустил новую прошивку 5.37 для всех своих геодезических GNSS приемников. Обычно она устанавливается бесплатно только на приемники с непросроченной годовой гарантией на МПО.
    Но на этот раз ее можно ставить бесплатно на большинство приемников совмещенной компоновки (Trimble R4-2/3, R6-3/4, R8-3/4, R8s) даже с истекшей гарантией.
    В результате обновления владельцы получат улучшенную поддержку сигналов новых созвездий (при наличии опций BeiDou и Galileo), поддержку форматов RTCM 3.2 и RINEX 3.x, улучшения в веб-интерфейсе (если он доступен для данного приемника) и другие преимущества.
    Приемник Trimble
    Начало выпуска
    Первая прошивка
    Новая прошивка
    R8 Model 3
    Март 2009
    4.00
    5.37
    R6 Model 3, R4 Model 2
    Август 2011
    4.43
    5.37
    R8 Model 4, R6 Model 4, R4 Model 3
    Январь 2013
    4.70
    5.37
    R8s
    Апрель 2015
    5.01
    5.37
    Скачать новое МПО 5.37 для своих приемников Trimble можно отсюда https://trimble.club/gnss-firmware-5_37/
  2. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Михаил Юрьевич подскажите, пожалуйста, установка одинакова через TIM и WinFlash?
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    А на китайские приемники с платой от Тримбл тоже можно поставить?
  4. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Нет на OEM, только официальная 5.34 и тестовая 5.36::rolleyes24.gif::
    Сер-гео нравится это.
  5. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Через TIM можно обновить МПО приемников Trimble R2, R8s, R9s, R10 LT и R10.
    Остальные только по старинке, через WinFlash.
    Еще вариант обновления – через веб-интерфейс (у кого он есть), с помощью файлов TIMG.
  6. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Отлично!
    Михаил Юрьевич подскажите, пожалуйста, какие исправления были внесены в 5.37?
  7. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
  8. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Я имел ввиду полное описание Release Notes::rolleyes24.gif::
    С https://trimble.club/gnss-firmware-5_37/: Выпущена новая версия микропрограммного обеспечения 5.37 для геодезических приемников ГНСС Trimble совмещенной (R2, R4-2/3, R6-3/4, R8-3/4, R8s, R10-1/LT/2) и модульной (R9s, NetR9 Geospatial) компоновки. Ее можно установить бесплатно, если срок гарантийной поддержки на ПО приемника истекает в июне 2017 или позднее (см. примечание ниже).
    Расшифруйте пожалуйста?
    Какой срок просрочки гарантии, если требование июнь 2017 или позднее (увеличение даты от июня 2017)?
  9. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Читаем внимательнее. Ссылка на Release Notes в тексте по ссылке на trimble.club тоже есть.
    Если в поле Firmware Warranty (срок истечения Гарантии на МПО) вашего приемника стоит дата июнь 2017, июль 2017 и т.д. - то этот приемник имеет безусловное право на бесплатное обновление до 5.37.
    Если же дата 31 мая 2017 и ранее, то за обновление придется платить дилеру Trimble.
    Но главный смысл моего поста в том, что довольно значительной части приемников это обновление досталось бесплатно. Анализ на дату июнь 2017 проводиться не будет.
  10. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Михаил Юрьевич, читаю внимательно прикрепленный Release Notes, и там только тарам...пампам (да и фиг с ним)::rolleyes24.gif::
    Вам виднее не лезу в Вашу "кухню", но:
    Да и фиг с ним::biggrin24.gif::
    Вам виднее, но бесплатный сыр бывает только в ...::huh.gif::
  11. Mumu
    18 окт 2018
    Михаил Караванов, здравствуйте! Я новичок в этом деле! Хотелось бы узнать как прошивать R10! Есть инструкция по установке прошивы? Заранее благодарю и извиняюсь,что отнимаю время с глупыми вопросами!
  12. Sanych1982
    9 янв 2014
    Есть. В каждом Release Notes к прошивке. Читать стр.4 и первый абзац на стр.5.
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Кроме, всех этих улучшений, получим баг. Перестала работать возможность выбора и добавления радиочастоты. Уже на четырёх приёмниках проверили, R8s, R6-4, и двух R-10. Пришлось откатывать до версии 5.20.
    Улучшение - враг хорошего.
  14. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Очень странно::blink.gif::
    Проверял на прошлой неделе, когда знакомым обновлял прошивку до 5.37 на двух R8s и двух R10, то такое не увидел (все работало корректно через WEB интерфейс Trimble и Trimble Acess (2017.21 (16891)).
    А внутри самого стиля съемки так же не позволяет при нажатии на Cвязь?
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Надо снова, откатить до 5.37, а потом уже рассказать.
  16. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Попробуйте дополнительно сбросить приемник до заводских настроек через кнопку или WEB, далее накатить 5.37.
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А поверх 5.20 не получится? Или, через GPS Configurator лучше, что бы кнопку долго не удерживать? Через Вебинтерфейс долго мне настраивать надо, и не всегда получается.
  18. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Поверх получится.
    Удержание кнопки 30 сек.
    Прошейте через TIM по проводу (надежно и автоматически).
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Можно и через TIM, но мне быстрей будет через WinFlash.
  20. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Можно и через WinFlash.
