Есть Leica 12XX работает по GSM, все устраивает. Пытаюсь подключить Trmble R-8 не получатся, так как я понял что сотовые операторы не поддерживают передачу CSD ( отдельные пакеты за деньги, как то это странно в наш век безлимитного интернета). Вот и возник вопрос, как создать свою интернет-базу, куда будут поправки с Leica скачиваться и ровер Leica/Trimble будут подключаться для получения этих поправок. Нужна как можно более подробная инструкция, так как все что я самостоятельно нашёл, это подключение к существующим станциям. Как самому создать, не зная программирования и остальных примочек (пол дня изучал АТ команды модема- ничего не понял).
https://www.manualslib.com/products/Leica-Gx1230-Gg-5176661.html AzarovAV, в техническом мануале всё подробно описано начиная с 748 стр.
У меня даже слов нет выразить то, как я рад узнать о том, что необходимо изучить 1416 страниц технической литературы на английском языке, когда я изучал немецкий. Может все таки есть какая программа- сервер, которую надо установить на ПК, и к ней подключить базу и ровер? И конечно я еще пока ничего не понял, но мне кажется NTRIP это не мой случай, он применяется при множестве базовых станций, мне нужно подсоединение только к одной.
Вопрос был Не изучив матчасть, самому ничего создать не получиться. Ну или звоните в техподдержку Навгеоком............ой, простите Гексагон Геосистемс Рус
Да ладно, когда это мы, русские, инструкции читали. Модем настроил, FTP сервер создал. Добьём и эту штуку.
В общем сначала подключаете услугу Белый IP на базовую симку, потом звоните в Гексагон в Новосибирск, и все дела.
Как то опять все просто. Есть на работе постоянный интернет, База стоит на работе. На настольном ПК создаю FTP сервер или есть свой сайт с дисковым пространством, База по GSM модему (какая ей разница какой айпи, она все равно отдаёт файлы), можно наверное через кабель, отправляет файлы поправок на "сервер". Ровер (тоже не понятно нужен или нет постоянный IP) по GSM (Trimble при помощи GPRS) скачивает поправки и все Ок? Или я чего то не так понимаю?
Все путаешь. Поправки это не файлы типа ринекса которые нужно на FTP выкладывать. Это поток данных. Схема такая. На приемнике настраиваешь сервер, (для этого и нужен белый IP, иначе он сменится и ровер не достучится до базы) На ровере настраиваешь клиент. Офисный ПК с интернетом не нужен.
Как тогда это реализовано в GNSS сетях к которым подключается куча народа, одновременно? Я думал они подключаются к серверу, а не к одной базовой станции. Для этого и существует NTRIP, чтобы с одного "сервера" ровер понимал с какой Базы получать поправки. И как тогда База передаёт этот поток данных? Если по GSM модем-ровер созвонился с модемом-базой и принял поток данных. То в нашем случае База будет отдавать подключённым IP клиентам? У каждого из них будет свой порт? И почему это не реализовать через Интернет сервер.
То есть на базе надо сделать статический IP, а роверам все равно, пойдёт и динамический? А База сможет передавать поправки, попеременно, через GSM, и по GPRS?
https://youcors.com, платный ntrip сервис, сим карту с белым ip получить невозможно, rtk-lib настраиваем на офисном или домашнем пк с постоянным ip получить легче и дешевле (заморочки с настройками)
YouCORS специально создавался под решения таких проблем. Если нужна консультация, пишите в личку или ilya@youcors.com
