Всем привет! Купил с рук б/у нивелир C330 для использования на даче в случае чего. Он имеет некоторый люфт при повороте в горизонтальной плоскости. Ну то есть если пользоваться подстроечными винтами по углу места, то он поворачивается не сразу, а только после некоторого кручения этих винтов вхолостую. В принципе это не очень мешает на рейку навести, но слегка раздражает. Это для него норма или можно как-то убрать?
я не большой в этом спец, но вообще это не типично. вся конструкция горизонтального наведения выглядит вот так (если интересно). Может просто снизу гайку подтянуть надо
Спасибо за фотки. А гайка подтягивается/раскручивается при помощи двух штырей, вставляемых в углубления, я правильно понял?
Все оказалось достаточно просто. Разбирать нижнюю часть не понадобилось. Оказалось достаточным снять резинки с ручек точного поворота по азимуту (подцепляются плоской отверткой и легко снимаются). Под ними сами алюминиевые ручки, навинченные на вал на резьбе. Чтобы они не свинчивались с вала, сбоку они фиксируются маленькими блокировочными винтами. Эти винтики ослабли и у ручек был свободный ход по резьбе, что и приводило к люфту (до конца они не откручивались потому что на валу для этих блокировочных винтиков проточена канавка). Выкрутил эти винтики, накрутил ручки на вал насколько возможно и зафиксировал их как следует - теперь ручки поворачиваются туго и нет никакого люфта. Заодно все почистил от грязи и пыли. А вообще получается, что хотя эти ручки и фиксируются блокировочными винтиками, но поскольку у обеих ручек резьба правая, то для того, чтобы они гарантированно не открутились с вала лучше пользоваться правой ручкой для поворота нивелира влево и левой для поворота его вправо - тогда они будут все время "накручиваться" на вал.
