Есть один нюанс поведения программы с полилиниями в новой функции "ВН парами". Функция не предусмотрена для съёмок непосредственно углов конструкции, предполагается, что возле углов полилинии съёмка выполнена с отступом (отступ от угла полилинии должен быть больше чем отклонение конструкции). Если не придерживаться этого, то можете получить стрелку Н непараллельной стрелке В, но перпендикулярной соседней стене относительно текущего угла конструкции (вопрос что окажется ближе, отклонение Н относительно текущей стенки В или относительно примыкающей к углу стенке). Проблема в том, что текст для В и Н пишется парами относительно стрелки В. Со всеми вытекающими, т.е. стрелка Н будет правильно развёрнута относительно своей стены, а её текст будет иметь правильное значение, но его (текста) разворот будет относительно стрелки В.
Хорошо бы научить эту прогрмку работать так же еще и с точками COGO от сивила да и другие твои штучки так же
Не может такого быть. Файл примера покажите. Единственный вариант когда стрелка рисуется в произвольную сторону это когда отклонение равно нулю.
ну не скажите например если если значение отклонение равно или больше значению расстояния от края линии, то стрелки ведут себя неправильно.
Пример выложите. Только не надо мне показывать полилинию и объяснять что там не так. Все проблемы и их решение с полилиниями описаны в руководстве пользователя пакета программ. Что не так с линиями?
вот файл с примером... ошибки обвел красным, такое случается и при бОльших отклонениях цифру рисует куда надо а стрелку разворачивает на 180 градусов.
Пользователь Philin обновил ресурс AxeAndPointZ новой записью: небольшое исправление в программе Узнать больше об этом обновлении... --- Сообщения объединены, 23 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2016 --- Так бы сразу :) Исправил.
Здравстуйте! Я что-то не могу понять она в СIVIL 3D 2011 работает?? У меня не получилось ее сюда втулить. Подскажите что делать?
Что-то не понятное происходит. Установил VBA, по инструкции добавил все нужные файлы в нужные папки, сделал кнопку и тут Цывил начал ругаться(((
Может vba не правильно установлен, версия vba для акада и битность правильно подобраны? Я при установке автокада сразу устанавливаются и vba, проблем не возникало. Кнопочки можно не создавать, а подгружать файл адаптации )).
По вашему скрину видно, что VBA Enabler не установлен. --- Сообщения объединены, 26 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 26 апр 2016 --- Это если пакетом сразу брать, а в архивы отдельных версий я не всегда включаю файл адаптации.
Так нет! VBA установлен. я когда кнопку сделал, то Цивил сбросил мою адаптацию и стал как ненастроеный. После чего я попытался переустановить VBA,но она не хочет, чего-то виснет. Может все заново сделать и Цивил переустановить?
Ваш скрин говорит об обратном. Такое сообщение появляется только когда VBA не установлен. Версия и разрядность VBA Enabler полностью совпадает с версией автокад? Даже кривая установка программы ничего не ломает в автокад и сивил. Смысла нет переустанавливать сивил. Вам надо установить VBA Enabler для вашей версии автокад. PS Вы VBA Enabler где брали? Переходили по ссылке, которую вам предлагает сивил или качали самостоятельно? Если скачали по ссылке предложенной сивил, то вероятнее всего у вас установлена версия VBA Enabler для автокад 2016 или 2017. А вам надо устанавливать именно для 2011.
Всем спасибо за помощь! Пришлось полностью удалить Цывил и заново все сделать. ВБА качал из офф сайта для своей версии. Почему так произошло в прошлый раз не имею понятия. Главное что теперь все работает. ЗЫ. Так же хочу спросить, где можно найти функции оп отрисовке отклонений фактических точек от проектных (две стрелки сразу)?
Стати в 14 акаде токая же история. Хотелось бы если и промахнулся мимо линии, не начинать все с начала
В программе есть баг или фишка такая - некорректно работают чекбоксы. собственно выключение главного чекбокса не отменяет чекбокс выбора точек парами
