Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста если есть возможность в AutoGad автоматического изменения текста как в exel. Проще говоря есть чертеж состоящий из модели и шаблонами нескоких листов. Необходимо сделать так, что при изменение, ну например поля заказчик на других листах поле заказчик бы то же автоматически поменялось, а то при изготовлении большого числа документов и выпуски их из одного файла, очень неудобно в каждом менять поля заполнения
И как это делается, например, куда хотябы лезть --- Сообщения объединены, 24 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2017 --- Не подскажите как пользоваться данным инструментом
Немного непонятно, а как это я смогу сделать с текстом? Попробовал сейчас посмотреть, что то невникну
В свойства чертежа открываешь вкладку прочие, добавляешь туда новые строки и присваиваешь нужные значения. Потом в тексте, или в атрибуте блока, или в строке таблицы, или в надписи из приложения СПДС создать поле, и выбрать среди имён полей те которые были созданы.
например так а можно пойти вообще другим путем - ссылочный файл, который вставляется во все нужные места...
Большое спасибо --- Сообщения объединены, 25 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 25 апр 2017 --- Интересно а при использовании полей я смогу в AutoCad использовать сложные формулы с косинусами и синусами
Народ, а кто подскажет, как можно сделать, если можно, чтобы слой "х" был виден на вкладке "модель" но не виден на создаваемых видовых экранах в "листах". И при необходимости появления на каком-либо листе, этот слой появлялся только на определённом листе, а не на всех? Для чего? Делаю исполнительные по одному этажу в одном файле, на одной схеме, но разношу на разные листы. К примеру: весь этаж состоит из 20 колонн. Необходимо сделать 3-4 исполнительных, т.к. этаж устраивали не за один день! Собственно, когда я создаю новый лист с видовым экраном, то у меня все слои видны с 20 колоннами, и приходится отключать те слои, которые мне нужны. Возможно ли как-то упростить это действо?
Для чего это тебе нужно, можешь не рассказывать. В видовом экране замораживай нужные слои. Стандартные функции Автокада. Справку почитай.
Я хоть и не эксперт в автокаде, но такие функции знаю) Только вопрос немного в другом, не всё так просто, - необходимо, чтобы на модели были видны все слои, а на листах - только те слои которые нужны. С помощью заморозки можно сделать, но есть "но" - при появлении новых съёмок/слоёв с данными, на уже готовые исполнительные на листах видны и новые слои! Т.е. их опять нужно убирать вручную, зайдя в ВЭ. Это не так тяжело, когда 2-3, ну 5 листов, но когда 8-10, то как-то не удобно постоянно выкидывать новые съёмки из уже готовых исп. Возможно кто-то придумал для себя иной способ, поделитесь опытом! Спасибо!
Ну это мы знаем, но данная команда не помогает, т.к замороженный слой не будет виден только но вновь созданных слоях, а те что были созданы до этого слоя, все равно будут с ним :(
