Проблема: автокад 2015 зависает при попытке сменить формат отображения точек. Ситуация повторяется достаточно регулярно ( и как всегда в самый неподходящий момент ) Файлы могут быть даже вполне мизерные по объему и по количеству точек. Автокад 2015 (64x), сетевая лицензия. ПК - рабочий, вмешательство в систему дозволено только админу. У других пользователей подобной проблемой и не пахнет. Зависает порой так, что и ПК еле шевелится - ОЗУ 8Гб забивается почти под самую маковку !!!
Да, trir, вероятно, прав - при изменении способа отображения (PDMODE и PDSIZE не 0) Автокад все время будет делать регенерацию.
Пардон, коллеги. Опять всё те же грабли, т.е. при смене вида отображения точек автокад зависает либо надолго, либо совсем. Причём и система перегружается под самое немогу. Смотришь в диспетчер задач ПК, а там ОЗУ 8Гб почти вся занята автокадовским процессом. Вдобавок такая же проблема может возникать при редактировании блока, после того как выходишь из редактора блока с сохранением изменений. Бывает оставишь ПК, он прочихается часик и справится. А бывает и напрочь всё зависает и не выходит из этого штопора. Самое смешное, что процедура то копеечная ! Ладно бы тяжёлая графика с растрами обрабатывалась, дак ведь почти пустой чертёж !
Попробуйте воспользоваться легкой программой для очистки оперативной памяти непосредственно перед изменением отображения точек. Напишите адрес, скину вам приложение. Установки не требует. Но этот способ - не решение проблемы, а ее купирование.
...проверить драйвера видеокарты. Установить последний сервиспак автокад. или как вариант переустановить автокад. на одном файле? --- Сообщения объединены, 3 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2019 --- в студию плиз
Вот очередной случай : включено было 2 файла, один полегче, а второй - с подгруженной подложкой на 39Мб Во втором начал менять размер точек - и опять те же грабли. Оно понятно, что в видеокарте скорее всего проблема. Дрова её что ли обновить ? Админа надо правда, т..к. комп заадминистрирован по самый помидор
