Автокад 2006 и файл условных знаков ГУГК
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Владимир Астрахань, 9 сен 2015.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Тесно с ним не знаком, встречались один раз.Память на имена плохая.
    #41
  2. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Ну и ладно. Спасибо за помощь.
    #42
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не за что))
    #43
  4. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Игорь снова беда, теперь на рабочем компе на котором ХР тоже такая беда, все загрузил проверил, дошел до:
    Команда: _appload
    VG_CONNECT_DB.fas успешно загружено.
    Команда: сбой при выполнении LOAD: "ADOLISP_Library.lsp"
    Сейчас ищу файл КВ927779, что еще может быть?
    #44
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В Кодификаторе ГУГК есть "[136] Линии связи и технических средств управления воздушные проводные на незастроенной территории POLYLINE g5_137".
    А в файлах LIN, в сборном Типы Линий 500.dwg я типа линий g5_137 не нашел.
    Поделитесь, плз.
    Возможно еще, что это описька Кодификатора, в котором их множество. И там должен быть BLOCK вместо POLYLINE или Continuous вместо g5_137. Выбирай на вкус :)
    #45
  6. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    А это кому нибудь знакомо?
    NativeError 0
    Number -2147467259
    SQLState IM002
    Source Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
    ; ошибка: неверный тип аргумента: consp nil
    #46
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Еще не нашел в библиотеке блоков g5_034 - "[ 34 ] Стрелка направления подъёма".
    Где брать?
    #47
  8. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    используется - g5_038
    #48
    АлексЮстасу нравится это.
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Кто-нибудь использовал ленинградско-питерские классификаторы для 1:2000?
    Точечные знаки, стили линий для 1:2000 просто масштабировать в 4 раза из знаков 1:500? Даже если по Условным знакам это не так?
    И чем различаются Кодификатор_2000_Ленобласть.xls и Кодификатор_2000_Петербург.xls?
    #49
  10. Николаич
    11 июн 2008
    Санкт-Петербург
    В Питере используются усл. знаки ГРИИ и слои свои соответственно, в области ГУГК.
    #50
  11. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Случайно не решился вопрос с ГУГКом для 64 битных компьютеров????
    #51
  12. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    я думаю, вопрос решен, но не бесплатно
    по-моему эти панельки "выдраны" из приложения Geobridge см. здесь
    #52
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В доставшемся мне комплекте ГУГК есть такие два xls-файла. В них вроде бы и слои похожие, и названия блоков и пр. Принципиальное в них отличие какое?
    И блоки, типы линий - просто масштабировать из 1:500? Или есть свои библиотеки для 1:2000?
    #53
  14. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    слои одинаковые, разница в именах блоков и линий
    для ГУГК - g5_...(500), g_...(1000), 2g_...(2000)
    для ГРИИ m5_...(500), m20_...(2000)
    библиотеки для 1:2000 есть
    #54
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Где-то их можно взять? На сайте треста я ничего не нашел. Если 1:2000 полные, то лучше бы их.
    #55
  16. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Вы пробывали работать этими панелями? что то я не нашел демонстрации этой программы. А 30 т.р. просто за панельку не хочется отдавать.
    #56
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    ...пардон, не посмотрел, что вопрос не мне...
    #57
  18. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    линии и блоки
    что дома нашла, может не сильно устарело
    --- Сообщения объединены, 12 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2016 ---
    поэтому и пользуемся тем, что нашли нахаляву
    там не только панельки, но и проверка на ошибки и др. примочки
    • grii_2000.zip
      874,4 КБ
    • gugk_2000.zip
      2,1 МБ
    #58
  19. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Спасибо!
    А где же поставщики материалов в эти замечательные конторы эти библиотеки берут?
    Или их обязывают покупать программу с библиотеками?
    Да! Еще же возможен 1:1000? Тоже отдельные библиотеки?
    #59
  20. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    получают бесплатно в Леноблэкпертизе и КГА СПб
    1000 только ГУГК, файл линий общий
    • gugk_1000.zip
      1,9 МБ
    #60
