Автокад 2006 и файл условных знаков ГУГК
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Владимир Астрахань, 9 сен 2015.
  1. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Хорошо, спасибо в понедельник попробую в офисе.
    На счет версии 64 бита, у меня на ноутбуке получилось, заборы рисовались, но когда перезагрузил ноут все пропало, канает на 1раз, по крайней мере в моем случае (автокад глюченый), но мне кажется на винде 10 с 64 битной системе будет работать если покалдует человек знающий.
  2. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Все равно пишет тип линий не загружен, у меня эти файлы гугк_500 в каждой папке, он должен быть только в одной папке? может все удалить и по новой установить, у меня такое кол-во папок - это правильно?
      95,9 КБ
  3. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Все хорошо, дополнительно подгружаю в типе линии и все рисуется.
    Следующий вопрос другой комп автокад 2014 архитектурный все установил как надо что то новое пишет - "Source Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers неверный тип аргумента: consp nil" - сталкивались с таким или нет?
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Где брать их dwt? В "Требованиях..." gugk.dwt поминается.
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Нашел gugk.dwt вот здесь.
    Но в нем рабочие единицы файла миллиметры!
    А в "Требованиях..." 2005 г., п. 4.1.2. написано, что должны быть метры.
    Кому-чему верить?
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Начал смотреть файлы, сопровождающие тексты.
    Озадачивают все больше противоречия и непонятности. Может быть мне попались устаревшие, не официальные версии?
    2) Каждый блок представлен в отдельном файле, но не в виде описания блока, а в виде его содержания - наборы составляющих блок линий, окружностей, штриховок и т.п., но не сами блоки. Но это пусть - вставлять в рабочий файл можно не блок, а файл блока без расчленения.
    Но в файлах блоков разные единицы: метры, миллиметры, безразмерные. Какие же единицы должны быть по замыслу авторов?
    3) В "Требования..." в п. 4.1.10 написано "Высота шрифта указана в метрах.". В Кодификаторе ясно написано в колонке Высота текста - "мм"! При том, значения в миллиметрах явно несуразные - 1 мм, 0.8 мм, т.е. заведомо нечитаемые. Т.е. это все-таки в метрах, а мм - описка длиной в Кодификатор, на 40 страниц?
    4) Классификация (список слоев) - это нечто. Болота - в Гидрографии, пески и т.п. поверхности - в Рельефе. В этих классах (слоях) объектов по 50. Зато есть класс Поребрики! И в классе (слое) Поребрики - та-да-дам - 1 объект. Один! Очевидно, такой исксклюзив потому, что в доску питерский. (Явно не хватает еще класса Сосули). :)
    5) Веса линий заданы 0.15 mm, 0.20 mm, как будто Автокад или плоттер их может отобразить. Сам Автокад вообще отображает веса линий от 0.25 мм. Плоттеры, да еще если учесть свойства бумаги, в массе не выдержат разницу между 0.15 и 0.20 мм. И глаз их не различит. Не случайно толщины "тонких" линий в тех же Условных знаках определены диапазонами 0.12-0.15 мм, 0.15-0.2 мм.
    6) В "Требования..." два п. 4.1.
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А какие-такие рабочие единицы? Вы внимательно смотрите, чего миллиметры?
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Смотрел на INSUNITS.
    Странно... Смотрел тогда, похоже, сам gugk.dwt. Т.к. сейчас открыл его - в нем миллиметры. А смотрю файл dwg, сделанный по gugk.dwt - метры. В 2012-м.
    Сейчас открыл gugk.dwt еще и в 2014-м - уже метры!
    Гм... Как это?..
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Похоже, я действительно не знаю какие-то базовые вещи. :(
    Сейчас на другой машине опять открыл gugk.dwt в 2012-м. INSUNITS==4 (миллиметры), INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET==6 (метры).
    При этом MEASUREMENT==1, а MEASUREINIT==0.
    Создаю новый dwg на основе gugk.dwt в 2012-м. А в нем INSUNITS==6 (метры)! При тех же INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET.
    Открываю gugk.dwt в 2016-м: тоже INSUNITS==4 (миллиметры), но INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET==4 (миллиметры)!
    MEASUREMENT==1, но MEASUREINIT==1!
    В новом dwg на основе gugk.dwt в 2016-м INSUNITS==4 (миллиметры), INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET==4 (миллиметры), MEASUREMENT==1, MEASUREINIT==1.
    Итого: в зависимости от версии Автокада для одного и того же файла единицы для вставки INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET, а так же MEASUREINIT могут меняться.
    И в новом файле в 2012-м единицы для вставки могут отличаться от них же в родительском шаблоне *.dwt.
    По непонятным для меня причинам :(
  10. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Добрый день, снова ковыряю ГУГК на автокад 2010 все установил, топо есть менюшка вышла, при загрузке vg_connect_db пишет загружено, потом дает такую ошибку
    Команда: сбой при выполнении LOAD: "ADOLISP_Library.lsp", есть у кого какие соображения?
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это связано с обновлением Мелкомягких. Удалите обновление KB927779.
  12. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Как узнать в глаза это обновление и где оно живет?
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Погугли - "Как удалить обновление на Windows"
  14. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Разница есть какой виндоус? у меня 8.
    --- Сообщения объединены, 16 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 16 дек 2015 ---
    Я не нашел у себя это обновление.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Возможно дело в другом, вообще в роде ADOLISP_Library.lsp связана как то с базой данных.ADO- объекты данных ActiveX. ADO позволяет представлять данные из разнообразных источников (реляционных баз данных, текстовых файлов и т. д.).ADO-интерфейс программирования приложений для доступа к данным, разработанный компанией Microsoft (MS Access, MS SQL Server) и основанный на технологии компонентов ActiveX.Скорее всего дело в Win 8
  16. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Спасибо за развернутый ответ, у меня в офисе тоже автокад 2010 но винда ХР, а вот на ноуте винда 8, не идет, на винде 10 тоже не шло, походу надо ждать пока файлы ГУГК не адаптируют под новые ОС. Так вообще можно и в других прогах обрабатывать только сами знаете что Архитектуру не устраивает в других прогах планшеты, вот и воюем с этими ГУГКами.
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А не тот ли вы Володя, что с начальником Гипроземовского отдела дружит?
  18. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Нет наверно, какого отдела? в Астрахани? я не знаю кто там начальник, ребят некоторых от туда знаю.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    А нет, извиняюсь попутал, того Гриша зовут.
  20. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Этот тахер не интересует спасибо.
    А как зовут начальника гипрозема? может я тоже его знаю.
