Автокад 2006 и файл условных знаков ГУГК
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Владимир Астрахань, 9 сен 2015.
  1. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Добрый вечер, такая проблема установил на автокад 2006 файл ГУГК, вроде нормально встало, только заборы отображаются в 100 раз больше, куда посмотреть, куда нажать. Прошу помощи.
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Попробуйте посмотреть в командную строку после нажатия в ней PSLTSCALE. И задать значение 0.
    В целом же можно посмотреть _LINETYPE - окно Диспетчера типов линий. В левом нижнем углу и будет опция этого PSLTSCALE. А справа внизу будут еще окошки с масштабами. Можно попробовать там поставить 1. Или нужное Вам.
  3. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Спасибо, я вроде разобрался, добавляю через загрузку тип линий, но там ограждения отдельно, здания отдельно и т.д, работать можно но муторно. Ваш метод тоже сейчас попробую.
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2015 ---
    1.png 1.png это дорожный знак, на заднем фоне планшет.
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2015 ---
    почему при выборе забора с кнопки рисуется только галка от сетки рабицы, или палка от деревянного забора
      148,7 КБ
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вам еще бы выяснить у этого "ГУГК", в каких рабочих единицах он задуман, и выяснить у себя, в каких единицах активный файл.
  5. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Как у себя это выяснить
    Растительность нормально отображается а вот заборы никак.
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    У себя это выяснить так: _UNITS.
    Про "заборы" я не понял - у этого "ГУГК" эти "заборы" чем являются? Линиями или блоками?
  7. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Блоками, вставляются в 1000 раз больше нужного размера
    вот
      146,8 КБ
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Блоки у них в каких единицах сделаны? Не в миллиметрах ли?
  9. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    нет в метрах, потому и в 1000 раз больше.
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
  11. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    в этом меню нет линий, только блоки
    посмотри здесь
  12. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Добрый день, новая проблема, опять вернулся в ГУГКу, вытащил панельку чтобы рисовать линии но пишет (GUGK_500 13034) no function definition: VG_CONNECT_DB, что делать чтобы было сразу от рисовка линий.
      257,3 КБ
  13. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    чтобы работало:
    1 скачать еще это
    2 распаковать архивы (например, D:\My\GUGK и D:\My\ToolsTop)
    3 в папке GUGK создать "M_500" , запихать блоки с имением "g5_..." ("M_2000" для блоков "2g_...")
    4 заменить файлы GUGK.lin в папке GUGK и vg_lwp.fas в папке ToolsTop (файлы в аттаче)
    4 запустить Акад и прописать пути (например, D:\My\GUGK, D:\My\GUGK\Blocks и D:\My\ToolsTop)
    5 загрузить меню по порядку 1) ToolsTop 2) topo_500 или topo_2000
    шрифт Bm431.ttf должен быть установлен
    работает только в 32-разрядной Винде
    • gugk.zip
      10,8 КБ
  14. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Вроде сделал как Вы написали, но линии прямые а некоторые заборы пишет что не загружены, их что по новой надо каждую папку загружать?
  15. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    на другом компьютере пишет что" Команда: (tbtoggle "topo_2000" "01_Геодезические пункты, 02_Сетка") ; ошибка:
    no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT"
  16. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    1 шрифт Bm431.ttf установлен в Винде?
    2 файл GUGK_2005.shx в папке GUGK присутствует?
    3 цвет и слой линий правильные?
    1 Винда 32-разряда?
    2 меню загрузили в правильном порядке?
  17. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    1. Перекинул из фонтсов гука в винду
    2. Присутствует
    3. Да (вроде да), комп на работе.
    Винда 32 бита, загрузил правильно, винда ХР. автокад 2010
    ________________________________________________
    А по второму вопросу пост 15, домашний ноут винда 10, 64 бита, автокад 2006 все установил по 10 раз, вроде нормально пошло, но линии были прямые, потом часть линий пропала, писал что незагружено, теперь пишет
    1.(GUGK_500 12038) ; ошибка: no function definition: GUGK_500 - это когда в самом подразделе
    2.(tbtoggle "topo_2000" "14_Ограждения") ; ошибка: no function definition: TBTOGGLE - это когда на самой панельке нажимаешь.
    Заранее спасибо.
  18. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    еще раз повторяю - работает только в 32-разрядной Винде
  19. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Хорошо, ноут оставим, на ХР под 32 бита, пишет некоторые "тип линии не загружен", и когда выбираю те что загружены тип линии почему то continuous, а сетка рабица нормально.?????
    Я с этими гуками запутался уже. А не может например мешать что я установил до этого менюгео, геоап и всякие другие штуки?
      231,7 КБ
  20. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    это только в ограждениях? а водопровод, канализация и т. п.?
    похоже, файл форм GUGK_2005.shx берет неправильный или старый
    проверь, может в других папках есть файл с таким же именем
