Может она экспортировать в dxf. Чертеж вполне сносный получается. Не знаю, как последние версии, но из версий 9 (Карта 2005) и 10 (Карта 2008) чертеж надо было "причёсывать" в автокаде. Есть свои особенности. Но для не особо придирчивых заказчиков сходило и без этого. Наверняка сейчас уже улучшили конвертер. Ну а AutoCad Map3D тормозит на таких объёмах, где Панорама даже ни разу не спотыкается. --- Сообщения объединены, 17 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2018 --- К тому же цены Панорамы и MAP3D несопоставимы. Особенно, если брать Панораму-редактор. Не подумайте, что я яро рекламирую Панораму, но я за правду! Незаслуженно её обижают.
Работал и AutoCAD Map/Civil 3D и в Панораме. Для озвученных автором задач лучше первое ПО. Хотя в некоторых вещах Панорама хороша.
У Панорамы есть программа "Конвертор крупномасштабных карт в формат DXF", который переведет карту в AutoCAD
lunastelle, понятно, что встроенный конвертер несколько кривовато переводит в dxf. Но не настолько плохо, чтобы докупать внешний конвертер, который тоже не без огрех.
я просто думала, что в 12 версии они что-то новое добавили, крутое) Я доплатила за переход с 11 на 12... только до сих пор работаю в 11
Встроенный конвертер переводит данные достаточно прилично. Единственное, он не умеет работать с блоками. Конвертор крупномасштабных карт в формат DXF умеет преобразовывать объекты в блоки. В нем самое трудное - настройка файла конвертации. Но если его один раз подготовить, все будет работать. --- Сообщения объединены, 29 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2019 --- Обычно такие заключения делаю те, кто в ней не работал или не смог разобраться самостоятельно. Панорама - это полноценная ГИС. Использовать её функционал можно в любой сфере. Нужно просто разобраться какой набор продуктов вам необходим. На странице проектов описано много вариантов использования Панорамы.
нет, достаточно прочитать спецификацию sxf и понять что это не ГИС или они отказались от этого формата?
Нет, они не отказывались от этого формата, а доработали его - спецификация. И, на мой взгляд, нельзя судить о продукте по спецификации файла обмена. В файле DXF много информации? Нужно функционал смотреть, а не форматы данных.
Меня лично в ней (Панораме) все почти устраивает, кроме цены и парочки условных знаков, которые самой приходится рисовать
Вроде специалисты Панорамы идут на встречу клиентам и дорабатывают продукты. Напишите пожелание по условным знакам в разделе Форума - думаю ответят.
