Autocad Civil 3D 2017 и SasPlanet. Помогите разобраться
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Ксю___________, 18 мар 2019.
  1. Ксю___________
    18 мар 2019
    Такая история... К существующему чертежу ВЛ необходимо привязать карту.. иначе говоря надо создать ситуационный план. Пробовала через SasPlanet не получилось. изображение загружается, но не ложится в нужное место по координатам линии.
    Сама ВЛ выполнена как мне известно в МСК-23... Как можно все таки создать ситуационный план ? помогите .... Очень надо на работе. на Вас последняя надежда
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    У чертежа СК установлена?
    Растр надо подключать через FDO
  4. Ксю___________
    18 мар 2019
    в том состоянии котором попал ко мне чертеж СК не установлена была. я указала WGS84. как и в SasPlanet для раста.
    а можете рассказать хотя бы кратко как это сделать?
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    самый простой способ. В САС Планете выделяем нужную область, склеиваем картинку и закидываем ее в Автокад. В Автокаде при помощи команды "выровнять" совмещаем картинку и съемку по характерным точкам. Профит.
  7. Ксю___________
    18 мар 2019
    не могу найти FDO у себя.. его дополнительно скачать нужно? у меня студенческая лицензия стоит.. это может как-то влиять на то что не могу подключиться к картам?
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2019 ---
    самое интересное, что не дает сместить изображение ни на миллиметр
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    рабочее пространство "Планирование и анализ"
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да быть такого не может. Слой с картинкой не заблокирован случайно?
  10. InOut
    9 дек 2014
    Киров
    Скачиваете растр совместно с TAB-файлом, в нём будут координаты 9 точек (углы растра, середины сторон и центр). Пересчитываете эти координаты из WGS-84 в МСК-23 (через МапИнфо, или Геокалькулятор, или любым другим известным способом), делаете из этих точек текстовый файл и загружаете его в Сивил.
    Загружаете растр в Сивил, калибруете по загруженным 9 точкам. Потом подсаживаете на любую известную точку с топоплана (координированая опора ЛЭП, видная на снимке, угол здания и т.п.). Для ситуационного плана этого достаточно.
    Можно обойтись без калибровки, будет немного грубее: пересчитать координаты TABa в МапИнфо через команду "Регистрация изображения" и выбрав там нужную систему координат МСК-23 (конечно, она должна присутствовать в файле проекций МапИнфо). После сохранения растровой таблицы эти новые координаты пропишутся в TAB и уже потом можно посадить растр через команду mapiinsert в Сивил, взяв параметры корреляции из этого TAB-файла.
    При желании подсаженный таким образом растр можно всё равно откалибровать.
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    я просто через FDO подключаю... пара кликов и всё
  12. InOut
    9 дек 2014
    Киров
    Это только если СК в Сивиле настроены, верно?
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    так они у меня все настроенны - это не сложно
  14. Ксю___________
    18 мар 2019
    как у вас настроены?
  15. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  16. InOut
    9 дек 2014
    Киров
    Ну вот, а вставка через mapiinsert не требует настроенных СК.
  17. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Кстати, в последних версиях можно импортировать СК из XML!
  18. Ксю___________
    18 мар 2019
    еще бы знать где взять нужный XML... карты не знаю где брать::huh.gif::
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    так сами напишите - делов то...
    xml (раскрыть)
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
    <Dictionary version="1.0" xmlns="http://www.osgeo.org/mapguide/coordinatesystem">
      <ProjectedCoordinateSystem id="msk23">
        <Name>msk23</Name>
        <Description>msk23</Description>
        <AdditionalInformation>
          <ParameterItem type="CsMap">
            <Key>CSQuadrantSimplified</Key>
            <IntegerValue>1</IntegerValue>
          </ParameterItem>
        </AdditionalInformation>
        <DatumId>PULKOVO</DatumId>
        <Axis uom="METER">
          <CoordinateSystemAxis>
            <AxisOrder>1</AxisOrder>
            <AxisName>Northing</AxisName>
            <AxisAbbreviation>N</AxisAbbreviation>
            <AxisDirection>north</AxisDirection>
          </CoordinateSystemAxis>
            <AxisOrder>2</AxisOrder>
            <AxisName>Easting</AxisName>
            <AxisAbbreviation>E</AxisAbbreviation>
            <AxisDirection>east</AxisDirection>
        </Axis>
        <Conversion>
          <Projection>
            <OperationMethodId>Transverse Mercator</OperationMethodId>
            <ParameterValue>
              <OperationParameterId>Longitude of natural origin</OperationParameterId>
              <Value uom="degree">37.98333333333</Value>
            </ParameterValue>
            <ParameterValue>
              <OperationParameterId>Latitude of false origin</OperationParameterId>
              <Value uom="degree">0</Value>
            </ParameterValue>
            <ParameterValue>
              <OperationParameterId>Scaling factor for coord differences</OperationParameterId>
              <Value uom="unity">1</Value>
            </ParameterValue>
            <ParameterValue>
              <OperationParameterId>False easting</OperationParameterId>
              <Value uom="METER">1300000</Value>
            </ParameterValue>
            <ParameterValue>
              <OperationParameterId>False northing</OperationParameterId>
              <Value uom="METER">-4511057.628</Value>
            </ParameterValue>
          </Projection>
        </Conversion>
      </ProjectedCoordinateSystem>
    </Dictionary>
    Ксю___________ и FOXXX591 нравится это.
  20. Ксю___________
    18 мар 2019
    нет, не заблокирован
