AutoCad 2014 и GeoniCs 2013
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем igor271091, 7 сен 2013.
  1. igor271091
    29 мар 2012
    Здравствуйте!
    Возможно установить на 2014й Автокад ,Геоникс 2013??
    Если возможно,то объясните как??
    Я так понимаю что Геоникс 2014 еще не вышел?так?
    Заранее спасибо
  2. MaksNik
    3 июн 2013
    Установить Geonics 2013 на AutoCad 2014 не получится, т.к. 2013-я версия расчитана для AutoCad 2010-2013. И релиза GeoniCS 2014 еще не было.
  3. igor271091
    29 мар 2012
    спасибо!
    26 янв 2009
    Можно!
    Цитата с одного форума:
    qqwe нравится это.
  5. igor271091
    29 мар 2012
    хорошо,попробую..получиться,отпишусь)
  6. igor271091
    29 мар 2012
    все установил по инструкции..при запуске открывается обычный Civil...в рабочих пространствах нет вида "Geonics"
    может вручную установить "geonics.cuix" ??
    если да,то скиньте geonics.cuix
  7. geon
    19 авг 2010
    Какой ужас, просто извращение :) Скоро, скоро... уже анонсировано
  8. igor271091
    29 мар 2012
    все норм...разобрался.все работает))))
  9. Geodesist
    26 янв 2009
    После анонса до релиза обычно месяца два проходит :(
  10. Давлетов Анвар
    4 ноя 2012
    Привет Всем. Сегодня установил Geonics 2013 на Autocad 2014 (Ось WINDOWS 7 x64). С первой попытки не смог их совместить, но благодаря инструкции GEODESISTа я смог их подружить. К этой самой инструкции есть от меня не большое дополнение: после
    Запустить AutoCAD 2014 или GeoniCS 2013 и в Настройках AutoCAD 2014 добавить Доверенные местоположения:
    C:\Program Files\CSoft\GeoniCS 2013
    C:\Program Files\Common Files\GeoniCS Shared
    C:\ProgramData\CSoft\GeoniCS 2013 (это для Windows Vista, 7, 8)
    надо добавить еще одно местоположение
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Consistent Software\CsAcIntegrator\Ac2013x64
    Ещё раз спасибо GEODESISTу
    qqwe нравится это.
  11. maratenok
    29 ноя 2009
    что ты сделал)) у меня не пашет)
  12. geon
    19 авг 2010
  13. stormok
    11 авг 2013
    Спасибо, встал без проблем!
  14. Ram1973
    24 июн 2008
    Мончегорск Мурманская обл.
    Я установил с вашей помощью без проблем.Спасибо за помощь!!!
    Но при экспорте точек выяснилось что я не могу создать проект.
    Выдает ошибку "Ошибка создания проекта. Не удалось открыть БД проекта". Может у кого нибудь была такая проблема? Автокад 2014,геоникс 13,система 8,1.
  15. geon
    19 авг 2010
    8.1 в то время не было... Да и 2014 на ней не тестировался. Соответственно, ее нет в списке возможных. Это всё - издержки прогресса (и прогрессивки).
    Будут смотреть 8.1 - естественно, только для 2014 и 2015, который тоже смотрят...
  16. Ram1973
    24 июн 2008
    На 8 тоже самое
  17. geon
    19 авг 2010
    http://www.geonika.net/HTML/2_1_02.htm
    На операционных системах х64 возможны два варианта (по-другому никак - не позволяет Microsoft):
    - либо должен быть установлен MS Office 2010 x64 (не 32!!!), при этом возможны любые предыдущие версии (2003, 2007 32, 2007 64 и 2013 32 и 64));
    - либо вообще не быть MS Office 2010.
    Если установлен MS Office 2010 x32, то GeoniCS x64 не установится. MS Office 2010 x32 нужно деинсталлировать, установить GeoniCS x64, а затем установить MS Office 2010 x64. MS Office 2010 - это одна инсталляция и одна лицензия, нужно быть внимательным и установить не х32, а именно х64!
    http://www.geonika.net/HTML/usl_install.htm
    Ограничения только для одной конфигурации: OC x64 + MSO 2010 32 (x86) -
    Если установлен MS Office 2010 32, то GeoniCS 64 не установится, будет выдано соответствующее сообщение.
    Для установки GeoniCS 64 --- MS Office 2010 32 нужно деинсталлировать, установить в любом порядке GeoniCS 64 и MS Office 2010 64.
  18. Ram1973
    24 июн 2008
    Да стоит MSO 2010x32 завтра переустановлю о результатах напишу. Спасибо.
  19. Ram1973
    24 июн 2008
    Geon Большое спасибо за помощь все работает.
  20. agureptica
    27 авг 2013
    Спасибо участникам форума за советы! У меня теперь стоит GeoniCS на AutoCAD 2014 причем на Windows 8.1.
    PS. Использовал все вышеперечисленные советы и даже ещё кое-что (сейчас уже и не вспомню: всё методом тыка) и после 5 часов плясок с бубном непонятно как запустилась)))...
