Атрибуты блока по формуле
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Кэробный пирог, 23 ноя 2017.
  1. Кэробный пирог
    14 дек 2013
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите как можно сделать так, что атрибут блока (текст) отображал результат расчёта по формуле в которой участвуют свойства блока в качестве переменных. например цифра или линейный размер, координаты. К примеру чтобы можно было сделать блок облегчающий отрисовку исполнительных схем.
    Я понимаю, что есть уже много программ позволяющих сделать это с помощью lisp или vba или .net, но обладают ли блоки автокада такой возможностью? Не могу в интернете нигде найти более менее продвинутую инструкцию по созданию сложных динамических блоков. Заранее спасибо!
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Вот, но дальше создания блока я не пошёл. Программно оно как-то быстрее ;-)
    Этому видосу уже 8 лет :-)
    Кэробный пирог нравится это.
  3. Кэробный пирог
    14 дек 2013
    Это уже интересно, спасибо! А как из лиспа обратиться к точкам и переключателям из такого блока? К примеру из лиспа переключить стрелочку туда-сюда. И являются ли точки (ручки) элементами блока к которым можно также обратиться из лиспа и изменить их координаты? А то я задумал написать лисп довольно сложный. И было бы куда проще вырисовывать всё с использованием блоков, чем всю математику вырисовывания прописывать через функции. Да и последующая редактируемость проще с блоками.
  4. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Тут 2 момента.
    Первое, динамические блоки не такая уж панацея, есть много ограничений с ними связанные, например, при изменение масштаба блока динамика пропадает. Ну и работать с такими блоками программно, а тем более из Lisp не просто. Да и сами такие блоки сильно утяжеляют чертёж. Я в своих приложениях использую блоки, но не динамические, из-за этого пришлось создавать штук 10 их вариантов, а потом ещё доп функцию для работы с ними, но мне показалось так проще для меня да и для пользователей, чем с динамическими заморачиваться.
    Второе, таких приложений написано уже куча, как бесплатных так и платных, точно ты сможешь сделать что-то лучше?
  5. Кэробный пирог
    14 дек 2013
    Не то чтобы лучше или хуже. Просто под свои самые распространённые задачи хочу сделать обработку лиспом текстовика с точками по кодам.
    Ну, если с блоками никак, то придётся всё программно описывать. Потом покажу, что получится, если кому-то будет интересно =)
