Ashtech Promark 100. Отзыв.
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Boston, 26 фев 2012.
  1. Boston
    5 июл 2012
    Недавно купил данный комплект приемников. Пока первые впечатления.
    1. При покупке надо учесть, что в комплекте не идет трегер и адаптер к нему- эт около 8 тыр.
    2. В сумке все ошметки прибора не вмещаются: крепление на веху, кредл, трегер и адаптер. Посему крепления поставил и не снимаю, а кредл таскаю 1 шт., в другой сумке трегер и адаптер.
    3. Собсна работа. не знаю, почему этот вопрос не решают, но иногда, редко, прибор может НЕ ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ! Что за блин?! Возможно к этому приводит не полное выключение прибора (однократное нажатие на повер), поэтому надо полностью выключать/включать+ постоянно мониторить в проводнике, шоб прога создавала/увеличивала файл сырых данных. Немного неудобно: включаю- смотру прводник-запускаю филд, задание,запись- смотрю проводник-еще пару раз.. Выполнил ок 15-20 замеров, такая фигня была 3 раза (1 раз на демонстрации у дилера :) ), все разы не мониторил сам включение и проводник...
    4. Батарея хороша..при полной зарядке на морозе -10 за 2.40 часа заряд упал на одно деление (база, статика, л1, прим 10 спутников). Однако недавно словил глюк ровером- при уровне заряда мин выдал сообщение типа "сохраните чета..." нажал на крестик на сообщении и экран повис, как будто замерз. Поставил на зарядку на 10 мин. Больше не глючил.
    5. Экран хорош. -28 в течениии 1.40 часа все нормально, артефактов нет.
    6. Провод к антенне хлипкий, при -10 как пластмаска твердый. Обмотал концы изолентой по совету Сергея (респект)- посмотрим, на сколько хватит.
    7. Удобная рулетка в комплекте.
    8. Прога. ГНСС Солюшн для л1 .Работает и все. Правда выгружаю в ГИС через ..опу- во вкладке "точки" выделяю координаты-вставляю в лист экселя-сохраняю в блокнот- импортирую в гис. Мож кто знает путь проще?
    9.Прога в контроллере. Постоянно путаю пункты меню "настройка" и "параметры"..еще добавили б "свойства". Странно, но если работаешь в статике, то в настройке базы должно быть "ровер"- вот такой каламбур. Непонятно, зачем создавать для работы задания, если файлы записей все равно разные, и вообще можно все время работать в 1 задании!?
    10. Пытаться найти омз с прибором как я понял нереально. Создал свою СК, сверил с неск омз в постобработке (сходится), и выехал на место. Встаю на прибл место омс- координату х завышает на 2 метра, У отличается на 200 м, высота на 8 м (вроде). При этом на самом экране филда hrms (эт вроде ошибка плановая) около 0.7. Что за ? Вот думаю мож потратить день и сделать калибровку СК? Кто делал? И самое главное- на след замеры как это скажется?
    Пока вроде все. Со временем/подключением л2 или глонасса/ртк отпишу дальше.
  2. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Поздравляю
    это должен учитывать дилер и стоит 5 тыр
    (Добавление)
    это печально, у нас нет такой проблемы
    (Добавление)
    любой провод зимой это большой минус для оборудования
    (Добавление)
    вот это повезло!!!
    (Добавление)
    начало л2, потом глонас, а потом ртк и никак не наоборот
  3. шАги
    15 мар 2011
    А зачем в поля брать с собой докстанцию, вместо неё прекрасно помещается трегер и адаптер
  4. topik
    16 фев 2011
    Доброго времени суток! Нужна консультация! А именно как произвести скачивание сырых данных с promark 100! Были произведены пробные измерения в режиме статика. Файл проекта записан в моих документах в папку Personal! А вот сырые данные на Storage Disk (типа G0051B12.055 если это они?) не определяются GNSS Solutions! Может нужна какая то утилита или конвертер!?
  5. Boston
    5 июл 2012
    - Почему? Дилер говорит можно активировать л1 глонасс, потом ртк. Просто если активировать л2 гпс, то придется обновлять прогу обработки, а это еще ок 20 тыр.
    - да. Путь:моб устройство-сторэдж диск-гнсс рав дата-ххх. В проге проект создавали? импорт из файла (ф4) нажимали? А мож у вас активировано л2 гпс и нуна обновить прогу?
  6. topik
    16 фев 2011
    Да! Проект создавал и F4 нажимал и путь:моб устройство-сторэдж диск-гнсс рав дата-ххх искал! А он эти файлы попросту не видит! ::-ohmy.gif:: ::-ohmy.gif::
  7. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    потому что! для работы ртк нужна двух системная и двух частотная gps. ну дак в чем и суть, вы когда все откроете, поймете что за эти деньги можно топкон взять или лейку. так что делайте свою статику потихоньку и копите на нормальные приемники
  8. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    1.Лейку или Топкон за эти деньги не возьмешь
    2.Что есть "нормальные приемники"? Вы работали с Аштек? Вам что-то не понравилось?
  9. шАги
    15 мар 2011
    ProMark100 может работать в RTK L1+ GLONASS
    PabloX86 нравится это.
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    за какие деньги? разные комплекты бывают ведь!
    (Добавление)
    да мы когда начинали работать покупали промарки, за эти день которые мы заплатили все нормально, абсолютно устраивает
    (Добавление)
    может говорите, ну видимо мочь и работать несколько разные вещи
  11. topik
    16 фев 2011
    Ау! Где вы, Доблестные аштековские технари! Очень нужна ваша помощь!
  12. morozof63
    27 июн 2011
    Россия, Карелия
    у ProMark 3 тоже такое бывает ::smile24.gif::
  13. шАги
    15 мар 2011
    Устанавливаете связь м-у приёмником и компом(win xp ч-з АctiveSync, win 7 через Windows Mobile Device Center), далее ч-з проводник в мобильное устройство, Storage Disk, GNSS Raw Data. Из последней папки скопировать сырые данные на комп. Открываете GNSS Solutions и импортируете скачанные сырые данные
  14. topik
    16 фев 2011
    А могли бы вы скинуть для примера файлик с сырыми данными! Буду очень длагодарен!
  15. шАги
    15 мар 2011
    Мои пробники
  16. topik
    16 фев 2011
    Спасибо большое! Но всё равно, не получается
    Выдаёт "Копирование файла "G0685D12.058" в локальную папку...
    Ошибка".
    Причём тоже самое и на другом компе! Это мой первый опыт импорта измерений из ProMark 100 в GNSS Solutions.
  17. шАги
    15 мар 2011
    Что куда копируете?
    (Добавление)
    topik интерисуюсь где и у кого купили оборудование
  18. topik
    16 фев 2011
    Ваши файлы разархивировал и скопировал в любую папку (допустим рабочий стол).
    Затем делаю импорт в GNSS Solutions, через F4 (Импорт сырых данных ProMark/ProFlex)
  19. Илья Анатольевич
    6 мар 2009
  20. topik
    16 фев 2011
    Повторная попытка дала положительные результаты. Но всё равно при импорте пара измерений не прошла! ::smile24.gif::
    ПО последнее!
