АРГО часть 1 (архив)
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Т.к. участок судя по вашему описанию уже стоит на учёте ГКН "в границах", загружаете его из выписки или КПТ в чертеж.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p50.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p51.png[/bimg]
    2. Если импортировали КПТ с большим количеством объектов - найти нужный можно используя фильтр в панели Объектов.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p52.png[/bimg]
    3. Далее уточняете границу. Вариантов несколько:
    3.а: Можете выбрать для каждой точки границы уточнение и указать новую позицию точки:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p53.png[/bimg]
    3.б: Можете уточнить сразу целый участок границы:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p54.png[/bimg]
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p55.png[/bimg]
    3.в: Можно весь участок сдвинуть там же в контекстном меню, или в редакторе контура установить статусы для умирающих/добавить новые точки и т.д. и т.п.
    4. После завершения уточнения у вас на чертеже будет отображаться два контура - новый и старый (если включено в свойствах контура отображение обоих контуров):
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p56.png[/bimg]
    5. Если требуется подгонка площади - при перемещении точек контура на чертеже в момент перемещения показывается текущая площадь контура. Удобно для "подгонки", если ситуация позволяет "подгонять".
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p57.png[/bimg]
    6. Если же вы спрашиваете о том, что фактическая получается одна, а требуется в межевом плане оставить старую площадь, то укажите требуемую (старую) площадь вручную, например в свойствах выделенного контура, в поле - "Площадь-Введенная вручную". Как отнесутся к этому расхождению в кадастровой - зависит от кадастровой и величины расхождения. Здесь вам виднее.
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p58.png[/bimg]
    7. Дальше по подготовленному (уточнённому) выше ЗУ подготавливается стандартный межевой план на уточнение (примеры можете посмотреть в разделе "Примеры от А до Я" или в архиве проведенных вебинаров). Там всё стандартно.
    p.s. Если вы уточняете участок не как смежный, а как основной, то уточнить в МП будет стандартное уточнение всей границы, часть можно уточнить только у смежного ЗУ.
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2017 ---
    По первому вопросу - в течении часа можем прислать обновление с возможностью группового изменения диаметра окружностей. Либо будет доступно завтра в промежуточном обновлении.
    По второму вопросу - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" mif-файл, при импорте которого проявляется описанное вами поведение.
    qwasca нравится это.
  2. monsoon
    monsoon Форумчанин
    По окружностям - дождусь обновления. По импорту - отправила.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ответили по почте.
  4. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Спасибо большое за оперативность!!!
    Akond5 нравится это.
  5. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Добрый день. При переносе точки в контуре за ней остается отрезок, на котором месте она перед этим была. Это как-то отключается? И для чего это вообще?
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По скриншоту сложно ответить. Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа, на котором это поведение наблюдается.
  7. Lacrymoza
    Отправил, только это не только на этом черетеже, и на других тоже. После выхода из программы, и нового захода, линия пропадает. Если снова сдвинуть точку, то снова отрезок появится
  8. qwasca
    qwasca Форумчанин
    спасибо огромное то что надо!!!
  9. Earch
    Earch Форумчанин
    У меня возник интересный казус.
    Есть здание которое относится к МЧС.
    Вопрос состоит в том как мне нарисовать шест который идет со второго этажа на первый. И как мне нарисовать или обозначить винтовую лестницу?
  10. Earch
    Earch Форумчанин
    Еще не пойму какой алгоритм стен, некоторые стены на месте стыковки объединяются, некоторые ну ни как не хотят.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Алгоритм простой:
    1. Объединяются стены, которые пристыкованы друг к другу (т.е. между ними нет зазора), либо те, которые перекрываются. Возможно, у вас между стенами, которые не объединяются, есть небольшой зазор, тогда они не объединятся. Просто сделайте их немного "внахлест" и перемычка исчезнет.
    2. Не объединяются стены на разных слоях. Если вам нужно показать между ними перемычку (не объединять), то разнесите их по разным слоям.
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2017 ---
    Условного обозначения для шеста в приказе я не припомню. Возможно - просто окружность нарисовать? Что касается винтовой лестницы - её тоже в условных обозначениях нет, поэтому как отдельный элемент не добавляли в программу. Если требуется показать - сформируйте при помощи примитивов - окружностей и линий.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    опять непонятки. площадь показывается какая то стрелка
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ситуацию воспроизвели, до этого вы вероятно строили отрезки и для них один из окончаний выбирали в виде стрелки. Такой стиль "подхватился" и для этого элемента (площади). В течении часа отправим вам ссылки на обновление, где вероятность такого поведения будет исключена, а в вашем чертеже после его переоткрытия эта стрелка пропадет.
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    Да рисовал стрелками промеры, чтоб сделать излом стены
  15. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. В требованиях к техплану есть пункт "11) материал наружных стен здания (например, кирпич, бетон, прочий камень, деревянный, деревянно-каменный, металлический, прочий);" Здесь нет разделения на объекты недвижимости. Как и где мне выбрать материал стен для ОНС? Это здание почти построенное, стены есть и, соответственно, есть материал. И проектное назначение "жилое" как указать? И в декларации тоже )))
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Earch нравится это.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Как же нет разделения? В 11 пункте четко прописано: "материал наружных стен ЗДАНИЯ". XML-схема тоже поддерживает выгрузку материала стен только для здания.
    Указать проектируемое назначение ОНС можно в карточке объекта:
    [bimg]http://blog.argogeo.ru/wp-content/uploads/2017/04/p63.png[/bimg]
  18. kykich
    kykich Форумчанин
    Бодрого. Столкнулся с такой мулькой.
    В xml схеме нет документа на основании которого установлен вид разрешенного использования. доже если его приложить.
  19. Кад_инж_Татьяна
    Кад_инж_Татьяна Форумчанин
    Здравствуйте!
    А можно ли в программе строить схему теодолитного хода?
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не воспроизводится описанная вами ситуация. Пришлите, пожалуйста, argodoc-файл межевого плана, в котором описываемое поведение воспроизводится, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
    --- Сообщения объединены, 11 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2017 ---
    В АРГО есть такой вариант работы с теодолитным ходом и построения по нему контуров.
