АРГО
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем turochak_dda, 16 фев 2012.
  1. altvirus
    31 мар 2016
    Добрый день.
    Интересует вопрос по технической части Арго Учет.
    Есть необходимость связать БД Арго с внешним сервисом, а именно для обмена контрагентами (ФИО + телефон). Пытался разбираться со структурой БД, но заметил, что данные контрагента хранятся в бинарном формате. Есть ли возможность их самостоятельно вытащить? Какой запрос на извлечение этих данных используется внутри Арго?
    Спасибо.
    #3261
  2. Akond5
    3 дек 2013
    Если упрощённо, то image-поле, которое вы увидели - это бинарник zip-архива с единственным xml-файлом внутри. Сохраните значение этого поля (бинарное) на диск, добавьте расширение zip и далее всё станет понятно.
    p.s. Обращаю ваше внимание, что xml-схема документа внутри этого архива может меняться, соответственно при программировании своих сервисов, которые используют эти данные, будьте осторожны. Если будут дополнительные вопросы по этой теме, предлагаю перейти в ЛС.
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2017 в 15:46, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2017 в 15:29 ---
    Установите это промежуточное обновление. Описываемое вами поведение исправлено.
    #3262
    chimper нравится это.
  3. saharulya
    10 янв 2013
    добрый день, как в Арго изменить часть границ и точек на картометрические?
    #3263
  4. Akond5
    3 дек 2013
    Если вы хотите указать для отдельной точки (точек) другой метод определения координат (чем у всего контура), тогда в разделе "Геоданные" выделите точку (или точки) и в графе "Метод определения" выберите нужный вам метод определения:
    #3264
  5. saharulya
    10 янв 2013
    понятно, спасибо
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2017 в 12:13, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2017 в 11:36 ---
    поменяла метод на Картометрический. Мне нужно , что бы при этом точки становились "без заливки" 1.5 мм и граница участка была пунктиром.
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2017 в 12:16 ---
    но не вся граница, а её часть
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2017 в 12:24 ---
    т.е. т.Н1 и Н4 -картометрические и границы 2-Н1, Н1-Н4, Н4-3 тоже картометрические
    #3265
  6. Akond5
    3 дек 2013
    Один из способов, как это сделать с помощью редактора контура. Предположим, что нам надо сделать для точек 1,2 и 6 в контуре метод картометрический, их сделать без заливки, и границы 6-7 и 1-2 сделать пунктирными.
    1. Открываете (двойным кликом на контуре на чертеже или через контекстное меню) редактор контура. Выделяете в списке точек точки 1,2 и 6.
    2. В списке методов определения выбираете "Картометрический" (установится для всех выделенных точек)
    3. Т.к. точки при выделении в списке одновременно выделились и на чертеже, то в свойствах выделенного объекта (объектов) выбираем для них цвет фона - "Прозрачный".
    4. Переключаемся на закладку "Участки границы" и выбираем в списке нужные нам участки границы контура (в примере - 6-7 и 1-2). Они одновременно выделяются на чертеже и в свойствах выделенного объекта для них задаём внешний вид:
    5. Получившийся результат:
    Так же можно выделять элементы (точки и границы) на чертеже и задавать их свойства, но в описанном табличном виде выделение удобней и проще.
    p.s. Ваш пример заметил позже, поэтому использовал свой чертеж. Но, надеюсь, порядок действий понятен и по нему.
    #3266
    saharulya нравится это.
  7. saharulya
    10 янв 2013
    спасибо)
    #3267
  8. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Не работает быстрый выбор (((
    #3268
  9. Akond5
    3 дек 2013
    Не получается воспроизвести описываемое вами поведение. Можем мы подключиться к вашему компьютеру, на котором поведение проявляется? Если да, то пришлите на support@argogeo.ru параметры для подключения с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
    #3269
  10. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Подскажите, почему в печатную форму в раздел "исходные данные" список документов выгружается не в том порядке, как они расположены в программе во вкладке "документы"?
    #3270
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Проверьте, не установлена ли у вас сортировка или фильтрация визуального представления списка в списке "документы" (в заголовке колонок таблицы с документами). Если нет, то можем мы подключиться к вашему компьютеру, на котором поведение проявляется? Если да, то пришлите на support@argogeo.ru параметры для подключения с пометкой "Для аконд5". У нас не получается воспроизвести описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
    #3271
  12. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Глючек.
    1. При подсчете площади контура в Карточке ЗУ и Основная характеристика справа экрана не учитывает площадь вырезов. А вот площадь принятая, правильно.
    2. Из карточки ЗУ делаешь проверку пересечений, и показывает пересечения, которых нет. В том числе с теми зу , которые внутри вырезов.
    #3272
  13. Akond5
    3 дек 2013
    Установите сегодняшнее обновление. Если описываемое поведение воспроизводится - пришлите на support@argogeo.ru zem-файл чертежа, при работе с которым оно проявляется. Заранее спасибо.
    #3273
  14. qwasca
    8 авг 2011
    иногда тоже выскакивает. проведу проверку на флк все проходит, потом нажму на выгрузить хмл а мне пишет что адрес содержит недопустимые символы хотя все из кладра потом перегружу прогу и выдает что кад инж т.е. мои данные содержат недопустимые символы, потом снова перегружу прогу тогда фио и адрес заказчика содержит недопустимые символы, а когда просто провожу проверку то все отлично. разберитесь а то работать невозможно, и это не всегда происходит а хаотично непойму никак закономерность этого проявления.
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2017 в 14:54 ---
    а где это посмотреть визуальную представление, а то у меня поле выхода из проги при последующим открытии техплана все местами меняется
    #3274
  15. Akond5
    3 дек 2013
    Если такое поведение у вас стабильно проявляется и есть возможность подключиться к вашему компьютеру - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения. Мы на месте посмотрим, что и по какой причине может происходить.
    #3275
  16. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    При установке на новый ПК появилась ошибка
    Арго установилось, но при запуске ругается и вылетает (((
    #3276
  17. Akond5
    3 дек 2013
    Для работы АРГО требуется компонент windows под названием .net framework 4.0 или выше. Если он не установлен (на подавляющем большинстве компьютеров он уже установлен) программа установки перед установкой АРГО запускает установку .net framework 4.0. При установке .net framework произошла ошибка. Причин - множество, зависит от операционной системы, включённых/выключенных служб windows и т.д., список из того, с чем я лично встречался - вариантов 15.
    Упрощённо - если Windows 7 SP1 или выше, то скачайте с сайта Microsoft и установите самую последнюю версию .net framework. После этого (если пройдёт без ошибок) заработает АРГО, если не заработает, то удалите АРГО и установите по новой.
    Не получится - напишите в техподдержку: support@argogeo.ru . Надо смотреть конкретный компьютер, по какой причине на нём не установлены/не устанавливаются стандартные компоненты windows.
    #3277
  18. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Спасибо, разобралась.
    #3278
    Akond5 нравится это.
  19. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Спасибо. Выгрузил технический план повторно, ничего не меняя в программе, все прошло нормально.
    #3279
  20. saharulya
    10 янв 2013
    добрый день, изготавливаю МП- по исправлению кадастровой ошибки,интересует заполнение граф:
    выбирать - Уточнение всей границы?
    как выгрузить в текстовую часть существующие координаты?
    #3280
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
