Добавление в ФИАС новых значений (наименований населенных пунктов, улиц и пр.) не в нашей и не в вашей компетенции, ФИАС курирует федеральная налоговая служба. Тоже касается и обозначение уровней (пгт, снт, кв-л и т.д.). Уровни, доступные к выбору в программе, поддерживает XML-схема, которую разрабатывает и утверждает Росреестр. Если дать пользователю возможность добавлять в программу новые обозначения, то это приведет к тому, что xml-файл межевого плана при загрузке в учетную систему в кадастровой палате не пройдет проверку на соответствие схеме, поскольку xml-схема эти новые обозначения не поддерживает. Как следствие - кадастровый инженер получит приостановление/отказ.
как импортировать пункты ггс в справочник пунктов? А то не совсем могу понять зачем нужна кнопка экспорта.
Кнопка экспорта - выгрузка (например, для оборудования) пунктов сети, накопленных при загрузки из выписок. Что касается импорта - пришлите на support@argogeo.ru имеющийся у вас файл с пунктами ГГС с пометкой "для аконд5", посмотрим, как его можно импортировать в АРГО.
Как выгружает пусть так и загружает. Мне не важно в каком формате, в каком скажете в таком будет. А в сетевой версии ресурсы будут общие для всех копий?
Загруженные в АРГО данные о пунктах ОМС и ГГС хранятся в общей базе данных, соответственно, доступны на всех рабочих местах в случае сетевой версии. Пункты добавляются в справочник при загрузке КПТ, в которых они упоминаются. Что же касается импорта - если у вас есть файл, в котором вам кадастровая (или другой орган власти) предоставил пункты ОМС и ГГС - хотелось бы на него посмотреть, возможно выдающие пункты органы приходят к единому шаблону и получится его сделать в АРГО, чтобы не приходилось лишний раз настраивать/подгонять имеющиеся данные пользователю программы. Импорт из формата, аналогичного экспортному, в первом варианте планируется на следующей неделе.
Хотелось бы инструмент по комплексному удалению из базы pdf-образов документов-приложений. Либо инструмент, который при восстановлении базы исключает pdf-образы документов. То есть заявки с чертежами/тех/межпланами остаются, а вложения (образы документов) удаляются для освобождения базы данных от уже ненужного.... Инструмент нужен для создания новой базы данных после заполнения предыдущей, но с сохранением всех справочников и настроек.
А также возможность почистить справочник контрагентов. А то база с чертежами пустая (подготовлена к новой работе), а удалять заказчиков программа не дает, пишет, что он еще используется, хотя я точно знаю, что этот чертеж вместе с МП уже удален.
А в заявлениях эти заказчики не могут использоваться (которые заявления-счета)? Если столкнётесь с такой ситуацией - пришлите параметры для подключения, посмотрим, использование где не даёт удалить контрагента. Т.е. безусловное удаление (стирание) всех образов, вне зависимости от того, что они используются в межевых планах? Тогда при открытии межевого плана образа не будет и для корректной его выгрузки потребуется образ снова загрузить.
Вот именно! Для корректной повторной выгрузки мы его откроем в старой базе)) А если он потребуется как образец для нового, то там и документы будут новые. Да и старые не тяжело будет заново подгрузить))) А вот контрагентов думаю не надо удалять. Зачастую возвращаются через год-два, а они уже в базе есть)))) Да и поиском их легко искать)))
Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" zem-файл чертежа, на котором это поведение воспроизводится. Заранее спасибо.
Отправил. Перед выходом отключил у площадей контуры и указал принятую площадь. Снова зашел в программу, эти настройки слетели
HotFix обновление 7.0.5138 от 13.03.2017 "Добавлены печатные формы заявления в ГКН (за исключением исправления кадастровой ошибки)" а где это находится?
спасибо, не хватает только (для меня по крайней мере, но думаю и многие поддержат) - заявление о прекращении кадастрового учета и регистрации права --- Сообщения объединены, 13 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2017 --- И еще - убрали выбор (тут кто то просил) по СНИЛСУ или по Паспорту. НО !!!!!! По Крыму у многих еще нет СНИЛСА и очень много граждан сопредельного государства. Если в межевом или техническом плане (там ясно, снилс не ставишь, то идет по паспорту) По актам обследования - только СНИЛС!!!! А он гражданин иностранного государства, или нет СНИЛСА. Что мне делать? --- Сообщения объединены, 13 мар 2017 --- Кстати из справочника документов пропало - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
Если речь идёт о печатной форме заявления в ГКН для ситуации со снятием с кадастрового учёта, то такой тип печатной формы уже есть. Выберите "Вид заявления" - "Снятие с кадастрового учёта" и на печать будет выводиться соответствующий вид печатного заявления. Click for original size Для заказчика физ.лица в акте абследования предусмотрен только СНИЛС и он не обязателен для выгрузки. Так что если его нет, то просто не указывайте его. Click for original size Если вы про классификатор документов: Click for original size то таких документов там никогда не было. Если про какой то другой справочник, то уточните какой.
